Помогите определить модель сварочного аппарата
6 часов назад, Вадим2026 сказал:
вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо
главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность.
Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток?
ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится.
P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать.
В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить.
первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги ....
В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь. :)
  • Like 1
3 часа назад, copich сказал:
Стало любопытно, никогда не доводилось сваривать на трансформаторных ММА аппаратах. По ощущениям и впечатлениям от сварочного процесса они сильно отличаются от балластного реостата подключенного к многопостовому выпрямителю или +/- тоже самое? (у меня такие в колледже стояли, на основных электродах очень нравилось ими работать, далеко не каждый инвертор так хорошо уонии кушал, из тех, что я пробовал, по сравнению с теми балластниками).
8 минут назад, Luckystorm сказал:
Сильно отличается. УОНИИ и другими электродами с основным типом обмазки сваривать на классическом аппарате  ММА трансформаторного типа на АС  практически невозможно.
  • Like 1
Только что, Luckystorm сказал:
тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока.
Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет.
Но это все не совсем по теме. :) аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить :) .
3 часа назад, welderman сказал:
Если мало напряжение ХХ,  у нас на работе давно, был ТДМ 400, там ХХ был 65 В, и он при определенной сноровке легко работал УОНИ. Сам лично ими сваривал много много раз.
  • Like 1
1 час назад, Luza сказал:
Ха, я и в отрыв ими умудрялся чпокать.Тут ключевое-при определённой сноровке.А где её взять новичку?
И это, того, кончаем трёп не по теме:tongue:
В 26.02.2026 в 19:14, Вадим2026 сказал:
Т.е. поучиться на нем  - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))).
Выбросите его. Научиться,может быть, и научитесь чему-то,а вот с соседями отношения испортите.Эти трансформаторы просадкой сети отравили жизнь многим.
  • Like 2
22 часа назад, copich сказал:
Ещё от техники зависит. Нужно расплавленную ванну выдувать, сбрасывать с металла в рез. Рез в этом случае- как бык против ветра поссал...
ИЯ электроды нужны для переменки...
11 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Ну, смотря какие цели и задачи...
Да, для трансформаторных ИП нужен запас по мощности, которого нет.
7 минут назад, Струня сказал:
Какие цели и задачи? Довести соседей до белого каления из-за бесконечного мигания ламп в доме? Купят самую дешевую хрень,а потом житья никому не дают...
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Мне кажется, у некоторых моих соседей именно такая задача и есть. Только без сварочного аппарата. В основном с помощью музыкального...
58 минут назад, Точмаш 23 сказал:
1. зависит от сети
2. в целом, не мощный аппарат, да на вполне вменяемых электродах, до 3-ки включительно не сильно то и просаживают сеть. Да КПД меньше чем у инвертора, но вполне качественный аппарат не проблема для сети и ЛАМП :) Ведь микроволновками многие пользуются, а там трансформатор из которого многие потом точечную сварку делают... И ни чего, не жалуются, что пол города без света осталось.
3. Чайники, стиралки да и обогреватели, так же вполне хорошая нагрузка для сети.
4. Если опыта нет, и будут постоянные "залипания" электрода, то конечно, будет больше мигать. Но опыт ... рано или поздно он же придет. :)
5. Если аппарат рабочий и в целом сварки на час в год, то не только соседи потерпят, но и новый СВАРЩИК появится в рядах специалистов. :) А понравится, придет понимание, там и инвертор купить можно будет.
  • Like 1
инвертор тоже просаживает  сеть.  тянет с неё все соки :)
В 28.09.2019 в 08:50, ВалерийВО сказал:
А у мну вот чо есть!  новые с горелками.  производства 90 года.  жаль документов никаких не сохранилось, название и производитель не известен...
это должен быть хороший аппарат. 3xфазный.  возможно это СВАП 01. от  автоВАЗ. копия Kemppi Kempomat 163S.
