началась засада с самого начала.
не робит он или я.........
все режимы выставляются, пред и пост газы, всё время и токи, электрод....а не робит он
газ идет как положено, что то внутри аппарата трещит, а на электроде не искорки(((
мма робит
все таки я .....
при работе горелкой нужно клещи на + кидать
Изменено пользователем irdjhtym
что то внутри аппарата трещит, а на электроде не искорки((( мма робит
Эх ,,,,,, давайте показывайте (фото) вашего подопечного и главное панель управления и покрупнее , да и подсоединения горелки и бум помогать  .
чудес не произошло, первые 15 блинов комом))
алюминиевый профиль, 2 мм, присадка ER5356 d2.0
профиль плавится, присадка не растекается....
пошел курить интернет
я считаю что она толстая, возьмите 1,6. Для 2 мм поставьте ампер 70, да и греть люмишку не бойтесь :) Ванночка нормальная появляется? Шов не чернит? Электрод не сгорает? Возьмите вольфрам диаметра 3,2, заточите конусом в два диаметра, баланс на 15-30%, 50 - много.
Иногда кажется, что со стеной разговариваешь.
Удивлен? Те, которые "пустые" (без профиля) как правило такие, на минутку заскочу, возьму что надо и пока....
дык я это.....в творческом процессе был))
учусь дугу держать и присадкой тыкать...
все как положено в начале, электрод постоянно в алюминии
на данный момент электрод серый 2,4 про присадку писал
током по всякому игрался.....ванну вижу...но основной момент  не могу поймать то мгновение, когда присадку подавать надо. чаще плавится раньше чем до ванны донесу и скатывается в шарик....и на электрод)))   пол электрода уже сточил
все бы ничего, но с 1 по 6 мая я должен 180 деталек сварить
Чуток назад отодвиньте электрод, подали в ванну присадку, и так далее.И подготавливать к сварке надо детали. По моему детали с покрытием и ничего путного не добьётесь без удаления его (покрытия).
Да, и потренироваться некогда ,"с корабля, на бал"
Тут выход один - взять урок у живого аргонщика лично, а не через интернет.
знакомые знакомых, кто умеет тигом варить, все в разъездах
это анодированный алюминий, не краска
Это хуже даже чем краска ,,,, и запомните алюминий должен быть чистым ну примерно так как человек после хорошей бани с парилкой.
Зачищать, и не будет проблем.Профиль из сплавов 6ххх серии достаточно хорошо поддаются сварке.
Екатеринбург
Обозначьте своё местожительства и ищите на форуме, к кому в гости сходить можно.
я меня не забанят, если по этому поводу тему создам?
@irdjhtym,знакомая ситуация,тоже на первых порах голову ломал в чем проблема.Даже тут спрашивал,искать лень эти сообщения.Вам поможет только зачистка и не только сверху,а еще внутренняя часть,где шов будет.Чистка очень тщательная металлической щеткой для дрели или болгарки которые,ручной не вычистите.И запомните,если идет чернота-значит где то грязь,может подготовка быть плохая,может металл чего то впитал (масло например),может аргон плохого качества и методом исключения нужно искать причину. Изменено пользователем Георгий 11
Плёнка на люминии после анодирования зело твердая. Возьмёт ли её стальная щетка?
тему создам?
Так а кто в этой теме то мешает?
С чего бы она была зело твердая? Она зело "толстая"
Я вот в ум взять не могу, как можно браться за работу в которой ты полный фонарь. Странная самоуверенность. Странная.
там только часть работы сварка, причем гламурного шва не нужно. нужно сварить квадрат из профиля (швеллер)
крайний вариант спеца пригласить
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
