SergDemin Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 @Wаsек, Штангенциркуль у тебя есть? Посчитай размер от внутренней поверхности втулки до нужного диаметра, разметь. Режь с запасом, как @Дед мазай сказал. А потом аккуратно, потихоньку, на наждаке доведи. Чтобы плотно в новую звёздочку входила. Вставишь, прихватишь каждый луч, потом можешь, по одному, болгаркой канавку пробирать и проваривать. По очереди, противоположные лучи. Желательно струбцинами поджимать перед прихваткой, чтобы по плоскости ровно села. Хотя бы 3 луча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Глобул Опубликовано 17 мая, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 токарь не берет резать ее говорит каленая А другого токаря нет? 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Чертилкой острой ровно отметить,потом с запасиком болгаркой маленькой а потом ей же и подгонять до отметки. @Wаsек, Штангенциркуль у тебя есть? Посчитай размер от внутренней поверхности втулки до нужного диаметра, разметь. Режь с запасом, как @Дед мазай сказал. А потом аккуратно, потихоньку, на наждаке доведи. Чтобы плотно в новую звёздочку входила. Вставишь, прихватишь каждый луч, потом можешь, по одному, болгаркой канавку пробирать и проваривать. По очереди, противоположные лучи. Желательно струбцинами поджимать перед прихваткой, чтобы по плоскости ровно села. Хотя бы 3 луча.спасибо вам большое .а чем лучше будет приварить ? А другого токаря нет?оооо у нас тут не все так просто с этим ,в одном месте есть хороший токарь у проверка у него полная кто пришел кто ушел что вынесли что принесли и камеры стоят в цеху 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) а чем лучше будет приварить ? Полуавтоматом. Прихватки по наружным углам лучей ставь. Изменено 17 мая, 2017 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 мужики подскажите чем и как лучше срезать по кругу по линии венец с зубьями со звезды мотоциклетной . звезда каленая токарь не берет резать ее говорит каленая , человек просит срезать как бы венец с зубьями со старой звезды и на старую приспособить новую звезду нужно для того как я понял цепи разные хочет перейти на другую цепь Василий, токарь гонит "дуру" и такие звезды режутся на токарном на ура. Что касается самой звезды что то на фото она какая то "паленая и больше похожа на велосипед" и с виду пойдет разве что под "ножную" силу а вот мотор ее раздолбит мигом, с чего сей "подарок". В ручную отрезать- отрежите но стыковка с новой будет не "лояльна" и биение гарантировано 100% , в прочем и на токарном такое можно ожидать с вероятностью 50%. Немного из мото-опыта , берете ровненький лист АМГ6 толщиной равной толщине звезды , размечаете тщательно по шагу цепи , сверло в ровень роликам цепи и сверлим отверстия под будующие "зубья" звездочки и потом токарю и он отрежет по отверстиям чуток выше центра отверстий ну и напильник и доработка небольшая верха зуба по цепи , и такая алюминиевая звездочка прослужит очень долго и не одну цепь переживет и моторных звездочек пару комплектов точно . Проверено в мотокроссе , а там условия для звездочек да и цепи просто "смертельные". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Полуавтоматом. Прихватки по наружным углам лучей ставь.спасибо Василий, токарь гонит "дуру" и такие звезды режутся на токарном на ура. Что касается самой звезды что то на фото она какая то "паленая и больше похожа на велосипед" и с виду пойдет разве что под "ножную" силу а вот мотор ее раздолбит мигом, с чего сей "подарок". В ручную отрезать- отрежите но стыковка с новой будет не "лояльна" и биение гарантировано 100% , в прочем и на токарном такое можно ожидать с вероятностью 50%. Немного из мото-опыта , берете ровненький лист АМГ6 толщиной равной толщине звезды , размечаете тщательно по шагу цепи , сверло в ровень роликам цепи и сверлим отверстия под будующие "зубья" звездочки и потом токарю и он отрежет по отверстиям чуток выше центра отверстий ну и напильник и доработка небольшая верха зуба по цепи , и такая алюминиевая звездочка прослужит очень долго и не одну цепь переживет и моторных звездочек пару комплектов точно . Проверено в мотокроссе , а там условия для звездочек да и цепи просто "смертельные". спасибо вам большое за совет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 токарь гонит "дуру" и такие звезды режутся на токарном на ура. Конечно режутся, только будет по резцу тарабанить. Можно и руками сделать с биением не больше нескольких десяток. Если окончательную подгонку каждого луча по штангелю напильником делать. Для цепи - это не криминал. А новую звёздочку делать - Василию это для чего? Пришёл клиент, принёс работу. Надо выполнить максимально качественно, а не грузить его идеями. А то не клиента, не работы не будет. Сам этим грешил - знаю . @Wаsек, скайп включи 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 с виду пойдет разве что под "ножную" силу а вот мотор ее раздолбит мигом, с чего сей "подарок" будет у Васька постоянный клиент 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 вот видео в ссылке https://yadi.sk/i/pw_E7WVp3HibWx сделай канал на ютюбе 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 как то я с мтзшного маховика турбинкой срезал с венца зубы, потом токарь протачивал и я одевал туда немного больший венец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 В молодости я тоже сам звёздочки на моцик делал(как selсo говорил)только стальные.Тогда дефицит были запчасти,даже и сейчас где то кондуктор для сверловки где то валяется.