EVOSPARK - ROSWELD
у меня есть такой  режим как CSC.... куда  уж там уже круче до динамичного  КЗ,ибо  это  есть полный  и адекватный аналог STТ от Линкольн
Сергей , ну не знаю и STT класс режим ,,,,,. но думаю может не на всех ПА он имеется и прошивки разные .
Честно говоря, на мой ламерский взгляд, очень странный режим.
У меня есть простой способ понять, всё ли хорошо с аппаратом.  Вольтаж 20.5, подача по синергетике, коррекцию в ноль, индуктивность тоже. Железяку главное не слишком толстую и попробовать, фото в студию.
Сколько выставить подачу?Завтра смоделирую.
Может поток газа большой и турбулентность?  Негерметичность?
Про газовый режим вообще -молчок.....
Какой молчок?Я же сказал: чистая кислота, подогреватель есть, расход по ротаметру-15 л\мин.Какой еще то газовый режим расписать?
Жека , давай чуток помогу программой Меркле и вот смотри правду в СО нет под 1.2мм проволоку и только смесь но попытай и в СО внесешь некую коррекцию и должно сработать.
Вот у тебя 6м подача и напряжение 25.5 вольта и думаю много и у Меркле меньше на целых 5.5 вольта
post-11842-0-13340400-1586018930_thumb.jpg post-11842-0-81635200-1586018948_thumb.jpg
post-11842-0-12259300-1586018968_thumb.jpg post-11842-0-67894400-1586018988_thumb.jpg
post-11842-0-22704800-1586019028_thumb.jpg post-11842-0-28154100-1586019050_thumb.jpg
предполагаемая толщина свариваемого post-11842-0-53775900-1586019077_thumb.jpg
Вот даже с коррекцией + 30% напряжение не дотягивает до твоего  post-11842-0-48910400-1586019315_thumb.jpg
Не надо подачу. Посыл изначально неверный. Отталкивайтесь от тока, от расчета 30-35 А на мм толщины металла . для н/у сталей... У вас же синергетика... теплота  и производящий её ток-основная настройка..
@selco,В смеси ионизация говорят выше и напряжение можно меньше ставить.
Тем более по твоей табличке при разбрызгивании надо поднимать напряжение.
Хотя попробую.
Сегодня поставил 0.8 проволоку Кедр-брызжет намного меньше и шлак светло-коричневый.
@selco, Меркле, мягко скажем не фонтан в сварке чернухи, что в смеси, что в СО2. Он не позволяет очень короткую дугу, с частыми кз настроить, не берём в расчёт ColdMig.
Так что Валера не совсем корректно его как образец предлагать.
Пусть хлопцы разбираются сами. Хотя что разбираться, банально прошивка такая же как была у Егора и Саши Учусь.
Обновиться и забыть.
@selco, Меркле просто создан для алюминия, и его синергетический интерпульс, заводом прописан именно для люминя.
Виктор , частота КЗ зависит от диаметра проволоки, выставленного напряжения и силы тока то есть подачи , ну и конечно защитного газа и нет таких аппаратов обособленных где частота тока при равных настройках выше чем у Меркле или еще чего.
Вот проволочка 0.8 будет стрекотать намного чаще а 0.6 еще чаще и т.д.
Хотя попробую
Попробуй конечно и у тебя есть коррекция напряжения чтобы скорректировать под СО
Вот смотри напряжение 30вольт и постепенно подмешивают СО и да дуга укорачивается и чем больше процент СО тем она короче и брызги с геометрической прогрессией возрастают .
http://websvarka.ru/talk/topic/2987-voprosy-novichka-po-pa-svarke-chast-1/?p=118159
Виктор чернуху он тоже отлично варит во всех программах .
@selco, мой друг, покопай у себя в видео, может где нибудь есть жужжание или стрекот от Меркле. А я пока Авророй пожужжу. Вот мне ни разу даже и близко Меркле не удалось подобно настроить. Лишь в Cold mig только. Режим mig/mag у него хорош только на высоких токах, для каждого из диаметров проволок, а на малых как бы коррекцию в минус не крутил, напряжения все равно много.
Вот что то я этого жжужания не вижу и одни слова .
ну значит мне не дано!
Причем тут дано не дано и у тебя есть то и то , вот и покажи того и сего и как стрекочет ну и ясен пень шовчики обоих .
Рад что Меркле могёт, хоть и не в моих руках!
Ну опять одни слова и вот я знаю вы тут  задались целью опоганить бренды и вознести до небес китай чудо ,,,,, ну ну я уже молчу надоело это дело и народ сам разберется "кто есть кто" - это я о сварочниках брендах и не очень китайский и прочих .
К вертолету подойди,там тебе будет и жужжание, и стрекот
вы чего аксакалы, меня в чем уличить хотите?
Да ладно проехали ...................
Динамика 200 жужжит и подача бешенная вот по сему и жужжит  да похоже проволочка 0.8ММ + смесь и все параметры желательно озвучивать а не половинчато  . , да и шов подходящий то есть куды проволочке расплавленной излишек спрятать.
Ну и что тут такого и Виктор ты думаешь Меркле сего не повторит , да с легкостью .
Вот младший брат 180й и нерж заряжена 1мм и знаешь сам она склонна в большие капли собираться и не особо много мощи так как тонко + газ 82х18  , но он стрекочет совсем не плохо , ну а старшому сам бог велел и жаль что нет видео но сделаю а то я все больше импульс да Ал  .
@selco, проволочка 1.0 мм и обезьяну немецкую я не смог на эту работу настроить. Безрукий, точнее безголовый похоже.
Прошивка уже делается.А пока эксперементы с тем что имеем.
Вот фото.Брызг намного меньше естественно.
Сталь 4 мм
Только что мне варить на такой подаче?
Изменено пользователем gonta
Сталь 4 мм
Шлак, цвет, чешуя, всё как у всех :)
Что вы в подачу уперлись? Режим сварки, это не только подача.
что вас смушает, порой на цифры только как на примерный ориентир смотрю и уже на память помню как "жарит" и на каком токе. Для примера и ради интереса сходил сфотал синергию при коррекции напражения 0 , напряжение только при работе видно. Fe 1.2 мм. Конечно если сравнивать с мелким полуавтоматом где подача до 12 м доходит то выглядит странно, но главное то как идет процесс.
Смесь 18%
post-17259-0-69414300-1586103656_thumb.jpgpost-17259-0-76255400-1586103673_thumb.jpgpost-17259-0-08098000-1586103701_thumb.jpg
Кислота
post-17259-0-19911800-1586103760_thumb.jpgpost-17259-0-65428700-1586103838_thumb.jpgpost-17259-0-99845200-1586103802_thumb.jpg
Варим то не только 4 мм.А 15 мм или 20 мм на этой подаче не прогреть.
Да что Вы уперлись в эту подачу.... Вы что, 20мм без разделки, без зазора, насквозь на весу проплавить хотите?  Или катет в 20мм навалить за один проход в соединениях типа Т1 или Т3 по 14771-76....
@Vanguard, сказал.же Вам и  я того же мнения придерживаюсь, что для Вашего режима величина скорости нарастания ТКЗ слишком мала...отсюда и повышенное разбрызгивание.... ну это если примем  за исходные данные то, что в ПО  машины нет проблем... и вся периферия настроена адекватно...
Снимите видео процесса сварки  и многое станет ясным. Или спецы из первого отдела снимать видосы не велят?
