Помогите определить модель сварочного аппарата
6 часов назад, Вадим2026 сказал:
вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо
главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность.
Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток?
ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится.
P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать.
В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить.
первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги ....
В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь. :)
3 часа назад, copich сказал:
Стало любопытно, никогда не доводилось сваривать на трансформаторных ММА аппаратах. По ощущениям и впечатлениям от сварочного процесса они сильно отличаются от балластного реостата подключенного к многопостовому выпрямителю или +/- тоже самое? (у меня такие в колледже стояли, на основных электродах очень нравилось ими работать, далеко не каждый инвертор так хорошо уонии кушал, из тех, что я пробовал, по сравнению с теми балластниками).
8 минут назад, Luckystorm сказал:
Сильно отличается. УОНИИ и другими электродами с основным типом обмазки сваривать на классическом аппарате  ММА трансформаторного типа на АС  практически невозможно.
Только что, Luckystorm сказал:
тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока.
Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет.
Но это все не совсем по теме. :) аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить :) .
