Записки начинающего сварщика
@SergDemin,не знаю,варил
на 2,5 кВт генератор,ресанта на 140А,нормально тройку вытягивал.Приваривал две петли под висячий замок,притухал конечно при сварке,но вытянул,ток не помню по крутилке,но горел эл-д нормально.
@Георгий 11, грубо прикиньте 140Х28 =3920 вт.  Это мощность в дуге, без учёта КПД.  А с учётом, около 5 квт будет.   Может генератор 5 квт?
Я с этим больше 50 ампер не вытягивал, и то, когда инвертор прямо в генератор, без удлинителя включен.
 вроде 2,5.
Сергей , а вроде генераторы имеют запас . Я вот по своему сужу в мануале стоит номинал  13квт , кратковременная нагрузка и он может выдать до 18квт.
Мой High330 на полной моще берет где-то 15квт и я варил от генератора правда по времени не больше минуты да и в режиме ПА , ММА наверное больше берет, то есть не больше а как бы сказать потребление специфичное в ММА.
Изменено пользователем selco
@selco, да я тоже так думал, но конкретно этот, которым я пользовался, явно запаса не имеет. Если больше 50 ампер ставить пытаюсь, он просто глохнет.  Если бы движок вывозил, сам генератор может выдавать кратковременно больший ток.  Ему, чтобы перегреться время нужно. А движок не крутит больший момент. Он от большой болгарки случалось глох.
Двойной запас, тоже как то не реально.
Нужен совет про электроудлинитель.
У меня их два. Старый советский, 60 метров и Умелец, 50 метров (3 на 1.5 скорее всего). Я через них варил и летом и зимой. Но этим летом после работы триммером 1кВт, штепсель оплавился. Внутренность я поменял, и после нескольких часов газонокошения, оплавился снова. Правда, мне пришлось подключать в оторванную розетку от стены.
В чем причина? Я посмотрел ещё на свой св. аппарат, оказалось, что он потребляет мощность 6 кВА. Это раза в два больше, чем может мой удлинитель провести. Как же он работал? И ещё, оказывается, данный удлинитель только в плюсовой температуре можно использовать. А я зимой варил. В общем, много нового сегодня узнал, но всё больше вопросов, а не ответов.
В общем, какой новый удлинитель выбрать? Я присмотрел UNIVersal 3*2.5, термо. Но все равно, мощность там всего 4 кВт и в мороз тоже нельзя. Посоветуйте срочно, плиз, а то я завтра собрался уже заказывать, а то скоро конец строит. сезона.
Изменено пользователем flo
Да любой с сечением 2.5 кв.мм, это если вы что-то серьезное варите. Для домашних нужд мне хватает 25м советского кабеля с сечением 1.5кв.мм.
Не нужно ничего заказывать. Нужно пойти в магазин электрики и купить там кабель вилку и розетки. И собрать нормальную переноску.
У меня силовой удлинитель из кабеля 4х2.5мм объединены попарно, т.е. 2х5мм. Длина 40м, тянет все без проблем. И по месту несколько разных от 0.75 до 2.5мм.
@flo, если при пяти амперах вилка оплавилась, значит дело в розетке. Вы же розетку не поменяли, а в ней контакты подгорели. Кирдык вилке и розетке приходит одновременно.  Сварочник 6 квт потребляет на максимальном сварочном токе. Вы им не работали на максимальном токе подолгу, поэтому всё нормально было.  Работать на морозе удлинителем в хлорвиниле можно, просто он дубеет, его разматывать неудобно.  Лучше всего купить кабель в резине, КГ.  4 Х 1,5   или, если по феншую, 5 Х 1,5. По две жилы впаралель  и одну на заземление. Получится 3 квадрата, больше Вам не надо.  Я себе такие сделал. Катушки турецкие, металлические купил.  70 метров 5 квадратов и 60 метров 2,5 ( должно было быть 3, но с кабелем немного дуранули, жилы не 1,5 а чуть тоньше). Но это в сумме, 4 катушки + 10 метров в бухте.
