Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
@Олег 319, Не стоит тренироваться на чистом алюминии, если Вы не планируете именно его варить. Сплавы ведут себя несколько иначе, некоторые очень по другому. Потом будете со своими навыками бороться.
Спасибо.Учту.Нарисовался еще один маленкий вопросик.Кнопка включения выкаблучивается,может включиться с первого раза а может и с пятого,также может и отключится когда захочет.Мелочь но неприятно(а для начинающего тем более).Стоимость то наверняка копеечная,только куда кинутся на за заменой?Я так понимаю только в магазине радиозапчастей?Знать бы маркировку этого выключателя(включателя) что бы не бегать по магазинам с оригиналом.
Добрый день, я сама не сварщик, поэтому не ругайте за возможные не верные употребленные определения :) Суть вопроса. Есть ли какие-нибудь нормативы по минимальному напряжению сети для сварки? Ну например, до 160 В возможно проводить бытовую сварку, а при ниже напряжении уже ничего не получится.Вот меня интересует этот минимум, при котором сварка возможна. Извиняюсь, если не по теме, не нашла подходящую.
@Олег 319,может и не кнопка глючить,осциллятор может некорректно работать.@Alexandra,это в паспорте на аппарат должно быть указано,пределы питающей сети.
@Alexandra, Здравствуйте, дополню пред идущий ответ, у каждого аппарата свой минимум. В основной массе, ниже 180 уже ничего нормально не варит.
 По аргоннику TAVR 315 AC/DC вопрос: сломали ручку алюминиевую, которой ток на ВД-шке накручивается, вчера включил его, чтоб заварить, дуга поджигается только при касании, осциллятор по ходу не работает? Заварил, но напрягает. Куды лезть, чего смотреть?
 Инвертор ручник, кстати, тоже отказывался работать, пока не разобрали, не продули и не просушили, но это без меня было.
@Георгий 11, Каким, самым большим? Выпаивать надо, чтоб проверить? Емкость какая там у них? Прибор до 200 мкФ только меряет.
@Кустарь,это не ко мне,я как вариант сказал,у гроверса моего так же было,дуга не всегда зажигалась,приходилось касанием зажигать,но по нему сервис адекватный,поэтому причину сразу обозначили и кондеры выслали,я только перепаял и все.
Проблема в том что паспорта нету, брали с рук, напряжение было около 140-160 В и сварщик не смог заварить. Мне надо для грамотного составления заявления в суд, как доказательство не возможности проведения сварочных работ в принципе. Это я чтоб не думали что глупости тут спрашивают :) Не подскажите в какой литературе можно найти про 180?
@Alexandra,а что за аппарат,хоть название скажите или фото,инструкций в интернете полно.Вы в суд на кого хотите подать,на продавца аппарата или на сети? Изменено пользователем Георгий 11
Название не знаю и его отдали потом сразу, раз не пригодился. Он простой был, не автомат и не полуавтомат. Мне отрезали провода в саду, председателю не понравились показания счетчика, обвиняет что сварку при строительстве дома делали мимо него. Но на самом деле смогли заварить только когда купили генератор и брали в аренду уже другой, ресанта вроде. Вот заявление в суд, что оно вообще не возможно было бы. В инете так найти не могу, может я не точно запрос делаю и мне выдает только на данные в момент работы.
Изменено пользователем Alexandra
Здравствуйте! Скажите, можно ли, как-то теоретически рассчитать как изменится электрическое сопротивление трубы после сварки, допустим трубу из сплава АД31Т сварили, и на сколько стало больше её сопротивление, или это можно определить только практически ?
Я так понимаю, что кому-то что-то показалось, и он решил вас отрезать от электросети. Так?
Какое имел право? Кто он такой? Какое отношение имеет к электроснабжению вашего участка? У вас договор с электросетями есть? Вот пусть они вам и восстанавливают. А разбираться кто отрезал, и почему, не ваше дело.
Если бы у меня отрезали от дома провода, яб в милицию просто пошёл -- пусть найдут хулигана и поимеют с него за восстановление. При чём тут сварка вообще? Забудьте о ней -- ничего не было. Вы пытаетесь оправдываться по голословному обвинению. Зачем? Вы подключались к проводам минуя счётчик? Этот факт зафиксирован электросетями? Нет? а тогда чего вы хотите от суда?
Плиз ,поглядите на  мою "схемку" опытным глазом-будет так работать мой компрессор?Пока есть только ручной режим-старт-стоп,но хочется автоматики.Присобачил китайское реле давления,ручное хочу оставить,мало ли...
чего то фигня какая то с вордом,легче от руки нарисовать
Изменено пользователем папаша
после постановки пускателя на подхват , выключить можно будет только вручную , если не опередят , завтра нарисую норм схему
Какие есть комплектующие(тумблеры , кнопки , переключатели , может доп контактор небольшой ) имеются и сколько(какие) контактов на реле давления . Есть несколько путей реализации этого проекта , буду отталкиваться от наличия запчастей
Для компрессора вполне хватит самого простого , пускатель не обязательно , это не станок .
Нижний выключатель "Пуск/Стоп" , верхний "Руч/Авт"
Если компрессор мощный , а двигатель 660/380В ,то можно собрать схему запуска звезда/треугольник .
Подскажите, можно ли припаять трубку из нержи к алюминиевой болванке?
Трубка тонкая, болванка ёмкая.
Изменено пользователем sanec
Можно.
Облудить серебром и дальше паять с алюмом?
Или поверх ещё меднофосфорным, а потом уже к алюминию.
@sanec,Проще сделать с переходной медной трубкой. Трубку серебром к нерже, а потом Кастолином  192 к алюминиевой болванке.
Позвонили знакомые,не могут заварить трещину на раме бочке Шпиццер 30 т.,после сварки,при остывании,рвет шов,пробовали 4043 и 5356.Чем можно заварить?post-9984-0-93825900-1468504143_thumb.jpegpost-9984-0-24831700-1468504153_thumb.jpegpost-9984-0-48044900-1468504162_thumb.jpegpost-9984-0-03997300-1468504173_thumb.jpeg Изменено пользователем Георгий 11
и не смогут... по швам видно что не заварено а залеплено, а страшный срачь убрали болгаркой.  к @Hlorofos, пускай направят клиента не так и далеко иначе еще больше пакостей наделают.
@Kurt1,я так понял,что они пытаются заварить вновь образовавшиеся трещины.Знакомые не сварщики,а заказчик,хотя бы присадок узнать каким варить.
@Георгий 11, там ПА варить надо и потом уже думать какую проволоку применять, у них в швах грязи как будто и не подготавливали, и вообще непонятно делали они разделку? возможно из всех неправильных действий вся проблема и возможно аппарат слабоват, там печь надо не меньше 300А а то и более... По присадке уже потом надо выяснять у Виктора. (думаю он варит 5356).
  • welderman откреплено и закреплено это тема
