Варю на 80-ти амперах, 9литров, металл чернуха. Пробовал на два раза вообще жутко получается, корень проваливается моментально, если быстрее, то неровно совсем, не успеваю
Но буду ещё пробовать, спасибо за советы
Вот интересно когда товарищ Plus, внесёт таки ясность.
В этом вопросе надо много чего прояснять . Начиная от подготовки-сборки , заканчивая поэтапными результатами  сварки - корень/облицовка , не забыв уточнить используемые материалы и телодвижения между проходами - "чёрный" металл после первого прохода неплохо окисляется и последующий , без подготовки , варится сложнее , чем очищенный ( смачиваемость низкая ) . 3мм в один проход можно , если захотеть , но лучше в 2 , ибо шов во втором случае будет именно швом .
@Plus, Для чернухи нужно больше току. Хотелось бы увидеть фотки прихваченных катушек до сварки. Есть два варианта. С притуплением или с зазором. Я для себя выбираю зазор 1,6мм. Ток ставлю в районе 120А, начните со 100. Пруток 1,6 и он всегда в ванне, в противном случае прожечь можно просто на раз. Ванночка всегда должна находится впереди дуги, чем бы вы не сваривали.
Очень правильное замечание.
А ещё, я смотрел, чернуху перед сваркой резаком прогревают, дабы всю воду с поверхности испарить. Тоже наверное положительно на свариваемости сказывается.
Примерно так
Интересная у Вас метода варить. Похоже на сварку электродом или даже газосварку. Но не тиг.  Сварка с отрывом и укладка  чешуек послойно.
это не моё
Вот смотрели: http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/page-15?do=findComment&comment=343431
Еще вот:
https://www.youtube.com/channel/UCcxlBLmujrjTVSSUkzZ2Jlg
Учитесь видеть ванну. Правильно вводите присадок. Вылет электрода имеет значение. Ускоряйтесь.
Спасибо за советы, но думаю что это не моё, сколько не стараюсь, но никак не получается. Ни один шов, ни два прохода.
Plus я  вам уже поставил за выше выложенные фото .
И совсем даже не плохо для начала и забудьте "что это не мое" и черег год а может и раньше (усе от хотения и тренировок зависит) будете сами смеяться.
Надо стараться. Наш препод вышки(математики) говорил, что если зайца долго бить и он научится спички зажигать :) . После него у нас экзамен был как отдых. Если нравится аргонодуговая сварка, то нужно варить варить. Не эти несчастные трубки, а что-то полезное. Смотреть как варят на видео и постараться понять почему так или не иначе.
Приобрел
REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)
есть у кого опыт сварки им алюминия?
при сварке тонкого алюминия идет расплавление.... или же не варит вообще
помогите с настройками пожалуйста
Изменено пользователем Kondor416
Перенесено и объединено
толщина 0.6 - 0.8  пробовал в обычном режиме ток от 10А до 40А пробовал баланс 50/50 , продув 2-3сек
Вольфрам 2.4мм пруток 2мм
остальные настройки не трогал
зачищал и обезжиривал
в прикреплении мои опыты
PS. волфрам темный становиться.
Изменено пользователем Led116
Нет первый раз
Сейчас еду в цех пробовать ещё с другими настройками варить
Нет первый раз
Нет первый раз
И сразу 0.6-0.8 мм?
Ничего говорить не буду, кроме одного - читайте форум, хотя бы несколько вечеров....
Читаю уже недели две
Варил толстый немного получается. Но тут мне требуется сварить уголок. Поэтому прошу помощи в настройке моего аппарата.
А где же картинка с настройками аппарата?
@selco, Валера, отправь ему свою картинку... :crazy:   видно форум читал не внимательно, т.к. про базовые настройки было неоднократно.
Говорю ж - читать и читать! Пробовать - и еще читать!
Господа возбудившиеся, это была маленькая шутка, я вопросов не задавал (это если вы внимательно читали), но привык к тому, что Валерий все свои работы сопровождает картинкой с настройками аппарата, вот и задал этот вопрос. Форум читаю и себя в TIG тренирую, до уверенности в своих силах еще далеко конечно, но потихоньку набиваю руку, так что спасибо за советы и рекомендации)))
З.Ы, по просьбе LED 116 выкладываю картинку с настройками ЕГО аппарата
