Но это все мелочи, последние 4 дня плотнячком делаем скользячки под 219\133 трубы, больше сотни уже наштамповали.
Это для чего?
Отправлено 24 Ноябрь 2017 22:00
Это для чего?
Отправлено 24 Ноябрь 2017 22:03
Это для чего?Это для того чтоб труба при тепловом расширении скользила по опоре не своим телом.
Отправлено 24 Ноябрь 2017 22:05
Там еще изолятор может быть на подошве. Правда, не знаю, для изоляции, или шоб лучше скользило . Видел такие фиговины, только без хомутов.
Отправлено 24 Ноябрь 2017 22:12
под острый пар в основном,труба сильно гуляет при нагреве.на газопроводе в селе видел, у меня во дворе 5 стоек было, красил, потому и рассмотрел.
Отправлено 24 Ноябрь 2017 22:38
supoplex, гугл -- посчитать тепловое расширение трубы.
Я недавно для цеха прикидывал трубу отопления 219-я 14 метров. Так вот она при нагреве от +10 до +100 градусов (это с запасом) удлиняется на 16 мм. Этого будет достаточно чтоб отломать выход котла, например. То есть надо будет ставить компенсатор гармошкой, или делать опуск метра три (тоже считается в интернете) и закреплять её после компенсатора.
Отправлено 24 Ноябрь 2017 23:04
Спасибо, буду знать. Сегодня на наших аппаратах понажимаю.
Вот я идиот...
Недавно же пробовал порошком варить в чистой кислоте. Сначала ничего не понял, хотя увидел что как-то по другому стало. А потом оно партачить начало прямо на глазах. Наверное подогрев включить надо было, да?
любой газ нужно сушить (подогревать.) обязательно,смесь это тоже касается.
Отправлено 25 Ноябрь 2017 13:57
Отправлено 25 Ноябрь 2017 16:07
ALEX47,
Прошу прощения, а чем подогревать? Есть осушители специальные?
подогреватель на 36 в. http://www.220-volt.ru/catalog-406190/
Сообщение отредактировал ALEX47: 25 Ноябрь 2017 16:08
Отправлено 25 Ноябрь 2017 16:12
Как в работе этот вариант ? Давно уже работаете с ним?подогреватель на 36 в. http://www.220-volt.ru/catalog-406190/
Отправлено 25 Ноябрь 2017 16:42
Использую данный подогреватель больше 4 лет. Применяю как при сварке в углекислоте, так и при задуве топливных баков углекислотой. Вплоть до 25 л/мин никаких проблем, типа обмерзания редуктора и прочих "радостей", сопутствующих отрицательному эжекционному эффекту.
Отправлено 25 Ноябрь 2017 16:43
нормально работает .у меня он от трансформатора подключен на прямую так как в нем самом стоит термо регулятор.в современных аппаратах питание на розетку подается при зажигание дуги.
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:00
A на 220В бывает? А то у меня 36В нету и где искать не знаю....
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:03
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:08
на 220в не рекомендую долго не живут. http://www.220-volt.ru/catalog-228547/
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:15
Это отличноИспользую данный подогреватель больше 4 лет. Применяю как при сварке в углекислоте, так и при задуве топливных баков углекислотой. Вплоть до 25 л/мин никаких проблем, типа обмерзания редуктора и прочих "радостей", сопутствующих отрицательному эжекционному эффекту.
Спасибо большое вамнормально работает .у меня он от трансформатора подключен на прямую так как в нем самом стоит термо регулятор.в современных аппаратах питание на розетку подается при зажигание дуги.
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
