Глобул Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В 05.09.2021 в 17:51, AlexXXL сказал: у них мин ток 40а, я смог только на 50а устойчиво ими варить, Ток измеряют амперметром, а то что на аппарате, называется показометр. В 06.09.2021 в 17:56, aleksein сказал: ОЗС мягче и нежнее варит, чем Стандарт. Производители разные бывают, и для ОЗС, и для уоней. Так что чем ты там варил не совсем понятно. И на каком токе, тоже не известно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexXXL Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) Мне ОЗС-12 от от СЗСМ трубы понравилось варить (и круглые и проф.), шов аккуратнее получается, чем с другими электродами, жаль фото выложить не получается, какая то ошибка вылазит. Начал делать стойку треногу для авто, труба 3,5мм, ноги проф труба 40*20 2мм сталь Ст3. Вот и думаю чем ноги приваривать, вещь должна быть надежной. Пока думаю корень пройти полуавтоматом, а потом электродом для усиления шва. До этого варил в основном неответственные конструкции, а тут как то опасаюсь p.s. Про амперметр вкурсе, пока жаба давит купить клещи AC DC, у меня даже не показометр, а просто крутилка, но надо же на что то ориентироваться. Я почему завел речь что аппарат не тянет, есть у меня ПА 3 в 1, дык там я не смог зажечь АНО-21 2,5мм даже на 60А, а на старом инверторе и на 50А нормально зажигаются, цифры конечно даны по данным аппаратов. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем AlexXXL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 @AlexXXL, Я варил себе мини эстакаду, электроды LE OMNIA46. нормально, ни один шов не лопнул. так и продал ее.А вообще заводские упоры посмотришь, как вареные, страшно становится. Сам пользуюсь такими (фото с размерами): Нормально держат. Если сомневаетесь - то надо с основными типа 13\55, OK48 варить сразу и все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 07:34, AlexXXL сказал: жаль фото выложить не получается, какая то ошибка вылазит. Это к администратору. Не в моих силах вам помочь. В 08.09.2021 в 07:34, AlexXXL сказал: ноги проф труба 40*20 2мм ... думаю корень пройти полуавтоматом, а потом электродом для усиления шва. У тебя получиться шов в 5 раз мощнее чем стенка трубы. Смысл? В 08.09.2021 в 07:34, AlexXXL сказал: жаба давит купить клещи AC DC, Не нужно.Тут речь зашла о разнице в 20 ампер по показометрам совершенно разных аппаратов. Поэтому и напомнил, что это показометр.А в остальном все прекрасно понимают, что это очень размытые показания, и описывать свои потуги тут можно без всяких клещей. В 08.09.2021 в 07:34, AlexXXL сказал: не смог зажечь АНО-21 2,5мм даже на 60А, а на старом инверторе и на 50А нормально зажигаются, Может там не 60 а тут не 50, и скорее всего ещё и напряжение на электроде и крутизна ВАХ играют большую роль. Расскажи нам, что там за п/а такой хреновый. Пусть форумчане знают что брать нельзя.А может наоборот -- у всех он работает, а твой экземпляр немного не в себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) @Глобул,Поражает высота мыслей. И ВАХ приплел и производителей.А уж про показометр вааще отпад..... Уважаемый....ВЫ , наверное не знаете, что мы,сирые настраиваем по ванне ,а не по Вашим показометрам. На каком токе варю, посмотрите пост выше ,там все написано.Что , Параметры тока показать.???? Не верите заявленным данным аппарата ( его показаниям) обратитесь в ростехнадзор .... у них притензий нет.Покажите сваренный Вами, во всех положениях профиль ,сваренный РДС. и параметры сварки покажите. Любым одним электродом......А то, я варю только в нижнем.Да у меня технолог стоит за спиной, мне материал готовит слесарь монтажник и я только варю....... Я покажу ,завтра что варить приходится...Умник ,блин ,эталонный.......................................Не до сказал.....Основное влияние на работу инвертора оказывает напряжение холостого хода......Знаете , почему Ресанта мягко и нежно варит???? у ней напряжение ХХ около 80 вольт. А почему меркле работает нежнееу,??????у нее напряжение ХХ -90 вольт., а ЕВМ пико почему еще лучше? потому,что ХХ =100 вольтам. Что, расходится с видением ВАХ, жестко встроенной в режим инверторе????? А если применяем дроссель с переменной индуктивностью в стандартном инверторе????? Может тоже ответите, как будет варить обычный ,дешевый аппарат??????????