12 минут назад, Luckystorm сказал:
самом деле самое важное для качественного результата
Согласен на все 100, ещё до знакомства с тигом и полуавтоматом, на ММА заметил, если почистишь до чистого, то работать на много легче. И чуть ли, не любая крошка грязи, ржи, это либо брызги, либо каверны и не сплавления в шве.
11 минут назад, Luckystorm сказал:
писал про метроном в голове, импульс при оптимально выставленной для вас частоте может быть звуковым подспорьем, облегчающим задачу равномерной подачи присадки в одинаковый период времени.
А у кого-то метроном есть и вне головы (на компе). Правда ни разу не пользовался.
Была одна задача (фото), когда было необходимо синхронизировать частоту импульса с подачей горелки, но тогда без метронома справился.
Больше такого случая не подворачивалось.
19 минут назад, Luckystorm сказал:
ютубе с канала weldingtipsandtricks
Ю туп вроде что то показывает, попробую. Хотя я не фанат ю тупов, больше почитать, видосики меня надолго не хватает. Более предпочтительно прочитал, тут же попробовал, снова прочитал, скорректировать, пока не поймёшь. Тока далеко не всегда получается. Сколько пытался видео про сварку смотреть, как то не то, за исключением одного американа, после того и повлекло в сварку.
31 минуту назад, Luckystorm сказал:
Руки надо выставить изначально удобно с опиранием н
Заметил и оценил, предыдущий ремонт рельса, ровнее получалось, там была возможность руки на стол или на колено переть. А в этом случае в основном на весу, ну результат соответственно. Даже рукав на плечо вешал чтоб горелку не тянул.
12 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Валер, расшифруй!)
Просто воспользовался случаем и проверил свой доморощенный ИИ на адекватность - не подкачал чертяка.
  • Like 1
34 минуты назад, Luckystorm сказал:
у вас аппарат с функцией импульса, стоит понять как он работает и научиться его использовать
Так вобче то меня за импульс, за его применение, казни предали, сказано: рано тебе ещё, линейный сначала свой. Принцип работы импульса вроде понятен. Изменение амлитуды тока с определёнными параметрами. Есть пиковый ток(его макс значение), базовый ток(его мин. значение), также может использоваться наложением токов пачками импульсов, может регулироваться частота(количество циклов от подъёма до подъёма тока за определённый период), может изменяться длительность всего импульса, соотношение длительности тока импульса и тока базы. Всё это соответственно в зависимости от возможностей аппарата. Есть ещё какие то импульсы на симметрично токе, на асимметричном токе(количество амперов разное на положительной и отрицательной проуволне, если я правильротпонял). Доберёмся и до пульсов, наверное когда нибудь.
Только что, vistek сказал:
т.к. это либо концентратор влаги либо масленые испарения, которые мешают защищать материал от окисления в процессе сварки.
