Argen Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Товарищи, может кто сталкивался с подобной проблемой. Полуавтомат Аврора Оверман 180, проволока 0.8, сталь 1.2 - 1.5 При сварке периодически возникает странный эффект. Вдруг пропадает характерный звук дуги, и вместо него - гул словно от горелки. Дым, пламя. В месте сварки тут же прогорает дыра, а проволока сплавляется в шарик на наконечнике. В чём проблема может заключаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Argen, похоже на скачёк сварочного напряжения вверх. Может электроника глючит, может с сетью бардак. У некоторых ПА такая особенность есть, при снижении напряжения сети ниже 170 - 160 вольт, он вроде ещё работает, но настройки уходят. Напряжение на выходе растёт. Я с подобным на Свароге сталкивался. Не так сильно выражено, но имеет место. Прежде всего сеть проверьте. На неравномерную подачу проволоки не очень похоже, но возможно. Проверьте прижим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь. 12 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) @Hlorofos, Жёстко но решительно. Я так однажды с старым и сильно глючащим телефоном поступил ремонт которого больше половины цены выходил. @Argen, В качестве материалов уверены? Не связанно ли со сменой проволоки? Изменено 25 сентября, 2016 пользователем Sivanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В месте сварки тут же прогорает дыра Похоже на повышение напряжения. Дым, пламя. Эффект как при подсосе воздуха. Первое что надо сделать, это поменять баллон, а если не поможет, то горелку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Argen Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Вот, похоже на то! Баллон уже третий с тех пор, как глюк появился, значит не оно.Проволоку тоже менял, тоже не помогло, значит не проволока.Металл разный пробовал, тоже не в нём дело.А на воздух похоже. Сегодня заметил, что "огнемёт" продолжился после отпускания гашетки, то есть в момент продувки газа. Редуктор, кстати, не может подсасывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Редуктор, кстати, не может подсасывать? Редуктор нет, а вот на горелке есть резинка на самом евроразъеме, 4мм в диаметре, она (или ее отсутствие) может быть причиной подсоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisovin161 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь.Не ,не тот путь зема ,лучше новопасит или (по мне самое то ) грамм 150 беленькой,ну а с техникой так не надо . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Редуктор нет, а вот на горелке есть резинка на самом евроразъеме, 4мм в диаметре, она (или ее отсутствие) может быть причиной подсоса. Много разговоров про подсос воздуха. Только мне не понятно, как подсос может происходить в точке с избыточным давлением? То место, о котором Вы упоминаете может стравливать газ наружу, но никак не подсасывать. Подсос возможен только в мундштуке, и то, только при вполне определённом расположении отверстий в диффузоре. А поскольку в большинстве горелок ПА отверстия расположены перпендикулярно оси горелки, это крайне мало вероятно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) А на воздух похоже. Сегодня заметил, что "огнемёт" продолжился после отпускания гашетки, то есть в момент продувки газа.Это же воздух, а не кислород. К тому же не чистый воздух , а с углекислотой. Не будет металл при этом гореть. Это электроника глючит.Проверьте, дайте расход газа в несколько раз больше нормы. При этом защита будет гарантирована. Изменено 25 сентября, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Коллега четко описал ситуацию. При плохой газовой защите или подсосе воздуха шов будет пеной. А он наблюдает скачок мощности при постоянной скорости подачи проволоки, отсюда огнемет и сплавление проволоки с наконечником. Здесь куда ни шло, аппарат слабенький. Мой то трехфазник, в таких глюках с кулак дырку прожигал на 1мм металле. А оно как бывает, "дело мастера боится" спеца привел потестить, а аппарат варит без косяков. Так и было, временами выпендривался, терпение вышло когда испоганил, казалось бы пустяковую работу. Оборудование варит, или не варит, а когда вот так глючит, лучше вовсе без него. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Argen, проверьте подающий. Может ролики проскальзывают. И если довольно часто, то попросите кого либо посмотреть на приборы. Если увидите скачек, то искать причину в аппарате, сети питания и т.п. Может кабель массы теряет контакт. Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь.Очень жестоко Оборудование варит, или не варит, а когда вот так глючит, лучше вовсе без него.Это точно. Когда портит сделанное, а времени на переделку нет, а еще хуже материал в помойку, то лучше от такого избавляться - НАВСЕГДА!!! Но как выше написал - очень жестоко, может кому для гаража сгодился бы, как подарок или обмен на баночку ВКУСНОГО пива 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Franco Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь.