Но по результатам черноты нет,может я чего не так сделал?Этот эффект сильно заметен на малых токах, особенно при зажигании дуги. Черноты может и не быть, но шов будет "грязный" с вкраплением вольфрама и оксидов.
#501
Отправлено 15 Апрель 2018 15:25
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
#502
Отправлено 15 Апрель 2018 17:16
После "откровенного" макания в св. ванну и поверхностной переточки/заточки электрода на DC ( это , что я заметил ) , дуга не стабильна ( концентрация , распыл ) . Чуть более глубокая правка электрода даёт иной результат .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 15 Апрель 2018 17:18
#503
Отправлено 15 Апрель 2018 19:02
После "откровенного" макания в св. ванну и поверхностной переточки/заточки электрода на DC ( это , что я заметил ) , дуга не стабильна ( концентрация , распыл ) . Чуть более глубокая правка электрода даёт иной результат .Я эту часть отламываю и потом перетачиваю.
#504
Отправлено 16 Апрель 2018 04:37
Я написал - имхо. Не знаю. Опой чувствую. Большой ток... Ал не успервает внутрь прогреться, как то все поверхностно получается. И резко. Я не знаю как это объяснить. Поэтому и спросил.почему?
И как быстрее получается?
И да, просто заливать быстрее. Понятное дело) Но мы не спешим.... План вывариваем до 2 часов ночи. Потом шаримся. Ок, кроме причины,, на рентген не пускают, какие еще соображения? Кстати, пор там наверняка нет. Переплавка хорошо идет. А вот на счет микротрещин- хз....
#505
Отправлено 16 Апрель 2018 05:12
На пол-литровых не проблема. А вот с 200граммовыми сложнее. Первое фото именно маленькие баночки.Барни, там ничего особо сложного. попробуйте не от борта до борта с горкой заливать, а тонкий аккуратный шов сделать...
Сообщение отредактировал Барни: 16 Апрель 2018 05:36
#506
Отправлено 16 Апрель 2018 06:05
Барни, сразу оговорюсь что я не большой спец по сварке люминия, скорее никакой вабще, но я решил про общие понятия всё таки намекнуть.
не успервает внутрь прогреться, как то все поверхностно получается. И резко.Обычно это хорошо. Чем меньше тепла вбухано в шов, тем лучше. Это правило которое нельзя обойти, это проблема всей сварочной технологии -- нагрев металла при сварке. В поисках решения этой проблемы придумали контактную сварку, плазмой, лазером.
Мост на сварке один единственный в мире, Барни, вы же знаете этот мост довольно хорошо, поинтересуйтесь, почему он такой один на весь мир.
#507
Отправлено 16 Апрель 2018 09:06
Но мы не спешим.... План вывариваем до 2 часов ночи.Барни, Американцы когда то сформулировали признаки профессионализма - профессионал должен сделать так, как требует заказчик - с качеством, сроками и деньгами, которые оговорены в заказе. Всё, что сделано иначе - сделано непрофессионально. Ваши изыски с укладкой швов неторопливо и "красиво" - признак непрофессионализма.
#509
Отправлено 16 Апрель 2018 09:32
Весьма условное определение,а для ремонтных работ,да и не только, в российских условиях больше подходит метод) - не мытьем,так катаньем - это тоже признак профессионализма,который американцам не снился даже в страшном сне.
#511
Отправлено 16 Апрель 2018 14:44
Огромное спасибо за аргументировпный ответ о влиянии тепловложения и скорости сварки на такой металл как аллюминий.
Про заказчика. Швы вообще не смотрят. Нужно ну откровенно налажать, что бы взникли вопросы. Так что интересуюсь я для себя. И Америку Вы не открыли, я не сильный спец. С аллом впервые работаю. Но свои соображения я уже выложил.
Здесь получается немного другая ситуация. Тепла вбухивается немеряно, но при этом, боюсь, страдает провар. И непонятно для меня, как алл реагирует на такие резкие тепловложения.
Можно, конесно, как тут товарищ говорит , забить на все, заказчик же не бухтит. Как говориться вам не надо -- нам тем более. Но это не мой метод.....