Только что, hvr63 сказал:
яснее не стало :)
  • Like 1
9 минут назад, copich сказал:
яснее не стало
Указал своему ИИ сварное соединение У4 и толщину стенки - получил ГОСТовские параметры сварочного соединения; сварочный ток; сопло горелки; расход газа; диаметр электрода и присадки; скорость сварки; цену перформанса и т.д.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
1 час назад, vistek сказал:
особливо если деятельность не ответственная. То можно и поспешить:rolleyes:
Оправдание лени. Потом " забьёшь" и на другое. Сборка бака .102_3848.thumb.JPG.a9ae0217b8afbfa08f28fec147d87ebb.JPG102_3849.thumb.JPG.b7aa268f527080633fafe4c94fd82e28.JPG102_3866.thumb.JPG.67c10e95f3135ace25bd478b67c624ea.JPGМогу ещё накидать.:pardon:
  • Like 2
я бы так сказал - не слушай... но тут есть нюансы. В качестве последней работы, да и без импульса все тут варится на ура. Тут главное поставить руку. И не каждый день варю, рука трясется от напряжения. Нужна опора. Поэтому работы делаю так: либо стол либо еще какой упор либо локоть к телу прижимаю. То что рукав болтается, то его нужно на стол положить, т.е. это не ММА и болтанки не должно быть. Нужна так же свобода для манипуляцый, но провисаний не должно быть, целого рукава.  Так же можно соплом делать упор на деталь, не сильно давить, а чтобы можно было перемещать горелку ну и немного под углом электрод располагается относительно шва (для провара может оказаться очень вредно). Если есть возможность без присадка, то тут проще, за хвостовик можно второй рукой поддерживать. Поэтому, чем плавнее и равномернее движение. тем и шов получается лучше и красивее. А настройки и пульсы всякие, это уже когда понимаешь, что надо для материала и шва. И это все разное, т.е. движение это само по себе, а настройки это уже другое, технология. И покажи тут шов как по линейке, то вопрос будет по режиму только с учетом назначения изделия, декоративные швы или силовые, с проваром и правильно ли присадок подобран. А с пульсом это делал или без пульса, не особо то и волновать будет. Ведь движением руки можно делать эффект пульса, шаг вперед, остановка, еще шаг. И если рука уже привыкла и мозг не задумывается, то будет похоже как пульсом варили. В общем, рука, рука и еще раз рука. Ну или руки :) если с присадком.
5 часов назад, vistek сказал:
Не тут то было, форма шва не получается, хоть убейся, с обратной стороны и намёка на проплавление нет.
Виктор, когда в следующий раз такую конструкцию собирать будешь, действуй по другому алгоритму- (Обратная сторона зачищена, угол притуплен) если нет зазора , сдвинь деталь. 1965491058_.thumb.png.545ad16bf8651313ab0aea88e87cbd5d.pngПри сварке обращай внимание на отверстие появившееся на стыке деталей, регулируя ширину добьёшься обратного валика.
  • Like 1
2 часа назад, круазик сказал:
Тоже хотел обратить внимание потерпевшего на то что У4 "вровень" (n=0) для значимых толщин стенок - неудачный выбор.
8 часов назад, vistek сказал:
Выбрал соединение У4: одностронний, без скоса кромок. S=3мм, S1=3мм, n=0 (т.е. в ровень, если я правильно понял),
Но не стал. Думал моя картинка будет внимательно рассмотрена.
Тогда еще раз, с акцентом на геометрию.
955782275_.jpg.b181b14fdd9b8fb712bbf15f2fad155f.thumb.jpg.0ff169d8f85d92b45973fb8e287d0c22.jpg
11 часов назад, Luckystorm сказал:
помогли видео на ютубе с канала weldingtipsandtricks
спасибо за наводку, жаль аглицкий позабыл, но иной раз и без перевода понятно. Снова закрывается мысль, и хоца дать совет начинающим - не лезьте, обходите стороной. Простая заточка электродов это тоже, далеко не так себе, теперь думки, так ага заточные пару тройку есть, теперь их надо по уму приспособить, снова поиски...., дома от отца где то видел пару алмазный дисков, фсё мысля зачесалась... млин.
Ну и за державу обидно, почему, всё само лучшее у иносранцев, даже просто видосы. Русский ю туп пробовал смотреть - ни о чём, мож искал плохо. С детства сложилось впечатление что там инструменты, товары, материалы лучше, даже у самих нас что для себе то похужее, что на экспорт то по лучше.
