Что касается струйных и других процессов то поверьте это довольно сложно в повседневной сварке и видео все в инете неочем
Валера, так и я о том же. Настроил режим под конкретное  место, кладёт ПА нормальный шов, а струйно , капельно - какая разница?
@Георгий 11, я полагаю, это у Алексея техподдерка и оперативность на высоте. Его личная заслуга.  Что касается РГПЗ, ребята работают, развиваются. Что дальше будет - время покажет.
@SergDemin,я писал уже как они меня оперативно выручили,кстати не только меня.Гроверс-это не только Алексей,это команда,которая выручает,судя по отзывам,у других все очень плачевно.Я ни кого не обвиняю и не осуждаю,просто высказался,при чем учился на своих ошибках.
Ну крупно-капельный процесс лучше исключить сразу он не предсказуем. Что касается струйного то он тоже в основном в горизонте рабочий , на вертикале и потолочном все потечет, не даром в СССР в вертикале применяли струйный процесс но с ползунами медными водоохлаждаемыми которые двигались вместе с горелкой и не  давали  стекать металлу.
Вот где то уже писал что в г. Дмитрове был и там подъемники для Икарусов делали и не зря они работали 2мм проволокой в "короткой дуге" и в горизонте и в вертикали и это им давал большой диаметр проволоки при котором довольно большой сварочный ток, иначе с другим меньшим диаметром это уже был бы струйный перенос который в "вертикали" требует доп. средст.
Разница есть.
Но вы наверное подумали что я считаю струйный режим некой панацеей...
Вовсе нет.
 Сергей , ну пока они только копируют с "брендов" и довольно успешно и похоже это конек Китая ну думаю и до своих "вариантов " доживут и тогда весь мир держись.
Что касается струйных и других процессов то поверьте это довольно сложно в повседневной сварке и видео все в инете неочем. Поясню , в жизни горизонт переходит в вертикал или что то рядом с этим и вот тут "начинается" в горизонте был струйный процесс а вот как поднялись в вертикал и процесс  изменился в крупнокапельный и выходит нужна коррекция, так что ПА сварка не так проста и не даром в газпроме у сварщика помощник сидит за "пультом" ПА.
Даже в импульс режимах переход с горизонта на вертикал требует коррекции сварки или ее остановки и переналадки в другое "пространство".
Логично в принципе,смена режимов всегда нужна.А поменять настройки не такое уж и сложное дело.На то они есть НАСТРОЙКИ
Могу попросить видео снять? Аппарата, настроек и процесса сварки.
Вот,попытался что-то снять.
1.2мм проволока,смесь 82\18
Плюс фотки.
https://www.youtube.com/watch?v=jCq0qNaVpW0&feature=youtu.be
post-15570-0-97979100-1471706386_thumb.jpgpost-15570-0-09057700-1471706414_thumb.jpgpost-15570-0-75099600-1471706443_thumb.jpgpost-15570-0-41208200-1471706470_thumb.jpgpost-15570-0-88393300-1471706498_thumb.jpg
Изменено пользователем PecToPaH
Ну вот и я о том же. Главное скрыто за кадром. Я просил немного другое видео сделать, там где видно регуляторы на выносном и соответствие их показаниям на силовом блоке. Видимо совсем беда раз все скрыто. Просил одним куском видео проварить корень, тут же перестроиться и пройти заполнение. Смайл "палец вниз" есть? Надо сделать.....
Вадим, ни у кого из производителей Китая, нет такого оборудования в линейке без синергетики. У всех наощупь, без циферок. К сожалению эта бюджетная мощь работает именно так.
Вадим, как успехи, работать начали с кузовами?
Изменено пользователем Hlorofos
Надо .   Я тоже глянул, не интересно. Суть разговора не о том была, что им варить можно. Суть о том, как на подобранные настройки возвращаться.
И как  выставить режим, в техкарте прописанный, если что.
Внимательно посмотрите, корень сваривают на подложке из 20мм пластины. И пластинка там не одна, пришлось видимо дооолго настраиваться, а не как обещано - из коробки сразу в бой. В общем всем все ясно. Привет Сварогу. :crazy:
Ничего личного!   Ролик смотреть совсем не обязательно, а достаточно послушать. Такой треск стоит от несопоставимых настроек. Нужно быть гуру, что бы на глаз, да на бегу регулировать настройки и попадать в оптимал.
 @Вад11, выход такой, переписать показания напряжения и силы тока со стороннего синергетического источника, сделать на бумаге job-лист. Или вернуть аппарат и не мучиться. На пол месяца умудрились отложить начало работ, и еще потерпите.
Так он для чего то на длинной дуге варит, напряжение завышено.  Видимо он считает этот режим оптимальным.
Копоть тоже в тему кстати.
Главное что сварено,остальное не важно
Конечно сделал себе джоб-лист , но проблема в том, что крутилки неадекватные, вся регулировка укладывается в 40-45 градусов  шкалы и это от 170А и до 400! Точно попасть нет возможности.
@Вад11,  не то. Хочешь-не хочешь, а к источнику бегать придется. Вижу только один выход решения проблемы с настройками. С синергетического источника переписываешь значения напряжения для каждого конкретного тока.
Пример 50А - 15В, 60А-15.5В, 70А - 16.2В, и т.д. Можно эти пропорции считать не по току, а по подаче.
 Я завтра попробую тебе со своего переписать, посмотрим что получится.
У меня сегодня чуток есть для 330А  post-11842-0-72114300-1471899015_thumb.jpg
