1 минуту назад, vistek сказал:
ванну сварочную так и не дождался,
Вот слева есть нечто похожее на швы, а справа вижу кусок грязного металла с попытками "слепить" шов. Металл для ТИГ ох, как грязь не любит!
12 минут назад, Dmitry1962 сказал:
так и есть, сразу не пошло, по хорошему надо было остановиться, срезать, зачистить и по новой, но как-то. очнулся когда горелка начала руку жечь.:(
Только что, vistek сказал:
Сдерживать себя надо! И что-то как-то на 40 А горелка сильно греется? С контактами все в порядке?
срезать, зачистить
Это - первым делом!
5 минут назад, Dmitry1962 сказал:
не  на 40 А не ванна категорически отказалась создаваться,  сварка велась на 67А
24 минуты назад, vistek сказал:
Тоже невелик ток, ты же не час-два сваривал.
Изменено пользователем Dmitry1962
Подскажите, осилит ли аппарат работу?
Вводные следующие: аппарат Неон ВД-201АД AC/DC (ПН (I= 200А, t=+40°C): 60 %, есть режим MIX), швы У6 и У7 (или У9, У10), Т1, Т3 и Т8 по ГОСТ 14806 (материал деталей - алюминий). Толщины деталей в соединениях 12 и 20мм, 15 и 15мм, 25 и 28мм. Детали габаритные (длины швов до 400-500мм), сами изделия по форме как коробки. С учетом того, что все это будет сильно греться при сварке все равно будут паузы на остывание.
Горелку купить не проблема, БВО в целом тоже можно купить. А вот по достаточности мощности аппарата есть вопрос, который в начале сообщения и задан. То ли своими силами тем что есть обходиться, то ли отдавать туда, где есть более мощный аппарат, т.к. покупать второй источник с большей мощностью пока что нет смысла, ибо в 95% большей мощности от РАДС в наших условиях не требуется.
Изменено пользователем Сан Толич
3 часа назад, vistek сказал:
Итак, по памяти  параметры АДС: ток, напряжение дуги и что-то ещё в книге было, не смотрю принципиально.
Почему?
4 часа назад, vistek сказал:
Ток подбирается в зависимости от толщины свариваемого изделия, вида соединения(стык, тавр  и т.д.), вида сварки(нижнее, потолок, горизонтальный, вертикальный), везде свои особенности, где по больше где по меньше.
Это в книжке сказано было? Вообще, ток и напряжение подбираются так, чтобы расплавить кромки и не сделать дырку в шве. Если металл больше 4 мм- то надо  делать разделку. Есть ГОСТ на сварку стали ГОСТ 14771 и на сварку алюминия ГОСТ14806. Скачайте и посмотрите, как надо кромки готовить. Заполнение кромок ведётся в несколько проходов. Слишком большой ток и большая ванна ведёт к сильному короблению.
И вообще, в напоминаете мне подростка, который минуя велосипед запрыгнул на мотоцикл с криком "Да чего тут сложного" и потом обиделся. Возьмите сначала пластину из стали потолще. Просто понаплавляйте валики. Поварите стыки и тавры. Подготовку кромок попробуйте. Потом переходите на толстую пластину алюминия. Не всем профессионалам удаётся варить алюминий. Поэтому ваше настроение
сварщик насральщик и ещё изобрёл новый вид шва – называется вертикакаль)
совершенно зря. Начните с простого. Как ребенок начинает ползать, потом ходить, потом бегать, потом велосипед, потом уже что угодно. Трудитесь и не унывайте.
  • Like 1
26 минут назад, Dmitry1962 сказал:
по расчётам из книги получается можно без перерыва вообще работать при таком токе.  Работал точно более 10мин без перерыва, просто рука в перчатке явно ощутила что горячо. вот испугался.
6 минут назад, Струня сказал:
Почему?
имел ввиду когда писал  своё сообщение, а так завсегда не стесняюсь подсмотреть.
5 минут назад, vistek сказал:
Именно!
Горячо что? Горелка, лист, провод?