18 часов назад, vistek сказал:
Когда смотрел видосы на Ютубе на канале Евгения Лысенко (он же vnuk, на этом форуме раньше сидел), в одном из видео попался весьма дельный совет, про не забывать, что у вас есть казалось бы бесполезный мизинец, что не стоит забывать о его существовании и  пользоваться им при необходимости, даже опирание на мизинец рукой держащей горелку добавляет стабильности руки и снижает болтанку, поначалу может показаться, что это бред, но попробовал и убедился в рабочести совета и теперь активно им пользуюсь в таких случаях. Если работаете в мастерской/гараже, а не на улице, сообразите за пять минут подобное по функционалу устройство, чтобы подвешивать шланг-пакет, из арматуры сделал крюк, подвесил под условный потолок, повесил пустую катушку проволоки (у меня д300) и закрепил лепестковым кругом на выброс, вешаю шланг пакеты от тиг и миг горелки на этот колхоз и оно выполняет свою функцию, чтобы не оттягивало руку. При необходимости можно подтянуть горелку к себе не вставая со стула. В идеале конечно было бы удобнее какую-нибудь систему с таль-балансиром придумать, как на ручную контактную сварку вешают, но они довольно дорогие <_<
  • Like 2
59 минут назад, Luckystorm сказал:
Возникала подобная мысль, но у меня пока нет гаража, моё постоянное место, пока что на улице. Про мизинец, пробовал, не привычно, вообще до ремонта рельса, я старался всегда на весу горелку держать.
Если алмаз на бакелитовом связующем, то это на одну заточку, особенно если новый электрод точить. Можно только уже заточенную поверхность доработать - подполировать. Нужен с гальваническим никелевым связующим.
  • Like 1
Посмотрел не много видео. Интересно, погляжу ещё по внимательней, у него электрод заточен довольно таки остро, но шарика нет. При токе 115-120А, с такой за точкой электрод 2,4 не испаряется, шарик не образуется, кончик  электрода не оплавливается, дуга идёт практически с кончика электрода. У меня так никогда не получалось, дуга идёт минимум с середины конуса заточки, а то ещё выше. Назревает вопрос, это дело в самих электродах, или от способа заточки зависит.
Посмотрю ещё, по внимательней.
2 минуты назад, hvr63 сказал:
Не известно, такими дисками точили победитовые напайки на дисковых пилах. Пилы дисковые которыми брёвна распускали.
1 час назад, Luckystorm сказал:
Во
  • Like 4
В 31.01.2026 в 12:56, vistek сказал:
Мощь!) Всегда стараюсь организовать опору - хоть доски на стол клади... А с "виляниями" горелки в такой ситуации, как у тебя, частично боролся ограничением движений подкладыванием уголков, ну, типа рельсов.
В 31.01.2026 в 11:49, Luckystorm сказал:
Можно вместе с безымянным использовать. Тоже где-то на ютубе подглядел и сшил из стеклоткани муфту, которую на пальцы надеваю, чтобы не обжечься. Сильно в ровности шва помогает.
В гараже подвешиваю на штатив со светодиодным прожектором, но зачастую проще через плечо или шею перебросить, когда рядом подвесить не на что.
В 31.01.2026 в 13:01, hvr63 сказал:
Сначала точил на обычном абразивном круге на точиле. Но от вольфрама на нём бороздки появляются. Лет 6-7 назад купил на Али несколько 100мм алмазных кругов разной зернистости на металлической основе. Рассверлил отверстие под шпиндель болгарки до 22мм, через кронштейн фиксирую её в тисках и точу электроды зажимая их в шуруповерте. Диски практически не изнашиваются.
ЗЫ: Нашёл в истории покупок. Того старого лота уже нет, но нашел аналог: Шлифовальный диск алмазный 4 дюйма
Вроде есть и 125мм (тыц), но в 4 раза дороже...
  • Like 2
22 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Где-то на ютубе видел у какого-то американца, как он алюминиевые баки варит. Так он для опоры использовал систему из никелированных декоративных труб, которые дома в гардеробных используются или на стойках баров. Там к ним куча разнообразных креплений и поворотных кронштейнов продаётся. С их помощью можно под любыми углами их закреплять, а потом по ним вести руку с горелкой как по рельсам. Тоже думаю что-то подобное соорудить.
  • Like 2