Сообщение отредактировал Глобул: 16 Апрель 2018 18:47
#512
Отправлено 16 Апрель 2018 15:19
Америку Вы не открыли, я не сильный спец.Вы не поняли сути. Когда работаете на клиента - в данном случае на Вашего работодателя, не стоит заумствовать, достаточно делать ровно столько, сколько удовлетворит работодателя, и не более. А вот для себя, любимого, в свободное от основной работы за гроши время, можно делать что угодно и самосовершенствоваться до беспредела. И эти 2 ситуации надо разделять.
#513
Отправлено 16 Апрель 2018 15:41
#514
Отправлено 16 Апрель 2018 15:54
Зачем?))) Я, в свободное время лучше с детками мультик посмотрю. Здесь у меня не то что бесплатный, а еще и доплачиваемый тренажер для оточки навыка. Сварки валом, контроля - ноль. Ошибиться не страшно. В плане укладки шва. Вот я и хочу для себя прояснить ситуацию, с коллегами советуюсь. Ок. Смоделируем митуацию по-другому. Прислал я ту фотку со швами не с работы на дядю, а из гаража под пиуко. Какой шов более правильный?)Вы не поняли сути. Когда работаете на клиента - в данном случае на Вашего работодателя, не стоит заумствовать, достаточно делать ровно столько, сколько удовлетворит работодателя, и не более. А вот для себя, любимого, в свободное от основной работы за гроши время, можно делать что угодно и самосовершенствоваться до беспредела. И эти 2 ситуации надо разделять.
#515
Отправлено 16 Апрель 2018 16:22
И так со многими деталями ремонтными,Георгий 11, Еще раз - эта ситуация НЕ РЕМОНТ!
Какой шов более правильный?)Правильный для чего? Если для красоты - то чешуя кому то кажется более крутой. А если правильно - то надо подвергнуть шов прочностным испытаниям, посмотреть на отсутствие пор и прочих дефектов, если в гараже - то поломать в тисках и разрезать вдоль и поперёк для визуального осмотра К примеру - если я варю трещину на диске в месте прилегания резины - я пытаюсь обеспечить провар и как можно меньше навалить усиления - потому как всё равно зачищать. И снаружи на диске надо варить так, чтоб оно в глаза не бросалось. И всё равно зачищать приходится иной.
Здесь у меня не то что бесплатный, а еще и доплачиваемый тренажер для оточки навыка.Так сразу и надо было пояснять.
#516
Отправлено 16 Апрель 2018 18:46
Тепла вбухивается немеряно, но при этом, боюсь, страдает провар.Провар, для вас, достигается только разделкой кромок. Больше никак.
Если вы не инженер, и не можете рассчитать параметры процесса правильно, то лучше слово "провар" забыть, и никогда его не применять.
Теперь mehanik1102, скажи на милость, кто есть хороший отец и семьянин?
Это есть тот, кто абсолютно уверен в завтрашнем дне, своём, а значит и своей семьи. А достигается это только через востребованность тебя, как специалиста в своей профессии. То есть надо доводить этот параметр до такой высоты, когда уже ты смотришь на работодателей свысока, и можешь их выбирать. И таким образом повышать благосостояние своей семьи.
Как говориться бери Бош и е... ш.На нашем форуме даже так запрещено.
#517
Отправлено 16 Апрель 2018 19:27
кто есть хороший отец и семьянин?Всё хорошо в меру.
как специалиста в своей профессии.И как быть, когда профессия более не нужна, в следствии закрытия производства? Любого производства?
#518
#519
Отправлено 16 Апрель 2018 22:29
Здесь у меня не то что бесплатный, а еще и доплачиваемый тренажер для оточки навыка. Сварки валом, контроля - ноль. Ошибиться не страшно.Не понял....., "рай для сварщика", он что? Существует?!
Вообще-то это не смешно, тут печальки больше. Один не понимает, второй не знает или не может.
Если бы чел почитал эту тему, то вопросов бы подобных не задавал, это показатель уровня, а точнее показатель отсутствия опыта сварки алюминия. А он не такой простой как кажется... тут с наскока нифига не получится.
#520
Отправлено 16 Апрель 2018 22:39
Но это скорее про Польшу и там может действительно "рай" сварил и забыл и не потревожат тебя браком . А вот в Германии или еще где нить "рай" может быть совсем другим.
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Сварка алюминия со стальюАвтор morgmail , 15 Авг 2015 |
Сварка алюминия, часть 2Автор selco , 06 Дек 2015 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Роботизированная сварка алюминияАвтор mrakoff , 04 Окт 2016 |
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
