6 часов назад, Nikonor сказал:
Вот такой вид получился.
Всё пока хреново. И подача неравномерная, и с  газовой защитой-полная жопа.Видать, слишком длинная дуга.Или вылет электрода.Или тупо газа мало.
  • Like 1
28 минут назад, welderman сказал:
Благодарю. Учусь потихонечку. Баллон почти закончился, так что может и газ.
Буду пробовать
Изменено пользователем Nikonor
13 часов назад, Nikonor сказал:
Открыв вентель на баллоне и заполнив систему, следует закрыть вентиль и посмотреть на манометр. стрелка должна стоять и не падать. ;)
А по сварке, попробуйте сначала по наплавлять валики, аргон не жалейте - обучение бесплатным не бывает.
Изменено пользователем БекасЧе
27 минут назад, БекасЧе сказал:
Да, быстро падает. Не пойму где утечка.
Вроде где-то в манометре
Валики уже попробовал)
В 24.02.2024 в 09:13, Nikonor сказал:
Ищи! Ибо, помимо потери газа, подсасывает воздух в зону сварки....
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
Ок. Фумкой можно подмотать? Или что используется для этого?
Когда отсоединяю от аппарата - раздаётся пшик. Но на манометре ноль
В 26.02.2024 в 10:46, Nikonor сказал:
Ни чего там мотать не надо, травит зачастую в гайке присоединения к балону, подтяни и перепроверь (откр/закр вентиль.) При отсутствии неплотностей, давление держит по несколько суток.
Непоможет - мыльница и помазок, запень стыки под манометрами и далее остальные до аппарата. Так же осмотри шланг на наличие трещин, можно ртом надуть на герметичность.
  • Like 1
Добрый вечер,можно ли использовать электроды озл-6,озл-8 в качестве прутка при сварке нержавейки,нипель сварной из 316 нержавейки,а труба хз,из 300ой, какой не знаю.Электродов килограмм 80 разных диаметров,естественно перед сваркой освободить от обмазки и зачистить.По назначению не годны,обмазка обсыпается,они 80 х годов.Качество шва, для себя,сделать коллектор на воду.Аппарат,куплен недавно(аврора 2.1),кроме мма ничем не пользовался,ну миг маг немного,пока читаю,по озл ничего не нашел на форуме,наверное не у каждого столько электродов валяется.
2 часа назад, Dmitry_BY сказал:
Я для себя и неответственных работ использовал, почему бы и нет?
Спасбо за ответ,лежат сдать жалко очень.
6 часов назад, Румпельштильцсхен сказал:
Это как чемодан без ручки. Тоже было много электродов тех годов ОЗЛ, пробовал очищать на прутки для коптилок и пр. Все это очень трудо-времяЁмко. Гораздо проще найти готовые прямые чистые прутки и проволоку. Электроды получилось незадорого продать в сварочную мастерскую, до того как они обзавелись ТИГсваркой.
Ах да, подскажите, при обычных диаметрах 3 и 4 мм очищеных электродов, какую толщиной нержу можно ими варить в ТИГе? 4-5-6-7- мм? Как часто вам приходилось варить такие долщины, где это применимо вообще? Не проще ли найти сварщиков с производства нержи и отмотать с катухи 1.2 мм?
1 час назад, БекасЧе сказал:
Чтоб очистить от обмазки электроды,есть свободное время на работе.Я писал ,что мне не приходилось еще варить тиг сваркой,я ее только на неделе приобрел,мне нужно заполнить пространство между нипелем и трубой это около 2мм с каждой стороны.
10 часов назад, Румпельштильцсхен сказал:
в целом не важно какой присадок, если не брать в расчет условия мех свойств и коррозионной стойкости. Поэтому можно хоть пруток из черной стали применять.
