psi Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 могу в принципе все менюшки сфоткать и выложить. Если это конечно надо. ждем-с 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Если это конечно надо. Версию прошивки, желательно до и после. Снимет много вопросов, в последующих обсуждениях возможных проблем у пользователей. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Fossil Опубликовано 17 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Всем привет. Выкладываю фото меню и подменю аппарата Evotig AC\DC 350pВерсия ДО прошивки П.О. 1.0.1885. Версия После прошивки на фото. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Hlorofos Опубликовано 26 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Как-то Вадим говорил, что в Эвике много настроек. Похоже ребята ему назло циклограмму растягивают. Но ведь, реально каждый подъем и спад в этой цепочке, делают работу сварщика ещё комфортней. Пульс не долбит как кувалдой по голове, все происходит нежно и мягко, не волнуя ванну. Поджиг меня порадовал в новой прошивке, так лайтово он ещё не поджигал. Шире стал диапазон привязанных токов к диаметру электрода, тем самым расширив возможности пульса. Ну и для людей, у которых совсем мало опыта в сварке алюминия, реализован синергетический режим, который реально работает как надо. Теперь не нужно переживать о правильности выбора значений баланса и частоты АС. Крутишь ток, а аппарат выбирает оптимальные значения сам. Если оператор не согласен, можно эти значения корректировать.Что в итоге имеем на выходе: настроив параметры циклограммы и сохранив 25 своих отлаженных программ в ячейках памяти, левым энкодером пролистываем их по кругу, выбирая нужную. То бишь на примере, после сварки трубки кондиционера в пульсе, перестроиться на сварку алюминиевой рамы бензовоза в линейном режиме, на другой частоте, с другими параметрами циклограммы, у меня уходит времени меньше, чем просто поднять ток от 20А до 400А.Вот и не пойму, чем эта машина сложная??? После сундука согласен, но чуть познакомившись, понимаешь, что он не сложнее смартфона, к которым все давно привыкли. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 @Hlorofos,Надо к смарту привязку сделать по ви- фи.Сидишь на курилочке и настраиваешь .Красота .И как ПДУ можно использовать . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 И как ПДУ можно использовать берешь алконавта на стройке, вживляешь ему чип, и, сидя в курилке, его руками варишь, смотря картинку на смартфоне . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Как-то Вадим говорил, что в Эвике много настроек. Похоже ребята ему назло циклограмму растягивают. Но ведь, реально каждый подъем и спад в этой цепочке, делают работу сварщика ещё комфортней. Пульс не долбит как кувалдой по голове, все происходит нежно и мягко, не волнуя ванну.Поджиг меня порадовал в новой прошивке, так лайтово он ещё не поджигал. Шире стал диапазон привязанных токов к диаметру электрода, тем самым расширив возможности пульса.Ну и для людей, у которых совсем мало опыта в сварке алюминия, реализован синергетический режим, который реально работает как надо. Теперь не нужно переживать о правильности выбора значений баланса и частоты АС.Крутишь ток, а аппарат выбирает оптимальные значения сам. Если оператор не согласен, можно эти значения корректировать.Что в итоге имеем на выходе: настроив параметры циклограммы и сохранив 25 своих отлаженных программ в ячейках памяти, левым энкодером пролистываем их по кругу, выбирая нужную. То бишь на примере, после сварки трубки кондиционера в пульсе, перестроиться на сварку алюминиевой рамы бензовоза в линейном режиме, на другой частоте, с другими параметрами циклограммы, у меня уходит времени меньше, чем просто поднять ток от 20А до 400А.Вот и не пойму, чем эта машина сложная??? После сундука согласен, но чуть познакомившись, понимаешь, что он не сложнее смартфона, к которым все давно привыкли.Виктор, об этом втором режиме я им и говорил. Рекомендовал сделать 2 варианта настройки, базовый и расширенный. Ну вот в итоге так и сделали. Может коньяк проставят... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 @Вад11, не совсем так, но почти. Тут похоже минимизировали ошибки сварщика, но параметры по циклограмме нужно все выставить, да и по менюшке попрыгать, диаметр электрода поставить, пульс если надо и т.д.Но то, что баланс и частоту можно доверить выставлять аппарату, прелестно.Вот у меня в прошлой версии прошивки баланс был -30+30 и как оказалось, оптимальные значения были примерно -5+5.Сейчас баланс -90+40, и где его искать оптимал??? Вот поставил авто, и сразу аппарат мне поставил -58. В принципе попал четко.Есть конечно и недочёты, но куда уж без них, а то и производство станет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 но параметры по циклограмме нужно все выставить, да и по менюшке попрыгать, диаметр электрода поставить, пульс если надо и т.