просто покажите сваренный во всех пространственных положениях профиль и все. РДС ..... Изменено 8 сентября, 2021 пользователем aleksein 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 @Глобул, Саня, ты что нибудь понял из вышесказанного? Лично я - ничего. К чему это? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 01:16, Глобул сказал: Ток измеряют амперметром, а то что на аппарате, называется показометр. Производители разные бывают, и для ОЗС, и для уоней. Так что чем ты там варил не совсем понятно. И на каком токе, тоже не известно. Вот к этой глупости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 19:33, SergDemin сказал: К чему это? В 08.09.2021 в 19:49, aleksein сказал: Вот к этой глупости. Один говорит как у него горят электроды на 50 амперах, другой приводит в ответ свои примеры на 70 амперах. Оба показания с показометров, при чём на разных аппаратах. В данном случае надо понимать что это ни о чём не говорит. То есть первый не может понять руки у него кривые, или что. Второй приводит ему свои параметры, где всё работает. И что думает первый?Правильно -- что руки у него кривые. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 (изменено) @Глобул,это я понял, я не понял к тебе предъяву. Изменено 9 сентября, 2021 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 19:33, SergDemin сказал: @Глобул, Саня, ты что нибудь понял из вышесказанного? Лично я - ничего. К чему это?Я не Глобул, но тоже Саня и понял одно))) Видимо, богатый опыт эзотерики, чёрной магии, технике вуду, наведения порчи по форуму и тому подобного сильно повлияло на @aleksein-а... Вот поэтому в перерывах между покупками "любого сварочного оборудования" он и выдаёт такие пассажи здесь... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexXXL Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 11:43, rumb сказал: @AlexXXL, Я варил себе мини эстакаду, электроды LE OMNIA46. нормально, ни один шов не лопнул. так и продал ее.А вообще заводские упоры посмотришь, как вареные, страшно становится. Сам пользуюсь такими (фото с размерами): Нормально держат. Если сомневаетесь - то надо с основными типа 13\55, OK48 варить сразу и все.заводские как посмотрел, сразу отмел, качество как будто какие то практиканты варили, да и мне на лифтованую ниву коротковаты, а те что подходят по размеру, дорогие, я метал купил на 4 опоры по цене одной магазинской. Я с электродами еще очень сильно на ВЫ и как раз плохо получаются тавровые швы, надо руку набивать, поэтому и хочу корень ПА пройти. ПА обычный самый дешевый китаец с али (их там немерено под разными брендами продается), в качестве полуавтомата устраивает полностью, а когда начал варить электродами то варит только с 70А по показометру, понимаю что профессионал на любом токе сварит, а мне 1,5мм тяжеловато варить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 18:52, aleksein сказал: Не верите заявленным данным аппарата ( его показаниям) Если аппарат имеет электронное табло, я ещё могу предположить, что в момент горения дуги аппарат измеряет проходящий по цепи ток и его выводит на табло (но в "китайчатах" вряд ли с этим заморачивались). А просто крутилки, они всегда, даже если отъюстированы то под идеальные условия. Просело напряжение в сети - и реальный ток уже меньше чем выставленный на крутилках и надо немного поддать газу тока. Оттого именование "показометр". Это как я себе это всё представляю на данный момент. Или ошибаюсь? В 08.09.2021 в 07:34, AlexXXL сказал: Пока думаю корень пройти полуавтоматом, а потом электродом для усиления шва. Вот этого я понять не могу, прям как в том выражении "вы мне тут сваркой прихватите, а дома я проволочкой надёжней прикручу". Если приварено полуавтоматом то зачем усилять электродом? Экономить проволоку и газ? Ведь можно тем же полуавтоматом и усилить.