Нужен ли кожух болгарке
@Глобул, Я уже написал выше- немного дорабатываю сверлом, так поток воздуха проходит под маской.
В своё время повстречал в больнице в травматологии паренька, занимался черметом. Так этот "умелец" снял кожух и поставил диск большего размера, типо на дольше хватает, реже менять. Работал с музыкой, резал балку, диск зажало, решил выдернуть рукой, из-за музыки не понял что болгарка не отключилась. Итог, диск освободил, отрезал 4 пальца.
  • 2 месяца спустя...
нужен ли кожух? Да зачем он нужен, разве только для красоты.
Вот посмотрите на гонщиков , особенно Формулы-1. Какие у них красивые костюмы, какие у них шлемы, перчатки красивые. Вы думаете , для безопасности? Да перед девками форсить!
Реальным пацанам кожух - западло....
Но я - не реальный пацан, а сс..кун. :crazy:
Я в таких работаю с болгаркой,не потеют стекла.post-9984-0-81131200-1458546539_thumb.jpegpost-9984-0-56951100-1458546549_thumb.jpeg. вот еще неплохой вариант http://www.technoavia.ru/katalog/siz/glasses/uvex_gl/6-515.htm Изменено пользователем Георгий 11
Сейчас снова прочитал про болгарки. Посмотрел снова фотки ужасов торчащих в голове. :(  Сам без болгарки не обхожусь. На 125 очки от окалины, на 230 щиток плексиглазовый. И вспомнил про страйкбольные очки и маски. Очень достойные экземпляры есть.  В упорв меня стреляли и это довольно больно. Но защищает.  Очки с сеткой. И не запотевает. Дороговато правда. Маска эта 50 баков стоит. Очки дешевле 20.
http://s019.radikal.ru/i620/1603/eb/33e3fb36f56a.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1603/30/691ad2b34f60.jpg
  • 3 месяца спустя...
Иногда слесарю по меди, паяю, лужу. Слесарю дома, нет мастерской.  Дошел черед до полировки, как обычно на болгарку (без кожуха), накручиваю ответную часть с липучкой и затем накладываю  сам  диск с войлоком, все как всегда. Включаю, и это войлочный диск, а в это время в комнату входит дочка,( только не ругайте меня, так больше не делаю.) Пролетает, мимо меня и ребенка в стену, я конечно сильно струхнул. Был бы кожух , наверное было бы иначе. Как потом выяснилось, войлочный диски были бракованные, с балансом на одну сторону вот их и срывало.
Потом работал ими, понизив обороты на болгарке.
ЗАЩИТЕ,  БЫТЬ !!!  не надо испытывать судьбу!
  • 4 недели спустя...
Все со щитком, на глазах  всегда  очки защитные, даже окалину оббиваю в очках (раз сам с глаза выковыривал занозу, т. к. во вторую смену медпункт не работал, и пару раз окалину горячую ловил, больше не хочу). Проволочная щетка та еще хрень - раз в ногу на сантиметр где-то проволока воткнулась, а если бы в глаз? Щиток с болгарки могу снять только с маленькой, если лепестком чего-то шлифую на пониженных оборотах, а иначе не подлезть, но в перчатках толстых, т. к. были случаи, когда делал себе маникюр на пальчике, а ноготь заживает ой как долго, особенно на правой руке  :).
Кожух бы не помог. Сама держалка всё равно выходит за габариты кожуха. Сам ставлю обороты на минимум.
Да, согласен. Носил диски обратно в магазин, продавец  при замене 3 штуки, сказал, - больше менять не буду. Ругаться не стал. Теперь запускаю чрез Латр. все ок.
Изменено пользователем Кулак
 Замутим бурю в стакане :)   Сказали, что луга стала лучше и решил купить после долгого перерыва.  Взял пяток на пробу. В принципе неплохо. Дисбаланса  нет, режет вполне, уходит относительно медленно. Но черт кроется в мелочах. Неужели этот диск нельзя было отбраковать. :(
http://s013.radikal.ru/i322/1608/a3/7b652c1224e4.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1608/99/0f194a736539.jpg
Палец автоматом "пошёл" на кнопку
Тут скорее как привык так и работай. Дома у меня на циркулярке кожух работает плавно, а на работе в кожухе пружина от калаша наверное, аж заготовку сдвигает пока откроется. В итоге дома кожух не стопорю открытым, а на работе открыт всегда. Но так как на работе пилю чаще то дома пилу с кожухом закрытым ложу все равно на бок, как будто пила открыта. Хотя можно и на кожух. А если бы привык наоборот, то лучше не трогать кожух на рабочей.
