schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) @Глобул,То есть получается,что разницы нет никакой, на вторичных выводах можно одинаково и туда и туда. Понял, бум пробовать. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем schkaliki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 То есть получается,что разницы нет никакой, на вторичных выводах можно одинаково и туда и туда. Это не я придумал. Это бог.Ну в смысле это закон физики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Что там особенного в TiG, что особенно в него не надо? Подскажите. Мы не понимаем. В тиге уменьшить ток это не проблема. Проблема в будет в зажигании и стабилизации дуги на таких малых токах. Производители идут на всяческие ухищрения чтобы это реализовать. Можно конечно поэкспереминтировать. Но сразу скажу, что это потеряное время. На сундуке и подобных 20 ампер это предел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @chdv1971, вот по этому мне и понравилась идея параллельного подключения. А насчёт 20-ти амперного предела -- ну так собираются использовать не балластник в чистом виде, а его потроха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) А насчёт 20-ти амперного предела -- ну так собираются использовать не балластник в чистом виде, а его потроха.Меня эта проблема интересовала, когда был сундук. Кончилось покупкой другого аппарата. Непонятно само происхождение этого спора в бытовой сварке. Это далеко не бытовая тема. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Вчера первый раз в жизни варил ТИГом. Горелка с вентилем. Получилось вот так: Появилось несколько вопросов:Почему после сварки ярко красно-желтый налет? Не пойму, расход газа увеличивал до 15 л, электрод горит все равно. Ток тоже уменьшал до 5 А, все равно горит. Почему? Электрод синий, диаметр 2,4.На улице правда ветер был, может это объясняет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) @Serg13, электродом в изделие или присадку тычите, вот и цвет такой. электрод должен быть острым. капля, которая на него налипла, мешает правильному обдуву аргоном. ветра тоже не должно быть. как пример просто. угадайте где я электрод в ванну макнул? http://s019.radikal.ru/i616/1604/bc/836933f0f1ea.jpg Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Anton VL 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @Serg13, ещё подготовили к сварке плохо. ржавчины вообще не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 как пример просто. угадайте где я электрод в ванну макнул? А... понял! Спасибо! Вообще очень понравилось.Брызг нет вообще. А есть какие особенности, при сварки tig с подключением к обычному сварочному MMA? Электрод горит только из-за плохой защиты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @Serg13,Варишь плюсом или минусом? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Плюс на электроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @Serg13,а должен быть где? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Вот и вся проблемма!После каждого макания в ванну,перетачивай электрод и всё будет отлично,а на электроде должен быть минус. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Без моканий всеравно не получится. Т.к. поджиг только чирканьем. А когда чиркаешь то шарик образуется. Хотя может если правильную полярность сделать может шарик и не будет образовываться.В следуюшие выходные попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Попробуй рядом,вплотную положи любую графитовую щётку,конечно желательно побольше,и зажигай на ней,а потом перетаскивай на металл не поднимая. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 любую графитовую щётку Грифеля от строительного карандаша будет маловато? Просто он меньше щетки, с него может проще перейти на металл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Universal welder Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Без моканий всеравно не получится. Т.к. поджиг только чирканьем. А когда чиркаешь то шарик образуется. Хотя может если правильную полярность сделать может шарик и не будет образовываться. В следуюшие выходные попробую. Правильно ли я понял, что вы тиговской горелкой варите без газа от обычного инвертора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) что вы тиговской горелкой варите без газа от обычного инвертора? Почему без?Аргон + обычный инвертор + tig горелка с краником для подачи аргона. Баллоны и аппарат Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Serg13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @Universal welder, Не пойму, расход газа увеличивал до 15 л, электрод горит все равно. Под картинками тоже читаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост TZYus Опубликовано 25 марта, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Маленький ковшик попросили заварить:Вот как получилось: Изменено 25 марта, 2017 пользователем TZYus 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @TZYus,Да и нормально получилось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lion59 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Жаль поздно я эту тему заметил.Считаю что если отбросить денежную составляющую, то самая нужная в быту сварка это TIG. Самый разнообразный мелкий ремонт бытовых мелочей, художества разные, и чорти чо только ни придумаешь -- всё можно. К примеру мой самый эпичный опыт применения tig -- замена шарнира дужки очков. То есть то место, где дужка соединяется с самими очками. Там оно немного развалилось, и цена вопроса о замене очков стала в пару тысяч рублей. Чувствительно весьма. Микроимпульсная сварка типа Орион или подобная для ювелирки .Это в смысле очков. Для других целей поболее, хотя тут на форуме и банки из под пива варят . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 хотя тут на форуме и банки из под пива варят . Да не. То дядя Валера показывал возможности аппаратуры, а не свои умения. В его возрасте сваркой консервный банок уже не хвастаются. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Получилось вот так: На каком токе варите ?постоянка?переменка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecler Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Всем Добрый день! Заинтересовала тема сварки TIG в домашних условиях. Вот решаю тоже докупить к аппарату горелку для TIGа.Есть в наличии аппарат сварог arc 145 с возможность сварки TIG смотри фото.Сварочный аппарат серии STANDART ARC 145 (J6904) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG).Характеристики аппарат следующие:Сварочный ток MMA: 10–140 АСварочный ток TIG: 10–140 АРабочее напряжение ММА: 20.4–25.8 ВРабочее напряжение TIG: 10.0–15.6 ВНапряжение холостого хода MMA: 67 ВНапряжение холостого хода TIG: 12 ВПН (40°C): 60%Сварочный ток MMA (ПН 100%): 108 АСварочный ток TIG (ПН 100%): 108 АДиаметр электрода MMA: 1.5–3.2 ммДиаметр электрода TIG: 0.5–1.6 мм ММА варю немного научился, хочется освоить TIG в том числе сварку алюминия. Есть корабль (Крым-М) хочется доработать. Для этого аппарата продается горелка смотри фото. Вопросы следующие:я правильно понял, что алюминий можно будет варить этим набором?а Нержавейку можно ?а сталь черную? Есть также баллон кислородный, можно ли в него будет заправить или надо будет его поменять.Редуктор кислородный или ацетиленовый можно использовать для аргона или надо специальный редуктор. P.S. попробовать варить есть где,а работе ест аргоно-дуговая сварка, сказали приходи научим варить. Собственно и дугой ММА там же учился. Возможно вопросы глупые, на на самом деле каша в голове от прочитанного на форуме. Изменено 25 мая, 2017 пользователем ecler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