Как моё мнение неопытного в сварочном деле: полуавтоматом проще, не надо думать про шлак, всё видно лучше и проще контролировать процесс, накосячить меньше шансов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INZ Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Добрый день. Решил купить новый инвертор. Мощность нужна 190-250. Используется по дому, но часто. Просьба подсказать модель. Я не привык покупать дешевый инструмент, но и переплачивать за непонятное (и может не нужное) я не хочу. Будет ли GROVERS MMA-200G professional лучше варить чем ресанта? Или разница только в качестве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) Всем здравствуйте! Я сварщик самоучка. Варю котел дипломат, у меня сильное разбрызгивание металла и не стабильная сварочная ванна. Толщина металла 6мм, элетрод 4мм, ток 140А инвертор Ресанта 250пн. В чем может быть причина? Изменено 1 октября, 2021 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 @ЧерМет, проверить полярность, ф4 сменить на ф3 УОНИ-13/55 ESAB-СВЭЛ, уменьшить силу тока. Загрузить фото на форум через "Расширенную форму" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В 01.10.2021 в 15:27, Шурпет сказал: @ЧерМет, проверить полярность, ф4 сменить на ф3 УОНИ-13/55 ESAB-СВЭЛ, уменьшить силу тока. Загрузить фото на форум через "Расширенную форму" Полярность Держак на плюс, а масса на минус. Электроды, в моем городе в магазинах только ESAB OK 46.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В 01.10.2021 в 13:06, ЧерМет сказал: меня сильное разбрызгивание металла и не стабильная сварочная ванна. Толщина металла 6мм, элетрод 4мм, ток 140А В 01.10.2021 в 17:02, ЧерМет сказал: Полярность Держак на плюс, а масса на минус. Электроды, в моем городе в магазинах только ESAB OK 46.00 Полярность поменять, ток до 170 -190 А добавить. Толщина металла позволяет. В 01.10.2021 в 17:02, ЧерМет сказал: Держак на плюс, а масса на минус. Прямую полярность надо, на рутил, и с такой толщиной металла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 @INZ, вам сюда: http://websvarka.ru/talk/topic/13477-pomogite-vybrat-invertor-mma-3/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 @ЧерМет, возьмите за правило сопрягать листовые элементы не так а вот так Синим цветом схематично обозначен сварной шов.Хоть Курган и не мегаполис, но не верю, что только лишь рутил в продаже)))Хотя бы даже вот https://kurgan.220-volt.ru/catalog/elektrody-uoni-1355/esab/ 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В 01.10.2021 в 18:37, Шурпет сказал: @ЧерМет, возьмите за правило сопрягать листовые элементы не так Синим цветом схематично обозначен сварной шов.Хоть Курган и не мегаполис, но не верю, что только лишь рутил в продаже)))Хотя бы даже вот https://kurgan.220-volt.ru/catalog/elektrody-uoni-1355/esab/Спасибо за совет, я проживаю в области. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Тогда скажем так. Нет ничего особо сложного в том, чтобы и ОК 46.00 выполнить сварные швы высокого качества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsa Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В 01.10.2021 в 17:02, ЧерМет сказал: Полярность Держак на плюс, а масса на минус. Электроды, в моем городе в магазинах только ESAB OK 46.00 Полярность нормальная (для толстого металла как раз обратная, глубже проплавление), а вот току вроде маловато, смените на тройку. Да, сопряжение надо менять ОБЯЗАТЕЛЬНО, тем более толщина металла- песня, позволяет аж бегом. ОК-46 - шов тоже песня будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 В 01.10.2021 в 17:02, ЧерМет сказал: Полярность Держак на плюс, а масса на минус. В 01.10.2021 в 19:58, barsa сказал: Полярность нормальная (для толстого металла как раз обратная, глубже проплавление), Неужели?? 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Я бы ещё посоветовал стараться держать минимальную дугу. Такой эффект бывает при низком токе и длинной дуге. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark Revenant Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Здравствуйте, уважаемые форумчане.Впервые пишу здесь. Столкнулся с интересной вещью.Подскажите, пожалуйста, кто знает - нормально ли искрение клеммы заземления при накидывании на заземлённую деталь (гаражные ворота) клеммы сварочника. Сварочник при этом в розетку воткнут, но не включен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
