TIG сварка для бытовых нужд
Сегодня пробовал сваривать алюминиевый профиль, толщина стенки 1 мм. Параметры сварки: предгаз 0,5 с, пульс частота 2 гц, базовый ток 15 А. пиковый ток 75 А на 20%, спад 2 сек, постгаз 3 сек. Баланс 35%. Присадок 0,8 мм АМГ, вдвое.
post-17941-0-06007100-1477161704_thumb.jpg post-17941-0-69627000-1477161813_thumb.jpg post-17941-0-45460900-1477161858_thumb.jpg post-17941-0-67845100-1477161950_thumb.jpg post-17941-0-64259200-1477162095_thumb.jpg
Возникли вопросы:
1.       Сначала прогревал деталь, стоя почти на месте, по мере прогрева скорость увеличивал, а к концу шва ванна начинала проваливаться, не успевал за ванной. Как лучше вести шов?
2.       Можно ли сварить, если есть зазор между деталями? У меня в таком случае ванна проваливается. Замучился потом заваривать дыры.
3.       Если образовалась дыра, как её лучше заварить? Вырезание и разделка заново обязательны?
4.       Отчего появляются трещины в начале и конце шва?
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем TZYus
Спасибо, Валерий! Присадка была только 0,8 мм и 2,0 мм. 0,8 не мог донести до ванны, а 2,0 давала толстый шов, не мог её разогнать вдоль шва. Надо ещё толщиной 1,0 или 1,2 мм приобрести. С трещинами как бороться? спад подольше?
@SergDemin, Сергей, но здесь пока набить руку требуется человеку . Хотел вот выше в сообщении отписать чтобы пока от импульса отказался , но подумав решил не писать этого пусть и импульс пытает сразу а то потом не будет пользоваться так у многих получается но когда попробуют и раскусят прелесть его и начинают а почему же я раньше.......
Трещины в начале похоже вы просто не догрели и начали пруток подавать , в конце не хватает присадка и спад можно побольше .
08 конечно тонковата , хорошо бы 1,6 иметь . 2ММ тоже можно и шов нормальный будет но здесь опять опыт нужен  и потом научитесь контролировать присадку как и тонкую так и толстую и будете нужное количество вводить.
 У вас большой промежуток между базовым и пиковым токами.Греете,ванна образовалась и провалилась. Попробуйте 100 Гц ,базовый оставьте прежний можно и 20 А,а пиковый 40-45 А на 15 %, и баланс уменьшить до 25-30 %. Как Валерий @selco,объяснял,в пульсе важно,чтобы сварочная ванночка сохранялась, а у вас этого не происходит.
Осталось всего ничего - начать да кончить. В начале и конце боюсь провалить ванну, буду тренироваться. Спасибо.
@TZYus,не бойтесь прутком 2 мм. работать,он забирает часть тепла и контролировать процесс проще.Я по пульсу не специалист,тем более по алюминию,варил такой профиль на 100А точками,попробуйте без пульса,что бы понять.
Вчера сломали стале-алюминиевую стремянку, всего год с небольшим прослужила
 Стремянки, лестницы-раскладушки, козлики и прочее-это тема для РАДС как в быту, так и на стройке. Очень экономит бюджет. Ибо более ли менее путёвая раскладная лесенка-ценой тянет под червонец. Потому ко мне регулярно тянутся с поломанными лесенками представители разных строительных специальностей:электрики, вентиляционщики, отделочники, слаботочники и даже художники-оформители. Да и свои личные-регулярно починяю и дорабатываю для нужд конкретных объектов.
Ещё одна область, где для РАДС имеется почти непаханое поле работы-общепит в общем и кухонная утварь в частности. Дома починяю за дочками, только постигающими азы кулинарии, а в качестве калымов-куча всякого разного оборудования, от мала до велика, из кафешек, столовых и ресторанов. Нынешняя экономическая ситуация вынуждает начинать считать денежки и то, что раньше без тени сомнения выбрасывалось-теперь чинится и дорабатывается, после чего-служит верой и правдой.
Купил баллон б/у переаттестованный с газом. У нас расценки такие:
- сам баллон 4500 р
- аргон 1200р.
Когда заканчивается газ, отдаю баллон, плачу денюжку (1200р) и забираю новый баллон с газом.
Давление в баллоне при комнатной температуре 150 бар.
При нуле тот же объем 136 ати..это к тому,чтобы не было вопросов по "недоливу"
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120431.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120439.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120438.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120433.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1120420.JPG
Возникли вопросы:
Подкладки под стык  надо ставить
Понадобился выхлоп для фена-вебасты на лодку, с доп. теплоизоляцией, аналог фирменному.post-17941-0-22444800-1478353083_thumb.jpgpost-17941-0-75715900-1478353137_thumb.jpgpost-17941-0-86221900-1478353166_thumb.jpgpost-17941-0-07948900-1478353227_thumb.jpgpost-17941-0-46518000-1478353246_thumb.jpgpost-17941-0-60402600-1478353282_thumb.jpgpost-17941-0-70697500-1478353306_thumb.jpgpost-17941-0-60924800-1478353329_thumb.jpg
Из труб 25х1,5 и 38х1,5 мм. Осталось фланец на 38-ую трубу приварить.
@TZYus,Понимаю, в начале, на первых двух фото хорошая подгонка,можно было в пульсе телом пройтись,и красота.Переход с 25-ой на 38-ю сделать из сферической заглушки. "Буржуи" обзавидуются.  :D
@круазик, Своим телом шов расползаться начал, поэтому с присадком прошел. Завтра ещё раз попробую, ещё одну для племяшей надо сделать.
Опус № 2. Немного изменил размеры, присадки подавал меньше. Напоследок обработал Есабовским клинером. Результат:
post-17941-0-51494600-1478432998_thumb.jpgpost-17941-0-93410000-1478433482_thumb.jpgpost-17941-0-75527300-1478433045_thumb.jpgpost-17941-0-40997300-1478433070_thumb.jpgpost-17941-0-26296300-1478433107_thumb.jpgpost-17941-0-10502600-1478433130_thumb.jpg
@круазик,я так понимаю,что бы таких швов добиться нужна очень точная подгонка.Недавно приносили две трубы дымохода из нержи,вставляются друг в друга,тоже думал пульсом попробовать,но не рискнул,не везде было плотно,поэтому в линейном на 37А заварил,хотя зазоры подбивал,но опыта мало по пульсу.Стенка 1 мм.
Да,прав.Чем тоньше металл,тем основательней подгонка,зато варить приятно.
@круазик, Это своим телом? Заготовка крышки чуть выступала за трубу или нет?  У меня вот  лучшие швы так получились: post-17941-0-30844100-1478443825_thumb.jpg