Кстати, о розетках. Очень важный момент. На одной из катушек розетки были, но я на одну доработал. Добавил на контакты пружинящие скобы, с хороших турецких розеток снял. Сварочник только в неё включаю. Ну и розетку, в которую Вы удлинитель включаете, тоже надо хорошую поставить. LB турецкие раньше хорошие были, на керамике и с дополнительно подпружинеными контактами.  И провод прижимается прямо к контакту.
@flo, Я пользуюсь такими вилками и розетками.post-9285-0-44660500-1477228681_thumb.jpgКачество хорошее,пластик внешний напоминает твёрдую резину,расколоть не получится.
Я просто не очень силен в электрике, прямо скажем. Штепсельное устройство поменять на новое ещё могу, спасибо урокам труда в школе, но не более. Просто странно, что всё несколько лет работало, а теперь перестало. Буду думать и искать причину методом исключения - либо в розетке, оторванной от стены причина, либо в советском удлинителе. Ему уже лет 35, может внутри что-то заржавело, обрыв разошелся. Хотя, странно, по отдельности два удлинителя работают. Подключаешь один к другому - перестают. Мистика. Ладно, спасибо за советы.
Всем доброго времени суток.
Потихоньку обучаюсь сварке, опыт 5кг китайских электродов, и не сильно позорная сварка нижнего положения.
Есть вопрос про сварку вертикального положения,
Варю две пластины 4мм в стык,  аппарат много постовой, какой-то ВДМ на баластнике 100 ампер,
электрод китайский 422 - 3,2мм, когда варю в отрыв вроде кривенько но получается,  шов имеет не совсем позорный вид, начинаю пытаться варить безотрывно, появляются наплывы, в вижу как подрезаеться метал под электродом, расплавленный метал постоянно стекает в низ, если чуть подзадержатся чувствую что прожгу дыру, т.к. под дугой метал плавится и стекает. Отсюда несколько вопросов. Хочу понять, у меня банально не хватает опыта, и стоит продолжать набивать руку пытаясь по возможности варить безотрывно, или все таки дело в большом токе/не правильных электродах или чем-то другом, просто на форуме встречал что рутиловыми электродами вертикал в безотрыв варить не получится.
@Asples, вертикал без отрыва рутилом, и прочей целлюлозой получается редко. Многое от самих электродов зависит. Одними получается, другими нет.
@Asples, хороший инвертор  с грамотно сделанным форсажем дуги, и всё у Вас получится.  http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/     обратите внимание на семейство ВАХ.
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008 тоже не плохой.
@SergDemin, Так то у меня есть свой аппарат "Форсаж" 180, просто тренировался вертикал варить на работе, на аппарате ВДМ.
Попробовал сегодня поварить вертикал ЛЭЗ УОНИ 13\55 3мм ток 80А та-же петрушка, такое чувство что дуга выдувает расплавленный метал, только поднес тут же на основном металле появляется кратер и капля стекает вниз. и там застывает получается нечто вот такое
Если продолжать движение электрода вверх то ситуация только усугубляется. Приходится заплавлять эту яму в отрыв.
Так что похоже не совсем в электродах дело а в кривых руках, буду набивать руку.
@Asples, я в РДС такой же заборостроитель, если не хуже :pardon: .  Так вот Сварогом Z 203  и Asea 250 у меня на вертикале что то похожее на нормальный шов получается.  @Глобул правильно сказал, это от аппарата зависит.  Хорошим инвертором гораздо легче работать.    Хотя, варили люди раньше, да и сейчас нормально варят и без инверторов. Дело в технике. Надо дугу по очереди на кромки вверх уводить, чтобы не греть всё время одну точку. Каплю положил, увёл. Она за это время застынет, следующую положил.  А кромки за это время прогреваются  и оплавляться начинают чуток.
Наклоном электрода "играйте" и током . И ещё , не стоит опережать св.ванну , подрезая осн.металл .
