Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2340
#2021 Amator1
Amator1
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 Май 2020 21:23
У меня такое не давно было, но правда не на диске, а на подставке для оленя на газ-21. Заварить не получилось.
#2022 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 745
Отправлено 20 Май 2020 21:26
Доброго времени суток всем. Заметил такую вещь, при сварке силумина, в частности литые диски, если прохожу по уже наплавленному шву, из него как бы выходят газы, не грязь, а именно пузырьки. Это нормально или где-то лажаю?
Конечно лажаешь. Для начала диски из силумина не делают.  Для советов мало, точнее совсем нет исходных данных.
#2023 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 Май 2020 21:32
AlSi7Mg - что тогда это, если не силумин?
#2024 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 20 Май 2020 21:37
Это водород
#2025 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 097
Отправлено 20 Май 2020 21:53
Это водород
Который трубно выгнать при повторном и даже третьем проходе и создается иллюзия что выгнал но если попилить то усе встанет на места .
И по сему "пузырьки" должны быть не щадно вырезаны хирургическим путем не оставляя не единой поры  и потом навариваем свежее
ЗЫ поясню почему трудно выгнать и создается "иллюзия" , плавим второй раз а вот он голубчик а он раз и пропал ,ага улетучился ,,,,,, но не тут то было и он просто спрятался ( растворился  в жидкой ванне) и вот как она начинает твердеть он вылазить и собирается в "кучу" образуя пору и не одну . http://websvarka.ru/...-puls/?p=161003
AlSi7Mg
Подготавливать надо лучше и прогревать-сушить и эти диски имеют пористость , они воду видят каждую неделю а зимой и с химией .
https://aluminium-gu...kolesnye-diski/
Да и присадок тоже просушка не помешает если храниться в относительно влажном помещении .
Сообщение отредактировал selco: 20 Май 2020 22:16
#2026 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 745
Отправлено 20 Май 2020 22:06
Силумины от 7 % и выше. Это грань, пусть будет силумин. По сварке - холодный шов, плохой прогрев.
#2027 VVB
VVB
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 Май 2020 22:07
Классический "водородный" силумин- это ГБЦ. Если на других изделиях, где последнее слово за сваркой, можно профилонить, т.е. заплавить (засрать, заплевать).  То в постообработке  фрезеровой такое не проканает, сразу все косяки наружу вылезут. Поэтому только классика- глубокая фрезеровка до "живого" металла, обезжирка, прогрев, сварка.
#2028 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 20 Май 2020 22:09
VVB,обезжирка- мертвому припарка!
#2029 VVB
VVB
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 Май 2020 22:12
И тогда даже  с такими пациентами не будет проблем
#2030 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 20 Май 2020 22:14
Растворимость водорода в алюминии падает скачкообразно с понижением температуры.Поэтому,чтобы дать выделиться водороду из сварочной, ванны надо подогревать изделия перед сваркой. Подогрев увеличивает время существования ванны в жидком состоянии и у пузырьков газа есть время выделится из расплавленного металла,тем самым сводим порообразование к минимуму.В алюминиевых сплавах содержание водорода без порообразования может доходить до 0,15мл/100гр. ,но любые оксидные включения, попавшие в сварочную ванну с плохо подготовленным сварочным материалом, спровоцирует его выделение и,следовательно,порообразование.
Итак,тщательна подготовка сварочного материала и кромок,удаление влаги с поверхности и подогрев поможет избежать порообразования при сварке.Особенно это касается ГБЦ.
Пористость в алюминии -  Пошел сто первый круг обсуждения на форуме.