д. Значит недоработали. Базу надо по минимому настраивать. Переменка, предгаз, время подъема, рабочий ток, время спада, продувка. Ток поджига можно увязать как проценты от рабочего. Частота, баланс можно тоже автоматом. Примерно так. Может чего и забыл. Все. Остальное для гурманов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVV Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 @ЕвгенийZ,зачем заниматься ментально-половыми отношениями со всякими прокладками? Мне вот абсолютно не понятно, ладно бы производитель в Австралии находился А после акта даван-банджа с какой-то мутной ооошкой, надувать обиженно губы. Мой личный опыт:1 звоним Андрею из ЗТИ,2 озвучиваем ему свои хотелки,3 выслушиваем предложение,4 переводим деньги,5 получаем аппарат. Как физлицо. Без тупых вопросов. Без переписок вообще. Два звонка по телефону и пара недель ожидания.Потдерживаю. У кого есть желание стать счастливым обладателем, тот не будет искать всякие обходные пути и обращаться ко всяким прокладкам Упс простите. Диллерам 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 @RVV, Диллеры не нужны вам, они нужны производителю! Ибо обеспечивают его стабильными крупными заказами, позволяя планировать производство и избавляя от мелочной но кропотливой работы с частными лицами. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVV Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Как это работает я прекрасно понимаю Но даже когда я позвонил в компанию эвоспарк и мне ответил менеджер, то даже через него я спокойно мог купить то что меня интересовало, но я попросил что бы мне со мной связался руководитель, и он связался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Ребят бывает у кого такое? Когда заканчивается сварочный цикл и в момент между окончанием заварки кратера и пост продувкой происходит вспышка при которой притупляется вольфрам? Ток dc. 50 ампер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 @Fossil, не бывает, а это так и есть. Уже решают эту проблему. Вроде как у EWM так сделано, для обновления кончика вольфрама. Но эта гадость мне очень мешает!На DC токе этого нет, только в АС. И не важно какой ток поджига, хоть DC-, хоть DC+, в любом случае вспышка происходит и делает своё подлое дело. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 @Fossil, не бывает, а это так и есть. Уже решают эту проблему. Вроде как у EWM так сделано, для обновления кончика вольфрама. Но эта гадость мне очень мешает!На DC токе этого нет, только в АС. И не важно какой ток поджига, хоть DC-, хоть DC+, в любом случае вспышка происходит и делает своё подлое дело. имеется ввиду доработка ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Рекомендовал сделать 2 варианта настройки, базовый и расширенный. Ну вот в итоге так и сделали. На селках именно так.Правда я говорю о настройках п/а для сварки стали, но оно именно так, и главный недостаток -- отсутствие циклограммы -- поди догадайся как обозвали нужный тебе параметр, когда в цикле завершения сварки можно покрутить их штук пять, от процента вторичного тока, до крутизны спада скорости подачи. То есть если бы эти все параметры на дисплее селко визуально были бы привязаны к участку циклограммы, то было бы куда понятнее.Так что у вас тут прелесть просто. Осталось ещё экран сделать сенсорным, и полное погружение гарантированно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @Fossil, совершенно верно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Когда будет готов ас/дс на 200 ампер?Представитель читает? Есть инфа?А то обещали к концу 18-ого, а уже середина 19-ого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) @Fossil, не бывает, а это так и есть. Уже решают эту проблему. Вроде как у EWM так сделано, для обновления кончика вольфрама. Но эта гадость мне очень мешает!На DC токе этого нет, только в АС. И не важно какой ток поджига, хоть DC-, хоть DC+, в любом случае вспышка происходит и делает своё подлое дело. Емае только заметил что указал DC вместо переменки. Извиняюсь за дезинформацию. Да именно при сварке алюминия это происходит. Кстати по срокам не известно ничего? Я про обновленное ПО? Изменено 18 июня, 2019 пользователем Fossil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @Fossil, неизвестно, потерпите! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @Fossil, неизвестно, потерпите!потерпим, куда деваться=) оно того стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVV Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Витек привет прошивку как меняеш. Отсылаеш аппарат или через инет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Плата управления с дисплеем которая, меняется и всё, обновился! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Лучше поздно, чем никогда. К вопросу о том, что снятые боковые крышки могут нарушить схему вентиляции аппарата. Наслаждайтесь, Ева в нижнем белье 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост RVV Опубликовано 8 июля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Приехал. Ура. Вот это он огромнуй Других фото пока нет, уехал даже включить не успел. По возможности буду выкладывать результаты знакомства 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
