hvr63 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, Струня сказал: Ещё по частям? почти целые, только без ткани. 1 час назад, Струня сказал: ринципиально невозможно получить прочное соединение- то бесполезно расстраиваться. Да я и не расстраиваюсь. Всё равно уже, все мои хотелки и мечты, на счёт алюминия разлетелись в прах. Будут тренировочные образцы. Пока не добуду чистого материала, а то чую уже внутри червь зашевелился, начал по тихоньку изучать по инету где, что продают. Один раз же как-то получилось что сломать не смог, действительно сил не хватило. Сегодняшние мои потуги. Трубка немного чище получилась, но всё равно грязь, ещё какая-то желтизна попёрла. Пластины 3мм, наружный угол, ток, прихватка 164А( сразу убавил, угол что-то моментом сгорел), сварка 90А, присадка алюм провод половина шва и 5356 вторая половина . Трубка 2мм , всё та же, параметры на фото. Электрод 2,4мм, сопло 7, газ 7л по шарику. Пластины чистил УШМ под скоблил, трубки просто скоблил, ацетон в стороне. Дам трубке полежать 96 часов, потом попробую сломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 53 минуты назад, hvr63 сказал: Познавательно. Пытался сам поискать из чего делали раскладушки, так мне яндекс только продажу выдавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 13 минут назад, vistek сказал: ещё какая-то желтизна попёрла Похоже на остатки хромоксидирования. Но, в-общем, прогресс налицо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 14 минут назад, vistek сказал: присадка алюм провод половина шва и 5356 вторая половина При дОлжной подгонке присадка и не понадобится, только если на прихватки, а так - своим телом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 7 минут назад, Dmitry1962 сказал: Похоже на остатки хромоксидирования. Плохо зачистил? Шкрябал как картошку, прям стружка слезала, кромки до чистого металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 3 минуты назад, vistek сказал: Плохо зачистил? За долгую жизнь раскладушки въелось.... Вот на фото - очень похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
