ВалерийВО Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля к варочнику надо медный шлем приварить. где то видел здесь кто то из олдов занимался спец присадкой для сварки нержи и меди но не встречаю уже давно. может удалили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 16 февраля 19 минут назад, ВалерийВО сказал: к варочнику надо медный шлем приварить. где то видел здесь кто то из олдов занимался спец присадкой для сварки нержи и меди но не встречаю уже давно. может удалили... Возьмите МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля В 30.05.2025 в 20:18, welderman сказал: Читать ВСЮ! Потом доложить о завершении и задать вопросы.Ясно? Прочитал, кроме сварки меди. В голове ещё каша. А какие вопросы задать, что-то затрудняюсь. Надо ещё раз перечитывать, наверное. Но кое что, хотелось бы уяснить. В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? У мене сложилось впечатление что малость наоборот, добавить току надобно, а действовать по шустрее. Слишком высокая скорость сварки влечёт подрезы? На ММА хорошо заметно, но не много не так, на горизонтальном расположении, металл вниз стекает. А в тиг как то не заметил. Диаметр присадки=основной металл делить на два, плюс 0,5мм.? Что то как то, не совсем понятно. Сваривал рельс алюм, 6 плюс пять миллиметров=присадка 6мм.? Наверное всё же не так категорично. Мои небольшие итоги: ток сварки, скорость, диаметр присадки оч. сильно зависят от навыков сварчега. В общем пока творческий тупик. Практики, всё также мало. Куда двигаться не знаю, пошёл читать. Пока голова совсем не распухнет. Тема про УЦ ВЭМТ, была интересна, но грустно. А про демозал ваш, тема есть? (В поиск не отправлять, он меня не любит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 17 февраля Без контекста, или прямой цитаты из первоисточника со ссылкой, не очень понятно, о чём речь 10 минут назад, vistek сказал: В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? 10 минут назад, vistek сказал: Тема про УЦ ВЭМТ, была интересна, но грустно. А про демозал ваш, тема есть? Не, что там писать про демозал, не те задачи, обучения, окромя манагеров-продажников, там практически не бывает. Да и то-галопом по европам: научились ТИГ от МИГ/МАГ отличать –и славно.Абсолютно утилитарные задачи: проверить, показать, удостовериться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 8 часов назад, welderman сказал: Без контекста, или прямой цитаты из первоисточника со ссылкой, не очень понятно, о чём речь 3-2-3 Сварка прихватками В случае простого соединения тонкостенных листов могут пропускать сварку прихватками, непосредственно выполняя основную сварку с помощью приспособления и т.п.. однако, как правило, выполняют сварку прихватками внутри кромок, па обратной стороне или в зоне углового сварочного шва. Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Ссылку с телефона не могу добавить, скопировал кусок раздела, параграфа 3-2-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Во время читания систематически попадается шабер, шабрение, шабером, шабер сделанный из напильника. У меня вопрос, а просто использовать напильник, ежели подлезть удобно? Можно? Ну бывают царапины, вроде не критично, тряпкой спокойно очищается, да и не сказал бы что сильно забивается и мешает. Это ж не абразив. PS "Вы не можете всё знать, не надо стесняться спросить, не надо бояться выглядеть глупо, вы учитесь " Так говорила наша препод. по химии в техникуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 18 февраля 8 часов назад, vistek сказал: Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Это верно не в 100% случаев.И к указанной процентовке тоже надо относиться как к условным единицам, а не как к истине в последней инстанции.Вот будете на производстве, на конвейере шлёпать ответственное соединение под 100% контроль–вот там будете соблюдать прописанный технологами режим и знать его как "Отче наш". В %, А, вольтах и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 2 часа назад, vistek сказал: Во время читания систематически попадается шабер, шабрение, шабером, шабер сделанный из напильника. У меня вопрос, а просто использовать напильник, ежели подлезть удобно? Шабер- в принципе стамеска, но по металлу. основная задача- соскрести поверхностный слой. Если у напильника передняя кромка позволяет снять поверхностный слой, то можно и так. Только кромка должна быть острой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 8 часов назад, vistek сказал: В случае простого соединения тонкостенных листов могут пропускать сварку прихватками, непосредственно выполняя основную сварку с помощью приспособления и т.