  • 7
#2031 VVB
VVB
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 Май 2020 22:18
Та фиг знает. Может плацебо. Кто-то крестится, например. Мне же проще обезжиревателем пшыкнуть
#2032 Calma
Calma
  • Cообщений: 506
Отправлено 20 Май 2020 22:22
 Буквально позавчера подъезжает один из знакомых дрифтеров (я недавно вспоминал о них. Имеют Jasic 200p AC/DC, но варят лишь нержавейку) с просьбой заварить три каверны в водяных каналах ГБЦ. Головка идеально вымыта. Беру пропановую горелку и начинаю греть места сварки. Он спрашивает — "Зачем?" Какое же было его удивление когда он увидел обильные следы конденсата на поверхности головки. Аж рот открыл.))) Говорит, что такого даже предположить не мог  :crazy:
Сообщение отредактировал Calma: 20 Май 2020 22:57
  • 8
#2033 VVB
VVB
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 Май 2020 22:35
Поэтому,чтобы дать выделиться водороду из сварочной, ванны надо подогревать изделия перед сваркой..
Иногда умиляют просьбы не перегревать :). Всегда гарантирую рабочую температуру 100-150 (по пирометру) в течении всего процесса сварки. По сохранности сальников клапанов понимающе киваю головой..
Поначалу "входил в положение подварить раковинку" и после этого приезжали с 24-кл головой с премиум авто с претензией на отшлифованнной моей сварке в виде поролона. Очень интересные ощущения...
Теперь только технологично. Часть клиентов отшилась, туда им и дорога. Зато два профильных сервиса отправляют уже ко мне, говорят после меня приятно шлифовать.
  • 7
#2034 VVB
VVB
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 Май 2020 22:38
 Буквально позавчера подъезжает один из знакомых дрифтеров (я недавно вспоминал о них. Имеют Jasic 200p AC/DC, но варят лишь нержавейку) с просьбой заварить три какерны в водяных каналах ГБЦ. Головка идеально вымыта. Беру пропановую горелку и начинаю греть места сварки. Он спрашивает — "Зачем?" Какое же было его удивление когда он увидел обильные следы конденсата на поверхности головки. Аж рот открыл.))) Говорит, что такого даже предположить не мог  :crazy:
Кстати заметил, "точка росы" где-то 50-60 градусов, со 100 можно смело варить
Сообщение отредактировал VVB: 20 Май 2020 22:39
#2035 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 20 Май 2020 22:57
VVB, варить можно хоть сразу из морозильной камеры. Только нужно довести массивный материал до нужной температуры. А чем, это уже кому как удобно, то ли аргоновой горелкой, то ли чем иным.
#2036 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 Май 2020 04:44
Понял, всем спасибо.
#2037 Дми87
Дми87
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Май 2020 21:38
Здравствуйте товарищи мастера. Вопрос такой: варю более года, последнее время при сварке в сварной ванночке вижу много окисла, хотя раньше была как слеза чистая, и вольфрам начал сильно портится, причем заметил на разных изделиях. Работа в основном идентичная - толстый алюминий, на нем это отлично видно. В самой работе и остнастке ни чего не менял. Грешу на редуктор, но меня сильно запутала одна ситуация- сначала стоял ноунейм редуктор, я его заменил(на Krass) и все как рукой сняло, но потом поставил на новый баллон аргона и все повторилось, причем сразу. Редуктор не ронял, просто переставил. Может причина вообще кроется в чем то третьем, а я этого не понимаю
#2038 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 21 Май 2020 21:40
Дми87, не в чем то третьем, а в первом - грязном аргоне!
#2039 Дми87
Дми87
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Май 2020 22:23
Но в первом случае причиной ведь мог быть редуктор? Тот дешманский у меня работал и работал, не издавал левых звуков, чисто по ощущениям газ шёл не прерываясь. Я сначала подумал, что я варить разучился, но потом поставил новый редуктор и все стало на места.
А из-за чего аргон может быть грязный, много раз брал у одного производителя, большой завод, раньше проблем не возникало.
#2040 Miners
Miners
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 Май 2020 22:32
Всем здравия.
Возможно накрылся процессор или банально подсос воздуха в соединениях может повреждения шланга.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
