Охлаждение горелки
Кто (кроме меня) использует термореле для включения вентилятора?
Как раз делаю БВО. Поставлю термореле (контактные биметаллические китайские) на вентилятор на баке и выход с горелки
Прочитал - сам не понял, что написал
На Али есть биметаллические контакты разного исполнения. Один прикручивается на бак. Второй на вход воды с горелки перед радиатором. Этот пониже градусами. А на баке повыше. Оба нормально разомкнутые. Как температура подойдёт к пределу - контакт замыкается и включается вентилятор. Два - для надёжности и страховки. А вот с температурой пока не определился. У меня набор, так, что подберу. Определится замером температуры реальной. Думаю, градусов на 50-65. Но это опытным путем определю. Просто и достаточно надёжно. Ну и стоит копейки.
Вадим, на Шим переходи, в зависимости от темп. и обороты поменяются у вентилятора.Иногда надо на шум дуги ориентироваться, шипение и понятно надо " тормознуть", а шум отвлекает и забивает процесс.
Петр, а на фига эти сложности. Термореле четко выполняет поставленную задачу, запустилось в 45 - 50С и вентилятор (особенный, тихий на 220В) охлаждает антифриз G12.  Водку уже не использую, Бинзель ею убил. Снял с аппарата и не продул... токовая жила в труху.
А кто спросил совета?
Угу, может " Бардак" прикупишь ?
Бинзель ею убил.
Присылай, восстановлю много  новых оборотов услышишь! :)
  Как реализовал! На оптотронах?
Подкину на вентилятор.Покажите мне заводской холодильник, который можно приобрести в СНГ,заточенный именно под 200 А источник,по характеристикам, РАЗМЕРАМ и МАССЕ,шоб я мог его хопа и в багажник кинуть.Такая сторона самосбора тоже имеет место быть. Изменено пользователем Schlosser
Даже если вы в перчатках, на мой взгляд 40 гр.0 максимальная комфортная температура.
Не,а, нет таких..
 Когда приступал к изготовлению своего БВО, так же пришлось задумываться о подобном. У меня була возможность скомпоновать все в корпусе меньшего размера, но... иногда приходится варить "на разъездах" ... в том числе используя БВО. В любом случае размещать блок необходимо или под сварочным апаратом, или возле него (но никак не над, как делают некоторые) Исходя из этих соображений и решил его делать в размер аргонника (сундука) по длине, а по ширине, с таким расчетом, что сварочник будет устойчиво находиться сверху БВО. Кстати размеры современных МИГ, ТИГ  сварочников не сильно значительно отличаются  одни от других.
 Для переноски БВО, в любом случае желательно ручку. В своем, я предусмотрел такой момент, что размер ручки удобен для переноски и в рабочем положении не мешает и не занимает много места, Ручка "ложится" на бок.
 Вентилятор не ставил от слова вообще.  Решил попробовать работу без него, а если все же охлаждайка будет греться, то места для вентилятора в корпусе хватает. А так, как жидкость не перегревалась, то и ставить дополнительный вес, шум и вариант будущей поломки решил не ставить. Все работает на ура.... по видимому частично благодаря латунному радиатору охлаждения.
Саша, можно реализовать как на пром.комп. корпус используется как радиатор охлаждения.
Петр! Я понимаю, и не проблема это реализовать.....но себе делал из имеющегося в наличии, без излишеств и с возможностью доделать/переделать в случае необходимости. Все дополнительные "прибамбасы" — это лишний повод последующего отказа, поломки.... и т.д. Вот и хотелось чего то простенького и надежного. Еще ни разу за несколько лет БВО меня не подвел. Один раз в прицепе зерновоза потянул вбок рукавом и начало сочиться на трубке рукава (чуть надорвал трубку), но пережал трубку, отрезал 2см надорванной трубки пи пережал по новой трубку хомутом. Вот и все поломки.
Calma,Повторюсь,для 200А это абсолютно излишние габариты и масса.
 Антон! Да вольному — воля. Каждый поступает как считает нужным для себя. А если следующий апарат будет на 300А , то изготавливать новый БВО? У меня еще есть в постоянном пользовании аргонник на настоящих 250А, да и вот прикупил рукавчик для сваривания люмини полуавтоматом
.... а то воздушный рукав иногда уж слишком греется, зараза ))) :crazy:
 Теперь взял перещелкнул что надо, и работаешь без проблем..... и не надо городить очередной БВО.
 Ну, это все — лишь мое личное мнение и оно не является истиной в последней инстанции и не обязательно для выполнения другим.
Вот это нас и объединяет, делаем из подручных материалов , но по максимуму.
У меня другая ситуация, аппараты могут быть раскиданы "по точкам",каждый раз БВО в машину закидывать, ленивый стал :D .В обозримом будущем ещё покажу " самопал" БВО, поставлю на П/а из старых версий, на Аргонник новый делаю, 600-650 Амп. " переварит в лёгкую".
На али есть прекрасные помпочки
Костя, шумноватые , на 12в. открытые щетки,хотя, предоставленная тобой, имеет регулировку от пережима шланг-пакета.
  • 4 месяца спустя...
Случилась беда,насос не прокачивал ож и из за этого сгорел узел крепления силового кабеля к горелке,восстановил,но это заставило задуматься о визуальном контроле протока ож,в общем бюджетный вариант.post-9984-0-64782300-1636185042_thumb.jpeg
Тогда уже надо ставить звуковой сигнал!Охлаждение должно работать только когда это необходимо,и помпа должна быть мембранного типа и достаточно мощной.Остальное-мудовы рыданья
@Nick5228,на водянках охлаждение должно быть постоянным,сечение силового кабеля меньше,чем у воздушек.Можно конечно и звуковой сигнал поставить,но и визуальный контроль лишним не будет.
Объяснять словами долго.  Думаю,что так понятней.
Блок охлаждения включается при включении самого аппарата.Но автомат на всякий случай на охлаждайку поставил.
ну и?Насос то давил у меня,только горелку не продавливал.
Чё "нукать"?
Хотите понимать полный проход жидкости,то сделайте подобную петлю на обратку. И будете визуально всё лицезреть.
Есть датчики движения жидкости, датчики потока... можно тупо слив на пластину направить и если потока нет, то датчик замкнет и лампочка, сирена.... пофиг что...
Имелось ввиду,если сварка не производится в течении нескольких минут,то холодильник отключается
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