Чётко. Это от отчаяния . Понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhod Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Товарищи, может кто сталкивался с подобной проблемой. Полуавтомат Аврора Оверман 180, проволока 0.8, сталь 1.2 - 1.5 При сварке периодически возникает странный эффект. Вдруг пропадает характерный звук дуги, и вместо него - гул словно от горелки. Дым, пламя. В месте сварки тут же прогорает дыра, а проволока сплавляется в шарик на наконечнике. В чём проблема может заключаться?А какой газ вы используете? У меня такой-же аппарат и бывают такие-же глюки, я заметил, что в СО2 такого не происходит, а если варить в смеси, то чем больше содержание аргона, тем чаще такое случается, плюс чем выше напряжение сварки, тем выше вероятность образования такой дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 чем выше напряжение сварки, тем выше вероятность образования такой дуги возможно перегрев горелки и залипание проволоки в наконечнике. Ролики проскальзывают, проволока не идет, а напряжение есть. Вот и сгорает все - наконечник с проволокой в единое целое превращаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Такой же момент был, когда проволока из канавки подающего ролика выползла. Все перепробовал, пока механизм прижима не открыл, а она рядом с канавкой лежит. Подача неравномерная, вот и глюки. Уложил на место, прижим увеличил и дело пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhod Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Ролики проскальзывают, проволока не идет, а напряжение есть. Вот и сгорает все - наконечник с проволокой в единое целое превращаются. Кстати, вполне возможно, были у меня некоторые проблемы с тем, что в процессе работы вращающаяся килограммовая катушка затягивала прижимную гайку (хоть там и шайбы и пружина) на самодельном креплении. Просто покупать 5 кг катушку нержи дорого, да и незачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 У меня режим огнемёта получался когда я чистым аргоном пытался варить на полуавтомате, чистым аргоном пытался варить что бы тип газа был один на все аппараты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь.Вот я вчера тоже задумался, отдать просто так в умелые руки или об тиски его... Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Лепило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 апреля, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 когда я чистым аргоном пытался варить на полуавтомате, Ну именно если пытаться варить именно АРГОНОМ, тогда всё понятно.....а вот в среде аргона многие металлы и сплавы свариваются на -ура.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег LL Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Я, может не прав, но пришел к выводу, что сварка переходит в режим струйного переноса (а не капельного, как положено).Начинается (возникает) на старте и гасится остановкой. Тут же варит нормально. Иногда достает, но чаще варит без проблем.Борюсь подбором режима. Но в чем дело до конца не понял: то ли тока много, то ли напряжения..., или переключатель скорости иногда переключаю, когда ручку кручу. Кстати, своим оверманом 200 варил проволокой 1 мм на максимальных режимах, да, еще и с переключателем скорости - на максимуме.Неделю непрерывной!!! работы выдержал (Ст3 14мм + 10мм, в два прохода швы длинной по 400-500 мм, поворот 3-5 сек, и дальше... )Потом расплавилось олово на плате (шунт из нихрома сечением 15х1,5 мм, длинной 20 мм был припаян на плате... ).В сервисе посадили на винтовое соединение (как было в первых моделях) и, все Ок! Через неделю, предстоит повторить подвиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeich155 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Реанимирую тему, кто-то смог побороть проблему? Откликнетесь, у кого проявляется этот эффект и на каком газе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tslava393 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Реанимирую тему, кто-то смог побороть проблему? Откликнетесь, у кого проявляется этот эффект и на каком газе?я поборол, только чистая углекислота. К сожалению со смесью на тонком металле почему-то глючит. А на потолще и углекислота пойдёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeich155 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 я поборол, только чистая углекислота. К сожалению со смесью на тонком металле почему-то глючит. А на потолще и углекислота пойдёт.Глючит в смеси потому что с завода неправильно настроен/спроектирован. Меня углекислота ну никак не устраивает. Не люблю её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uralvaz Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Всем привет. Появилась такая же беда на сварочном полуавтомат Aurora overman 180 . Как только отпускаешь курок горелки происходит то-ли дуга, то-ли пламя, из горелки вырывается красного цвета и прожигает метал. Варю проволока 0,8 газ СО2. Разбирал аппарат все цело, продул, почистил,проверил затяжку контактов, сменил проволоку, поменял балон с СО2. Ни чего не помогает. То варит без проблем, то этот факел и прогар на металле. Варю кузовное железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