Фотка ботинка как напоминание типа "Думай головой не спеши". Пилил болгаркой на станине и заготовку прижимал ногой. Тогда отделался царапиной, порезом ботинка и носка :) .
http://s020.radikal.ru/i723/1609/4b/a3b22604140c.jpg
А вообще, смысл снимать кожух?
Пришел как то мальчик, лет 20, устанавливать счетчик на воду, достал болгарку без кожуха, диск 150х1, на 125 болгарке. Режет трубу 1/2, я ему говорю, что, жить надоело, он мне в ответ,  папаша, бабло готовь, год работаю все нормально. Я его дураком обозвал, обиделся пацан.
У болгарок это прежде всего резкая остановка диска в виду зажима. А это происходит исключительно по вине человека.
Ну всех нюансов никакой чел не сможет предусмотреть. Всегда найдется причина, по которой может заклинить диск, а чел про это не будет догадываться.
Вот с этого все и начинается. Пацана жалко. Точно ведь нарвется.
Честно говоря на 99,9% можно, если есть чем. А когда нет, то беда. К примеру часто наблюдаю картину когда все есть, кожух, щиток, перчатки, а в голове гвоздь на 250! Человек ставит круг на 1.6мм в 230ю болгарку и пилит так что пропил становится похож на букву V. Тоесть истерает боковую поверхность диска в виду не знаю чего, толи сил нет болгарку держать, то ли ума. А такой диск на высоких оборотах первый претендент на разлет. Второй пример из последних, снос железного забора. Когда чудаки погнули забор трактором в надежде на быструю победу. Но не тут то было. Забор сплошной из листа тройки, еще и декор поверху наварен из каких то прутов, наглухо забетонирован! Начнешь трактором драть - с фундаментом и тротуарами. В ход пошла 230я болгарка. Опять кожух, очки и дятел. Пять кругов только на моих глазах сломало и заклинило гайку. Газовый ключ, молоток, новый круг и вперед. Дай думаю гляну что за диво. Забор нагнули на лист, так что вертикальные пруты оказались сверху. После отъезда трактора забор чуть поднялся и меж прутами и листом получился зазор. Ветер. Разумеется чел не отрезал сперва пруты, а потом через зазор лист. Он фигачил все вместе! В итоге круг просто раздавливало то прутом то листом. А пруты бодро отстреливали наружу. Тут помимо болгарки был шанс получить прутом в репу. А потом те же, резали железки на металл как раз у цоколя что мы ложили из лицевого кирпича. Искрами прямо на кирпич. Задекорировали лапик кирпича по самое нехочу окалиной. Вот и причем тут болгарка, кожух, очки?
Кожух от всех проблем при заклинивании диска не спасает.  Болгарку надо иметь со скользящей муфтой. Я это как то быстро понял, пару раз кировская меня чуть с лестницы не скинула, купил Макиту. В четыре раза дороже, зато при заклинивании диск не рвёт и из рук не выпрыгивает. И с большой дрелью то же самое.
Меня всегда спасает, пилю искрами от себя, поэтому разлетевшийся диск улетает от меня. Я никогда не работаю без защиты.
PS. Очень часто, мне, про ТБ, начинают рассказывать люди, которые больше 125ой никогда в руках не держали, пилят себе в рожу и без защиты... :D
Вопрос спорный, так болгарку выворачивает. Я стараюсь искрами мимо себя.
Это верно.  Хоть ТБ - это святое, но, к сожалению, иногда приходится нарушать, при полном осознании возможных последствий. Может, это осознание и спасает .
Много раз приходилось 230 диск на маленькую болгарку ставить. Чугунную трубу, сотку, в углу, под самым потолком, и то, не до конца прорезает. А чем ещё? Естественно, обороты на минимум, ну и с охлаждающей жидкостью:pleasantry: . Сколько не жди, всё равно сверху прикапвывет. Противно, а куда денешься?
Я пилю и на себя и от себя, как того требует ситуация. С большой болгаркой на себя потому что ее сложней переворачивать чем маленькую. Но и от себя могу коли сильно надо. Дело привычки и ситуации, есть места куда можно влезть только одной стороной. Раз резал арматуру в дырке куда рука только с болгаркой проходит. Вообще не видел что и как пилю. Кожуха нет, диск сточеный, а кудадеваться?
230 болгаркой на 2 с лишним киловата часто режу одной рукой. Ложу кожух на плоскость и вперед.
