Vanguard,У Вас педаль не той системы!
#22
Отправлено 31 Октябрь 2017 14:10
#23
Отправлено 31 Октябрь 2017 14:11
mehanik1102, педаль что надо, сам делал. Делал для форсажика двухсотого, у него управление током от педали не предусмотрено...
#25
Отправлено 31 Октябрь 2017 15:45
Вот такая педаль
Не самый лучший представитель педалестроения. У меня тоже с гроверсом такая. Проблемы с резистором(скачет ток при педалировании). На Али заказал пару и заменил. При холодной погоде тугая становится. До этого была Jasic педаль. Там был ременной привод. Нравилась.
С педалько варю вещи с непонятным током. Когда непонятно с какого начинать, а когда понял уже позно кончать (всё сгорело уже). Микрик на педали выведен отдельным разьёмом. Подключаю, когда кнопка мешает.
Настольный сварщик .
#26
Отправлено 31 Октябрь 2017 19:47
Просто скопировать с телефона/планшета на компьютер и загрузить на форум, этого может быть недостаточно.Достаточно сохранённые фотки открыть на компе и развернуть правильно.
#27
Отправлено 31 Октябрь 2017 20:32
Ага, на компе нормально все выглядит...
#28
Отправлено 31 Октябрь 2017 21:48
И? Обязательное действие после разворота - сохранить файл. Если скопировать на компьютер, просто открыть и развернуть правильно при просмотре не сохранив, в файле так и останется картинка в первозданном виде (с тегом ориентации), и загрузится из этого файла в таком ракурсе как была сфоткана.
Я не придираюсь к словам, просто любая мелочь, для кого-то очевидная, а для другого совсем неочевидная, может весь алгоритм действий нарушить и привести к неожиданным результатам.
Предполагаю, есть просмотрщики/редакторы, которые при просмотре и повороте картинки осуществляют автоматическое сохранение изменений в файл, эта операция может быть прозрачна для пользователя (и если это настроено по-умолчанию, я считаю большим злом).
На другом компьютере с другими программами или настройками это может не сработать.
Потому и выглядит нормально, что просмотрщик на компе учитывает как держали телефон относительно горизонта и отрисовывает верх - в верху, низ - внизу.
Новые технологии одновременно и добро - облегчают жизнь и зло - не заставляют человека задумываться о происходящих процессах. Гугл вообще меня заставляет "терять нюх", если раньше надо было многое держать в голове или до чего-то доходить самому, то теперь достаточно знать что ищешь или хотя бы иметь представление о направлении поисков.
#29
Отправлено 01 Ноябрь 2017 00:29
но не во всех ситуациях спасает.
Антон, смотри что Ф500 вытворяет не одна педаль в америке так не сможет , ладно шуткую я
Кому педаль нужна то ради бога и я только за .
Сообщение отредактировал selco: 01 Ноябрь 2017 07:56
#30
Отправлено 01 Ноябрь 2017 03:51
Если скопировать на компьютер, просто открыть и развернуть правильно при просмотре не сохранив, в файле так и останется картинка в первозданном виде (с тегом ориентации), и загрузится из этого файла в таком ракурсе как была сфоткана.У меня открывается в FSViewer, сохранять ничего не надо, просто просит подтвердить данное действие.
#31
Отправлено 01 Ноябрь 2017 06:39
selco, да я ещё не знаю нужна мне педаль или нет. пока не попробую - не узнаю. но уже заказал, через полтора месяца приедет.
у меня проблема с небольшими алюминиевыми деталями - когда в начале мало тока, а в конце много. можно конечно и спадом поиграться, но не всегда нормально получается.
ну и не всегда получается сразу нормально силу тока подобрать. но это тоже от неопытности с педалью это тоже по идее на лету можно делать будет.
#32
Отправлено 01 Ноябрь 2017 06:42
#34
Отправлено 01 Ноябрь 2017 07:37
#35
Отправлено 01 Ноябрь 2017 07:55
Георгий 11, да фиг знает. как выше уже писал - у меня с мелочью проблема. с ёмкостями из алюминия вообще проблем нет - прогревается более равномерно и перегреваться не успевает.
с крупными деталями соответственно тоже проблем нет.
на мелких деталях - ставишь мало - тепла не хватает. ставишь побольше - вначале нормально, через пару сантиметров уже в кашу превращать начинает. приходится или точками варить или со спадом играться.
в любом случае понимаю, что по большей части это от недостатка опыта
#36
Отправлено 01 Ноябрь 2017 08:02
#37
Отправлено 01 Ноябрь 2017 08:04
Георгий 11, уже всё-равно заказал. как приедет уже посмотрю будет проще с педалью или нет. пока не попробую - не узнаю
#38
Отправлено 01 Ноябрь 2017 09:02
,про которые Саша писал,мне пока не попадались,на которых +-5А играют решающую роль.
Дело не в сплаве,а от сложности литья детали.С лицевой стороны будет за под лицо,а с обратной стороны наплывчик или ребро жёсткости,вот тут то как раз и не хватает этих 5 ампер.Конечно,если предварительно выставить ампераж больше и цмыкать кнопкой,то и эти 5 А,будут не востребованы.
#39
Отправлено 01 Ноябрь 2017 11:44
Вальфрам 3-4-5 мм. Ток от 10-350 ампер. Дальше вальфрам 5мм не держит. Горелка без охлождения. Кабель метров 10.зато без отказный агрегат. 6 постов в цехе, на 3 постах стоят такие на других уже новые тиши. Типа AOTAI. 315. Раз в месяц какой нибудь из них ломается. Не выдерживает)))
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Сварка алюминия чем дали.Автор Про100сварщик , 17 Ноя 2018 |
Обратная сторона шва при сварке Алюминия.Автор Спанч Боб , 03 Окт 2018 |
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
Google (1), Bing (2)