Только на продажу в то время не выгодно было их делать,возьни много а платить хотят как за ту что в каталоге запчастей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 сделай канал на ютюбеу Василия есть канал. только он чето туда ниче не кидает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 @toxa, он наверно на нас испытывает видео контент 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Wаsек Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) доброго вечера всем . честно не когда бывает на ютуб заходить и грузить туда видео когда устаю за день зайду гляну сюда и в горизонтальное положение вот фото коморки для аргона . слепил музыку из того что было то что лежало запитал от блока питания ПК колонки и пащалки через кроссверы подключены звук по интереснее звучит так мне кажется вот видео https://yadi.sk/i/W0F0lprb3JJWseрезал сегодня плазморезом лист 3 мм горячая катка . первый раз когда вел чуть за спешил не прорезал как раз когда снимали на видео . второй рез был медленнее и получилось вроде не плохо. нужно вообщем на нем руку набить вот видео https://yadi.sk/i/21iA_Y9Q3JJX6x Изменено 18 мая, 2017 пользователем Wаsек 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Wаsек Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Мужики, всем привет!С прошедшим праздником всех сварных!Делал работу, просили покрасить хорошо. Придумал интересный вариант. Молотковой краски не было, была черная и бронзовая в баллончике. Получилось неплохо, человек доволен остался. И обработка досок с проявлением рисунка дерева. - пропитка и лак и так вышло покраска такая Прошу не кидать камнями , нет пока металла на ремонт лучшего помощника... Зачистил где-то что то подварил, усилил и покрасил краской. Жалко, стоит на улице. Шеф сказал, что этой тачке-лет 30 точно. Кстати, мужики, в эти колеса китайские точно входят подшипники 202, если срезать родные колодцы с подшипниками ( если это можно так назвать-втулка и шарики насыпаны). В общем, срезал колодцы эти по швы, осталась трубка внутри диска в варена. Я-чик и туда почти заходит подшипник. Взял ПШМ и фрезу по стали и подработал немного-подшипник зашел. И так-по 2 шт с каждой стороны на колесо. В новых осях-сразу отверстия под шплинты и ничего не выступает из колеса. Намного лучше так, когда подшипник утоплен Дедушка говорит-любишь ты красить! А я в ответ-а что, краска лежит надо ее в дело пускать. День делов и готово Изменено 30 мая, 2017 пользователем AMBIVERT42 Пунктуация 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) срезал колодцыЧем срезал? День делов и готово Так же ковырялся с кузовом, усиливал, гастарбайтеры за час ушатали... Колеса отпали, новые покупать - та же стоимость тачки. Надо попробовать подшипники поставить, как у тебя. Изменено 30 мая, 2017 пользователем AMBIVERT42 Орфография, пунктуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) Чем срезал? Так же ковырялся с кузовом, усиливал, гастарбайтеры за час ушатали... Колеса отпали, новые покупать - та же стоимость тачки. Надо попробовать подшипники поставить, как у тебя.Добрый день! Да, УШМ срезал по шов сварочный. Там трубка к ободу приварена вот возле шва и срезал,потом плоскость примерно вывел КЛТ-диском. Подшипники потом с обоих сторон шайбами закрыл, хоть подшипники и закрытые , Изменено 31 мая, 2017 пользователем AMBIVERT42 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Wаsек Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 всем доброго вечера мужики !!!чуть чуть поделюсь с вами то что делал.набор делал все по эскизу чуть чуть с доской поиграл симпатично вроде вышло человек доволен и хорошо , стол после пропитки с краскопульта прошел от души лаком получилось гладко и красиво.сегодня оградку закончил просили со столом сразу сделать ну из обрезков сделал розу с подставкой, пыльнул ее краской после легкий напыл бронзы 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 @Wаsек, я только не понял, ты кренделя на чём гнёшь? Уже станок сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 @Wаsек, я только не понял, ты кренделя на чём гнёшь? Уже станок сделал? Да нет ,не собрал ещё пока, человек заказывал у мужика 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Васёк молодец! Столик и скамейку лакировал каким-то влагостойким лаком?Как делал на ограде разводы (вроде бронзовой краской)? Мне надо будет на подобии изобразить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @supoplex, да он вообще, больше красит, чем варит . Это он так клиентам деньги на краску сэкономил. Скоро все у него по покраске консультироваться будем. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Wаsек Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Васёк молодец! Столик и скамейку лакировал каким-то влагостойким лаком?Как делал на ограде разводы (вроде бронзовой краской)? Мне надо будет на подобии изобразить.Приветствую всех!!!Добрый вечер мужики!!!Был лак яхтный, после пропитки , хотел кистью пройти стол но разводы будут же,а хотелось красоты,в итоге все просто в краскопульт налил грамм 300 лака подачу настроил и положил все , разводы бронзы просто баллончик краски, в крышку от него пшикаю есть кисть ей вожу еле еле и так получается ,на заготовке по пробовать можно ,потом покажу как это делаюПод Болгарки сделал планку опорную, очень хорошо держит плотно и удобноКогда много заготовок надо варить и все одной трубы, стараюсь ускорить процесс не в ущерб качеству,парами зажимаю углы варю верх низ потом меняю местами 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Мужики всем привет!!!Подскажите пожалуйста, просят сделать такую примерно ромашку,листья думаю плазмой вырезать с листа железа, полосу так загнуть не получится мужики? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 @Wаsек,Из полосы получится, но на роликах должны быть упоры (реборды) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