п.. однако, как правило, выполняют сварку прихватками внутри кромок, па обратной стороне или в зоне углового сварочного шва. Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Основная функция прихваток- удержать кромки в том положении, которе нужно. При этом, в конечном результате изделие может иметь форму немного другую. То есть, собираются и прихватываются детали из расчёта усадки при варке и нагреве. То есть, если прихватку порвало в процессе сварки- не страшно, надо её восстановить и продолжать. Поэтому, зачастую, у сварщиков не очень серьёзное отношение. Проблема в том, что при наложании корневого шва, на месте плохо проваренной прихватки образуется непровар. Поэтому в технологиях по сварке ответственных швов прописывается либо "прихватки заварить, как часть основного шва" либо "при подходе к прихватке, оную удалить с восстановлением разделки". Если прихватка заварена, как часть основного шва, то запиливается заход и выход. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 23 часа назад, vistek сказал: В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? У мене сложилось впечатление что малость наоборот, добавить току надобно, а действовать по шустрее. Наблюдайте логику установки сварочного тока прихватки и основной сварки (TIG_П - прихватка; TIG_Р - ручная сварка с присадочным материалом). Толщина материала 1 мм. Толщина материала 3 мм. Толщина материала 5 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 23 часа назад, hvr63 сказал: Наблюдайте логику установки сварочного тока прихватки и основной сварки (TIG_П - прихватка; TIG_Р - ручная сварка с присадочным материалом). На тонком 1мм ток прихватки выше чем ток сварки. 3 и 5мм я так полагаю идёт с притуплением 2мм, потому и ток прихватки 84А одинаковый, а основной чем толше, тем соответственно выше, дабы тепла хватило. Если я правильно понял. Эт, полагаю расчётные данные, копутер по заложенным формулам рассчитал. в действительности надобно руками пощупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Всем здравствовать. Нашёл на складе таку штуку, похоже с кондиционера, наверное. Электрод 1мм, сопло 4, гах 4-5л по шарику. Электрод заточен. На сотах присадка 5356 1мм, с катушки полуавтомата. На патрубке присадка 4043 1,6мм. Отверстие залепил 4043 2мм. С начала прожигал китайской горелкой, потом прошёл дугой на 8А по показометру, пока не заблестело. Далее вроде как что-то, пошёл процесс. В таких местах(сота сверху) попасть присадкой та ещё задача. Зрение стало подводить, мелко шибко, электрод тонкий при солнечном свете просто не видно его и шлёп макнул, прилип. Грязи шибко много не лезло, сваривалось хорошо (есть с чем сравнить - крышка клапана мото Урал сплав АЛ-4, было что-то), ну мне так сначала показалось. Даж как-то через чур шустро вышло, что насторожило. Но после проверки водой всё стало на свои места, потекло сбоку соты. И началооось. Сверху вроде ванночка идёт присадкой попал, слилось, на вид не плохо, до определённого момента, появляется как-то маленькая точка которая категорчески не желает сплавляться, трындец. Стоп, вырезаем наваренное, точнее вырываем, УШМ не подлезть, другого ничего нет. В результате пробоина становится в разы больше, сварка по новой, та же картина, всё глубже в соту уходим, дотягиваться тяжелее, видно плохо. . Тормознись и думай, зачищай, но, ноо, и тут Остапа понесло, млин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Где проволока подходит, был небольшой свищ, а по итогу, второе фото. Сота стала вдвое уже, длина сварочного наложения увеличилась раз в пять. Подозреваю не сплавляется потому как внутрености соты не зачищены совсем, да и снаружи как показало фото тоже не ахти. Хотя не вооружённым взглядом казалось, что снаружи очистка в первой попытке была удовлетворительная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 26 минут назад, vistek сказал: Подозреваю не сплавляется потому как внутрености соты не зачищены совсем, да и снаружи как показало фото тоже не ахти. Хотя не вооружённым взглядом казалось, что снаружи очистка в первой попытке была удовлетворительная. В виде пособия. П.