Я вот читаю подобное, и думаю,чем я блин, 25 лет+ занимаюсь, что с подобной хнёй не сталкиваюсь...:pardon:
Я столкнулся с такой фигней. Варю нержу на увеличенных линзах, но в арсенале есть обычные линзы, которыми не пользуюсь. Но тут приспичило (по габаритам увеличенной линзой не проходил). Так эта обычная линза ни хрена не защищает. Разбираться не стал, не до сук.
В 10.07.2026 в 21:44, welderman сказал:
Возможно, подсос воздуха.
А вообще как в системе подачи газа к горелке подсос воздуха в принципе возможен, в ней же давление выше, чем в окружающей среде? Если было бы отверстие в шланге, то была бы скорее аргон будет выходить наружу, чем попадать в шланг...? Утечка, а не подсос...
49 минут назад, A_LEX сказал:
При определенных условиях будет действовать закон Бернулли.
В 10.07.2026 в 23:12, hvr63 сказал:
Какой номер сопла и расход газа вы выставляли? У меня тоже недавно проскакивала мысль, что обычной линзы не всегда бывает достаточно (обычно использую сопло "8", расход 12-14л/мин по шарику).  В этих размышлениях попросил купить мне большие газовые линзы, хз какой гений их придумал, но если сопло под бол.газ. линзу полностью закрутить, то сам корпус линзы выступает за сопло и в некоторых сценариях дуга может зажечься не с кончика вольфрамового электрода, а с края линзы. Хз вообще что это такое, колечко для больших газовых линз ставил. Это брак какой-то или я идиот? Примерно вот так выглядело после сборки, один раз ими попользовался, чуть не угробил это чудесное творение и больше не трогал
2 минуты назад, Luckystorm сказал:
Я при возникшей проблеме не стал продолжать исследования, времени не было, а отдельно заняться все не соберусь.
4 минуты назад, Luckystorm сказал:
У меня сопло в корпус линзы упирается, пришлось дистанционное кольцо ставить.
А я давно забил на подобные перфомансы и пользуюсь горелками с щелевым расположением газовых каналов,АГНИ и Абикор,который бинцель .Минимум мозгоклюйства,максимум эффективности.
44 минуты назад, welderman сказал:
Это что за звери? Приведи пример, пожалуйста!
6 часов назад, welderman сказал:
АГНИ
Только не с усиленным шлейфом. Он можно сказать, едва гнется, совсем "нон флексибл" (у нас водоохлаждаемая 17я). А вот 35я головка - тема :good: для тех, кто любит залазить поглубже.
  • Like 1
Ну,шлейф можно  и самому  собрать,если  что .У меня самодельный,на 03/07,в тряпочку джинсовую обернул по всей длине,красота...
А усиленный шлейф в ряде случаев  необходим ,так как препятствует перегибу газового тракта.Это монтаж, работа в судостроении и т.д....то есть нон флексибл  есть необходимое зло.Качайте кисть и бицуху,в общем.По другому не будет.
14 часов назад, welderman сказал:
И где про "щелевые газовые каналы"?
3 часа назад, welderman сказал:
в нашей еще пара шлангов для охлаждения (07М, а не 17, неправильно написал выше). Вообще хотелось бы 25ю или 29ю, чтобы только сварщик перегревался :D, но увы такие видимо не так много воруют экономят. На авито много 03/07 и 07, причем отправляют из городов, где видимо хватает организаций, которые их используют. Тут что АГНИ купить, что китайскую WP18, почти одни и те же деньги. А вот новую прямиком из Северодвинска покупать... мягко говоря надо знать за что доплачиваешь и что за это действительно надо доплатить.
Давеча на контору брал 35 напрямую из Северодвинска,без пляски с бубном,заказ,счёт, оплата поставка....мокрая,в приятном тканевом рифлёном чехле...вещщь:good:,а китайцев своих продал,раздарил...и линзы эти дурацкие туда же...
1 минуту назад, welderman сказал:
не ерничай
Ни боже мой!  И в мыслях не было....
Ок, попробую покопаться... АГНИшка мелкая у меня есть. А вот Бинцеля - нет! :sorry:
22 минуты назад, welderman сказал:
Я как физ.лицо там также легко и непринуждённо все нужное заказал, еще как с технической поддержкой пообщался перед этим :)
Так что, если писать по теме начинающему аргонщику, который думает о горелке АГНИ, всю "рассыпуху" на нее советую заказывать напрямую через официальный сайт. Будет подешевле, чем в всякие маркетплейсы и магазины, разве что подождать придется около недели.
  • Like 1
13 минут назад, hvr63 сказал:
А как в пендосие без АГНИ живут?
"Они нам гравицаппу дают, а мы организуем взаимовыгодную торговлю - вы нам штаны жёлтые, а мы вам АГНИ сколько хотите." (с)
  • Like 1
30 минут назад, hvr63 сказал:
нормально живут, как и многие другие. Еще и газ на постпродувке экономят при этом :pardon:
  • Like 1
Бинцель и АГНИ,близнецы,конструктивно идентичны.
Кто у кого содрал'-мне неинтересно, работает и ладно
На работе подошли ко мне сегодня с просьбой, помоги нам заварить печку (она небольшая), используется для нагрева ковшей, нагревательным элементом у нее служит фехраль 2мм, обрывы были в трёх местах, сразу сказал, что шансы 50/50, у меня уже был положительный опыт сварки фехрали, но она была 3мм, а двойка казалась слишком тоненькой (и не зря). Где-то с пятой попытки удалось подобрать настройки, на которой получается сплавить проволочки, не отжигая кусочки и при этом нанести "присадку" (ток базовый 40А, ток пиковый импульса 100А, время работы импульса 9%, частота 1,5Гц). Задумался, что у меня стоял постоянный ток, правильнее бы было сваривать на переменке, раз в ней есть немного алюминия? В качестве присадки использовал огрызки от этой же спирали, тоже в 2мм, какие настройки стоило использовать для такой задачи?
Что-то мне эта задача совсем не понравилась :crazy:  потратил больше часа на все это дело, особенно раздражающим моментом было то, что пресловутая присадка под нагревом скатывается в шарик, а потом отрывается и липнет ну совсем не в то место, куда хотелось бы, а при попытке ее разровнять теплом дуги очень легко перегреть проволочку и получить обрыв, в общем если поделитесь советами/рекомендациями или более оптимальными настройками, буду признателен, т.к походу раз у меня это получилось, то теперь будут всегда просить выполнить такого рода работу, при возникшей потребности :lol:
"Соединения" не фотографировал, т.к телефон сел
  • Like 2