Изменено пользователем BelaZZ
Я варил на промышленном трехфазном выпрямителе, на нем  УОНИ от одной только мысли вспыхивают, на своем Форсаже так легко их не мог поджечь, я просто не думаю что он хуже бытовых инверторов.
Попробую как вы сказали побольше, на кромки уходить, да току еще ампер на 15 поменьше сделать.
@SergDemin, я говорил что от электрода зависит. Аппарат я считаю ваабще трогать нельзя в этих вопросах. В смысле вертикал без отрыва либо варится этим электродом на любом нормальном аппарате, либо не варится этим электродом на любом нормальном аппарате. В таком случае можно заставить этот электрод гореть балансируя длиной дуги на изменённой ВАХ источника тока.
Давайте говорить о нормальных ВАХ.
@Asples, если у вас это не получается на уонях, значит дело в Вас, и только в Вас. То есть Вы выбрали не правильный режим сварки.
Судя по рисунку надо уменьшать ток и/или укорачивать дугу. Уонии способны положить вертикал просто, без никаких хитрых движений. Втупую ведём электрод вверх, и получаем нормальный валик.
Я после того как УОНЕЙ попробовал то догадался что не в электродах дело :pardon:
Собственно и пытался понять "То ли лыжи не едут то ли я ....",
не успел попробовать на меньшем токе поварить, народ домой сильно хотел, сидели меня ждали пока наиграюсь, совесть мне не позволила еще задерживаться.
Изменено пользователем Asples
Нет. Как раз таки в электродах всё дело.
Уонями вы научитесь варить вертикал без отрыва. Это проверенный ход событий. А вот рутилом чорть его знает что получиться.
Я так понял вы работаете сварщиком, а не играетесь сваркой в своём гараже. Так вот хочу вам сообщить, что этот безотрывный вертикал на уонях не ахти какой верх мастерства, и освоите вы его довольно быстро.
Я так понял вы читаете форум, и делаете виводы. Так вот здесь очень много суждений сделано адептами гаражных экспериментов на хитрых инверторах и разных прикольных электродах. К реальной жизни, то есть работе сварщика, это довольно близко, но всего лишь близко и всё. Нам приходится опираться на более общие законы. Например для гаражных экспериментов можно подобрать режим и электроды, и сделать вертикал без отрыва рутилом. Но перенести это на объект скорее всего не получиться. Вот вы залезли на четыре метра, и варите косынку. С одной стороны прошли -- она теперь горячая. Начинаете варить другую сторону -- потекло. Вот и весь гаражный эксперимент коту под хвост. Или берём уонии и быстро завариваем, или пол часа пшакаем в отрыв. Плюс к тому у вас аппарат далеко, ток регулируется баластником, кабеля метров пятьдесят, электроды не совсем те, итд, итп.
Работаю не совсем сварщиком но в сварочном цеху который занимается изготовлением и монтажом метало конструкций на строительные объекты, хочу в ближайшем времени все таки  заняться именно сваркой. Ну и в гараже играюсь.
Я наверное по этой причине и не покупаю дорогие навороченные электроды, а пытаюсь научится варить тем что дают, т.к. в наших реалия в большинстве случаев действует правило "жри че дали" и как то не удобно будет сказать заказчику "а я вот такими-то электродами варить не умею. покупайте мне супер фирменные дорогие и обязательно прокалите их" и аппарат мне нужен исключительно "EWM Pico" т.к. на вашем допотопном трансформаторе варить ваще не могу, ну опять же это все в пределах разумного, нужно конечно и в какой-то момент отказаться варить, например китайскими электродами высоко нагруженную ферму.
Товарищу дверь в ворота ставить помогал, сначала крутилку вертел, на нижнее положение побольше тока на вертикал поменьше, потом надоело, как поставил 70а для 2.5мм так и не трогал больше. на том же токе и ящик сварил для инструментов.
Так что буду пробовать, уже как бы есть вектор в котором двигаться.
@Asples, у нас тут есть тема Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3 интересно ваши будни посмотреть.
Толщину металла укажите и вид соединения, после смогу вам дать кое какие полезные советы.