С. На интеркулере, где круглое отверстие (это тестовая сварка) даже снаружи не зачищалось и не мылось, внутри тоже. Это не совет, это констатация факта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля (изменено) 52 минуты назад, hvr63 сказал: интеркулере, где круглое отверстие (это тестовая сварка) даже снаружи не зачи Интеркулер воздух, кондиционер масло. Воняло и дымило не хило. В любом случае, хммм. Будем (с). думать. учиться. Под воздух, думаю можно было бы и не заморачиваться, тот свищ тоньше кончика иглы был, в разы. На подсос или пропуск не заметно было бы, но на жидкости не прокатило, про фреон под давлением вообче молчу. На нерже замечал подобное явление, сварочная ванная движется, вроде всё путём, но в один момент замечаешь, появляется мелкая какая-то кака, точка, и ффсё, не сваривается это место. Сота, внутри поделена на каналы, показалось, когда прожгёшь стенку канала, каверна соответственно уходит ниже на глубину канала, а со стороны фронта сварки, появляется типа стенки, вот её низ никак не удаётся проварить, не сплавляется хоть убейся, приходится вырезать с обеих сторон, чтоб спуск подъём был плавный. Иной раз получалось, но на одной соте не пролезло. 52 минуты назад, hvr63 сказал: то не совет, это констатация факта. Спасибо,.... 52 минуты назад, hvr63 сказал: казалось, что снаружи очистка в первой попытке была удовлетворительная. 52 минуты назад, hvr63 сказал: даже снаружи не зачищалось и не мылось, внутри тоже Зачем тоды, ученья что алюм, да и не только требует, любит чистоту? Рискну предположить, что во время сварки, зажигается дуга, через пару сек начала появляться ванна, видно что металл расплавился, вершина чуть приподнялась. Ждать пока она выровняется, страшно, что провалится, начинаю подавать присадку. Присадка слилась, образовался холмик, подогрел, показалось что холмик сплавился с сотой. А на сомом деле только показалось, вершна прогрета, края - нет, сплавления по краям нет, металл просто натёк сверху. Вывод, недогрел, но если дольше или сильнее прогреть, всё провалится, такое очучение. С начала проходил дугой, без присадки, поверхность очистилась, заблестела, оплавилась, почти весь промежуток кажется заваренным своим телом, имеется две три пробоины с оплавленными краями, попытка их заварить, претерпевает - фсё выше написанное. Не получается. Горелкой пытался маневрить, с торца сверху, сколько можно с боку подлезть. Вывод, нужна практика. Мысль имеет место быть, али не туда? Больше похоже на гадание на ко...... Изменено 19 февраля пользователем vistek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля (изменено) 32 минуты назад, vistek сказал: Зачем тоды, ученья что алюм, да и не только требует, любит чистоту? Я же написал, что это тестовая сварка. Отработка режимов сварки. Когда поверхность не зачищена, то все огрехи настроек контрастнее видны (тут больше про поджиг и баланс полярности, а у меня еще и баланс амплитуды). Принцип: "сварил по грязи, по чистому сваришь идеально". Изменено 19 февраля пользователем hvr63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 22 часа назад, hvr63 сказал: и баланс полярности, а у меня еще и баланс амплитуды Оййй, ойй, ёёйй. Как-то я про него то, совсем забыл. Поджиг, в основном нормальный, можно сказать, по началу есть потрескивания и прострелы в стороны, но через пару секунд, нормально. И звучит немного не так как на более высоких токах, чем то напоминает шипение, аки змеюка. Была мысль пустить в дело, если получится залепить герметично. Некоторые соты весьма неплохо завариваются, укрутил на минимум, баланс сместил больше в сторону DCEP(положительная полуволна, изделие катод, электрод анод, если правильно усвоил). Но щёткой нерж всё равно перед этим почистил. А вот другая сота чтой-т отказалась идти навстречу. Как ни убавлял ток, по показометру до 3А, всё равно по прожигал на плоской стороне. В дело походу этот радиатор не пойдёт, точнее пойдёт но в другое, возможно будет тренажёром. Хорошо иногда быть