А вообще, диаметр присадка в большей степени определяется из расчета того, какую толщину варите. Чтобы вам при подаче прутка хватило энергии на пруток без расплавления самого изделия в неопознанный объект. На толстый пруток надо больше энергии, а для детали может уже оказаться много и будет дырка. В противном случае может образоваться большая капля и как минимум не будет качественного сплавления или будет пора, которая в дальнейшем способствует разрушению шва. Я не беру в расчет более аккуратно сделанный шов и уменьшение количества работ с УШМ после сварки.
Поэтому если изделие не критичное, ни кто не пострадает и ни к чему ужасному не приведет, то легко можете использовать, что вам удобнее. В противном случае, лучше подобрать нужный присадок.
ПЫСЫ Я не сравнивал хим состав электрода и прутка под сварку. Но идеально должно быть продумано, время воздействия дуги и температура при которой будет гарантированно испаряться легированный состав до когда это уже критично и не допустимо. Т.е. для более горячей дуги, хим состав больше обогащен присадками, в менее горячей, хим состав уже отличается. В итоге, после сварки, мы получаем расчетные свойства материала по мех свойствам и устойчивости к коррозии. Но это теория и мои мысли. А как в действительности не скажу. Знаю, что наплавка в кислородно ацетиленовой и плазменной дуге, материал имеет отличия. Но при этом расчет именно под определенный конечный результат. И при определенных моментах не взаимозаменяемые как в одну так и в другую сторону.
ПЫСЫ ПЫСЫ. Зазор зазором, но какие толщины планируется варить? Если берете трубу 2мм и присадок 2мм, то возможно будут трудности. Особенно если нет опыта сварки в ТИГ. Если взять основу электрода 1.6, то будет легче. И т.д. надеюсь мысль уловили. Поэтому вам и задали вопрос про толщины, и не электродов, а именно изделий. Зазор, это второстепенное.
1 минуту назад, copich сказал:
Спасибо,я мысли уловил,труба 5 мм,ниппеля 2.5,а самые тонкие электроды наверное 2 мм у меня.Трубу я не покупал,она была,само изделие под воду,типа коллектора.
1 минуту назад, Румпельштильцсхен сказал:
 2 мм, может что-то получится. В целом при такой разнице толщин, основной материал можно брать со стенки 5мм. Поэтому сделав прихватку, основная задача расположить пруток именно ровно в зазор и размашистыми движениями в целом все должно легко получиться. Главное не застревать на детали со стенкой 2.5 мм. Единственное, при таком достаточно широком движении, будет сложно уловить проварку корня шва (сугубо для меня). И т.к. нерж, то желательно, а точнее необходимо, поддув сделать изнутри.
Для упрощения процесса. Наверное целесообразнее применить импульсную сварку, чтобы легче контролировать процесс.  А если получите небольшое утонение при первом проходе, то его легко можете компенсировать повторным проходом, капельно подавая присадок. Ну и тут уже можно не жалеть ток :)
Посмотрел свой комплект к горелке,там нет газовой линзы,посмотрел на всяких маркет плэйсах ,есть линза с соплом прозоачным,прозрачность реально помогает или это ерунда и не нужна мне?
4 минуты назад, Nikonor сказал:
Подскажите пожалуйста, как заварить внутри острого угла?
В каком положении?
5 часов назад, Румпельштильцсхен сказал:
..даже в отдаленном приближении.
  • Like 1
В 08.03.2024 в 14:32, Румпельштильцсхен сказал:
в сложных пространственных положениях видно через сопло и иногда удобнее работать. Но реально ИНОГДА. А еще опыт показал, что на сварке АС, странно но защита была хуже. Сварка была с проблемами. Поставил обычное сопло при всех тех режимах и электроде, сварка стала лучше. Т.е. как приспособление, может иметь место в коробочке с расходкой.
57 минут назад, SanyaRepin сказал:
втулка силуминовая, профиль АД
Вы сначала разберитесь тем ,что такое  силумин. Профиль АД -?
2 часа назад, SanyaRepin сказал:
втулка силуминовая
Ваша втулка уж очень смахивает на ЦАМ.
Или она отлита из такого сплава, что вот таким способом ее будет приварить проблематично.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