11 минут назад, Струня сказал:
1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
именно корпус, за что рукой держишь, сама горелка, почему-то подумал что если через пластмассу и перчатку руке горячо, то усё хана горелке. Т.е. если пластмасс нагрелся так что держать в перчатке не комфортно, думал что там внутри всё сплавилось. повесил и больше не трогал. Подумал наверное всё, спалил горелку.
18 минут назад, Струня сказал:
каюсь грешен, было такое
19 минут назад, Струня сказал:
и потом обиделся
никаких обид, прекрасно понимаю что могу сказать глупость, нелепость и получить соответствующее наставление, я читал куда заходил. так что никаких обид
2 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Разбери и посмотри - все ли соединения протянуты должным образом.
понял. спасибо, доберусь, сделаю, она далеко не новая.
1 час назад, Струня сказал:
Со сталью общий язык быстрее находится.  На столе распиленные пробники, потом такая же на машине привязана к старой проволокой(трубка охлаждения АКПП, родная сгнила. С другой машины снял, она длинная, пришлось укоротить)
трубка 8мм, стенка 1мм, электрод 2.4, ток 25-35А, газ 6л по шарику, аппарат тот же.
9 часов назад, vistek сказал:
а ванну сварочную так и не дождался,
Вам бы моторику рук  " подтянуть". Горелка ходуном ходит, присадка не равномерно подаётся и отвлекаетесь на присадку. Простые упражнения , даже не используя аппарат помогут.
  • Like 1
6 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Нет
Чуть подробнее можно? Тока в пределах 200А не хватит, чтобы нормально сварить, т.к. много тепла уйдет на нагрев деталей? Или только фактор ПВ влияет?
6 часов назад, круазик сказал:
Какие-то упражнения есть,  или просто берём проволоку и ходим тренируемся подавать?
9 часов назад, Сан Толич сказал:
У вас есть массивная алюминиевая конструкция,обладающая высокой теплопроводностью,теплоемкостью и рассеивающей способностью,следовательно,чтобы образовать сварочную ванну вам нужен будет источник повышенной мощности.Мощность уже будет определять ПВ.Допустим,при максимальной мощности вашего аппарата -200а и ПВ 60% на каком-то участке вам удастся образовать сварочную ванну. Прошло 6 минут работы аппарата на пределе его возможностей,после чего вам нужен будет перерыв в работе.За это время заготовка остынет и так это буде повторятся без какого-либо результата до тех пор,пока не сгорит аппарат или горелка.В какой-то мере этот аппарат для сварки таких толщин можно использовать в том случае,если предварительный и сопутствующий подогрев заготовок будет не менее 250-300С(навскидку). Никому не придет в голову при наличии газовой плиты  с конфорками повышенной и средней мощности пытаться кипятить воду в пятилитровой кастрюле на спиртовке,а вы хотите заниматься именно этим. Угробите аппарат и замучаете сварщика.
И еще. Не забывайте,что существование сварочной ванны по времени должно быть таким,чтобы растворенный в металле водород(др.газ) успел выделиться во избежание образования пористости в шве.
  • Like 1
В 17.06.2025 в 10:36, Сан Толич сказал:
Я, в примерно такой же ситуации, таки напыжился и купил незадорого сундук на 350 ампер.  И хорошо! 2 источника лучше чем 1. Если какой сдох - есть резерв. И всегда лучше сделать самому и не зависить от посторонних производителей.
  • Like 1
15 минут назад, mehanik1102 сказал:
Это поддерживаю полностью. Надо тоже сундук за недорого поискать. УДГУ 351 неподалеку продают относительно не дорого, но что это за зверь такой? Есть смысл его рассматривать или лучше другое что-то (китайское) искать?
22 минуты назад, Сан Толич сказал:
УДГУ- это скорее всего аппарат компании СЭЛМА. В принципе, эта компания выпускает довольно надёжные аппараты, но без особого разнообразия функционала. Лучше после покупки отвезти его в сервисный центр. Когда я работал на заводе- организовал ремонт наших аппаратов в сервисном центре в Питере. Оказалось, зараработали даже лучше новых.
Изменено пользователем Струня
1 час назад, Сан Толич сказал:
прошу обратить внимание на габариты и массу. Если ни то ни другое не пугает, то можно и подумать о приобретении :)
Изменено пользователем copich