не специалистом, спец, посморел, хлянул так не можно, не целесообразно, заглушить её. А не спецу можно ффсё. И пошло поехало, раз дцать сливал, заливал водой, то там, то там течёт. Пол дня потратил, но зато есть плюс, хоть не много стал попадать присадкой. Мелко шибко, не привычно. Ну иии, что получилось. Но где-то маленький свищик остался, найти не смог, потом продолжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plehar Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1. Вопрос, есть ротаметр китайский тот что для измерения расхода на сопле горелки показывает раза в два меньше реального (на редукторе ротаметр 7, на сопле 3,5). Если кто покупал реально правильно показывающий скиньте в личку ссылку. 2. Какой редуктор под аргон стоит покупать из представленных на рынке? 3. Можно иметь трассу шланг диаметром 6мм до велдинг машины? Горелка 4 метра. Последствия? Если сложно, то что для этого нужно, экономайзер, шланг заменить на твердую трубу. Вопросы начинающего. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, Plehar сказал: 3. Можно иметь трассу шланг диаметром 6мм до велдинг машины? Если это про баллон-сварочный, то чем больше объем, тем дольше будет пшик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plehar Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 4 часа назад, hvr63 сказал: Если это про баллон-сварочный, то чем больше объем, тем дольше будет пшик. Аргон. Пшик конечно есть (по ротаметру на сопло видно), но оценить величину затрудняюсь. Я как понял, нужно забивать про удобства и балон ставить рядом с машиной. А как экономайзеры там всякие, их с ПШИК ставят бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 марта Мастер Поделиться Опубликовано 2 марта . Читайте тему вверх или вниз . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Только что, Plehar сказал: Аргон. Пшик конечно есть (по ротаметру на сопло видно), но оценить величину затрудняюсь. Я как понял, нужно забивать про удобства и балон ставить рядом с машиной. А как экономайзеры там всякие, их с ПШИК ставят бороться? любой редуктор имеет дельту между включением (подача ) и выключением (отсечка давления), есть лучше, есть хуже редуктора. А так же, чем меньше разница между входным и выходным давлением, тем меньше дельта на срабатывание редуктора. Следовательно, 150Атм на входе и почти 0 на выходе (2-5) атм это значительно меньше 150Атм. Экономайзер, это по сути второй редуктор между сварочным и первым редуктором. И чем меньше в системе раздуваются шланги, тем более жесткая система получается, это как авто, на мягкой подвеске и больших колесах (профиль резины), более сильно раскачивается. И чем короче и более жесткие шланги, тем меньше вносится в систему помех для работы редуктора. Сам пшик может сильно мешать, если сдувает дугу и довольно длительное время происходит. В остальных случаях, это даже лучше, т.к. обычно предпродувку ставят близко к 0, следовательно, нажал кнопку и короткий пшик немного продувает место сварки перед началом сварки. Если пшик будет отсутствовать, то предпродувку надо увеличивать, значит ждать когда нажал кнопку и стартует дуга. И в работе иногда это не удобно. Поэтому сколько я видел сварщиков, то препродувка 0 или 0.1- 0.3 секунды. Иногда перед стартом сварки, просто клацнут кнопку, чтобы продуть немного газовую магистраль. Газ Аргон тяжелее воздуха и пока горелка лежит, аргон вытекает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plehar Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 20 минут назад, Точмаш 23 сказал: Читайте-вверх или вниз Про БКО-50-2 я читал/смотрел, и с БУ проблема частая, текут. GCE, уже не добыть или дорого будет. А что то на маркетплейсах, есть приличное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plehar Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 19 минут назад, copich сказал: И чем меньше в системе раздуваются шланги А есть смысл шланги использовать 8-10 мм а не 6 мм. При больших расходах на 6 мм не будет дефицита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 32 минуты назад, Plehar сказал: При больших расходах на 6 мм не будет дефицита? Если только пневматическую бормашину, или краскопульт HVLP подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
