Охлаждение горелки
У меня с газелевским насосом пашет уже 8 месяцев. Скажем так: довольно напряжённо. Вот сегодня думал, что аппарат не выдержит, а блоку охлаждения хоть бы что. Средний ток в течении всего дня около 100 -110 А.
тоже собирал охлаждение по такой же системе , но у меня почему то бензонасоса хватало максимум на неделю, поставил циркуляционный насос от системы отопления( самый маломощный )- все полет нормальный.
С отопления насос долго работал . пока ржавчиной не забился (ёмкость из черняги сварили ) пожалели: господа: сделать из нержавейки .
Наверное накрякал: насос приказал долго жить, проработал около 9 месяцев. Пришлось покупать новый. Сейчас собираю комплектующие для тетрикса, в этот холодильник поставлю циркуляционник из системы отопления дома, радиатор опять из кондиционера - уж больно хорошие радиаторы.
Всем привет! Охлаждение горелки тема вообще интересная. Сам лично испытал. Был заказ изготовить отводы из материала ВТ- 1. 0. Из требований- с обеих сторон варить. Агни 3м легла на третьем отводе. (сгорела резина головки). Пришлось взять с водяным. Аппарат не рассчитан, но мы ведь русские! Сроки горели. Из водопровода в наглую, а слив на улицу. После выполнения заказа, решил окультурить- радиатор печки ваз, насос омывателя ваз(1.2атм), вентилятор компьютера, питание с клапана газа самого аппарата (он 12в), антифриз. Рекомендую! Компактно, работает, не шумит!
В таких самопальных холодильниках одна проблема-насос. Нужно немаленькое (2-3 атмосферы) давление, маленькая (5-7 л/мин) производительность, и живучесть. Циркуляционники отопления дома, добавочный ГАЗовский насос отопления не годятся-производительность большая, давление малое. Бензонасос газели успешно помер у меня на 5 день работы, правда гонял я его нещадно.. Сейчас друзья приволокли насос "Педролло", говорят самое то, по моим требованиям. Производительность правда слишком большая, литров 15 в минуту что ли.. Ну да ладно. Дойдут руки-соберу кулер с этим насосом.
В принципе согласен, но! Если сам аппарат такой функции не держит- то всё таки к нему можно и такую дроч прилепить- ведро, насос от стиралки, байпас с кранами. Так же работает!
  • 11 месяцев спустя...
На выезде работаем с самопальным блоком охлаждения. Алюминиевый самодельный корпус с емкостью на 5 литров, топливный насос от жигулей, трансформатор, диодный мост, радиатор печки ВАЗ, 4 куллера от компа осевые... Тяжеленная фигня получилась, примерно 15 кг заправленная, а то и больше, не взвешивал. Самое интересное, что в качестве ОЖ используем Водку:) Пробовали тосолы, антифризы, воду, зимнюю омывайку, насос умирает очень быстро, а на водке работает гораздо дольше, но тоже не сильно надежная конструкция, да и насосы нашего производства паршивые.
Сейчас заказал с ибея мембранный насос на 220 вольт, давит 4 очка, стоит 1000 рублей, буду собирать новый блок. Себестоимость выйдет примерно 3 тысячи, вес будет около 4 кг, а то и меньше. По надежности - время покажет...
  • 6 месяцев спустя...
Информация для господ сварщиков,работающих горелками с воздушным (газовым) охлаждением: Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема "горящих рук" существенно снизится.
По началу тоже было самодельное охлаждение,всё по такому сценарию как описал   G_Kar,в системе был залит тосол,работал насос хорошо,но не долго,месяца три,потом сдох,в место бензонасоса поставил какой то Газелевский,отработал без проблем год,потом мне подарили на моей фирме списанный БВА-02,большой по размеру и массе,я его немножко переделал:уменьшил размер корпуса,сварил из алюминия бачёк и не большой радиатор,получилось даже ни чего. Если кму интересно,найду фотки,скину.
Но,проблема "горящих голов" (на горелках) никуда не денется...
Дело тут не в паршивости топливных насосов,а в их неприспособленности к работе на слабых электролитах (коими являются все,содержащие воду,жидкости).Топливные насосы-с "мокрым" ротором.Коллекторный узел тоже омывается топливом.Из-Эти конструкторские решения призваны охлаждать детали и удалять продукты износа.Но!Топливо-диэлектрик.Из-за электропроводности воды теряется эффективность работы моторчика.Вода,вдобавок к своим электропроводным свойствам,содержит растворённый кислород.От этого-коррозия.Насос обречён сдохнуть...
Поэтому-вариантов негусто.Либо искать насос с такими характеристиками,которые упоминал @ARGONIUS,
,приспособленный изначально для перекачки воды,либо покупать заводской блок охлаждения.Благо,товарищи китайцы делают их весьма недорогими (15-18 круб.).Нервы и сожжённые горелки обойдутся куда дороже...
AMBIVERT42, Вы такими горелками работали?
 Той,что справа-доводилось (её ФИО не помню :blush: ) году в 93-м.На фотографии слева-вообще раритет.Понятно,что горелкам с текстолитовой обкладкой "головы" перегрев не особо страшен.Но,подозреваю,что сейчас таким забойным инструментом уже почти никто не работает.Всё больше обрезиненые горелочки газового охлаждения.Про них-то я и говорил,когда писал следующие строки:
@AMBIVERT42, если Вы такими работали (ГСН-3), то знаете о том,что обе с водяным охлаждением.
@krech, немного не по адресу выложили, это относится скорее к "Динозаврам".
@АВН,
На счет динозавров знаю , но работал на протяжении 6 лет примерно , и год уже как не работаю ими . В каких то моментах такие горелки очень хорошо выручали .
Вот оно что...Не знал...Получается,что та горелка,которой я работал,уже была "заботливо" переделана в газовое охлаждение.А я,по неопытности,думал,что так и должно быть... :blush:
  • 4 недели спустя...
Товарищи, приобрел аппарат Мастер 250а 380в, фотоотчет позже, сейчас срочный ламерский вопрос)
Горелка на аппарате с жидкостным охлаждением, я попал и нужно докупать какой то блок, или можно работать и без него?
Всем спасибо!
горелка на аппарате с жидкостным охлаждением, я попал и нужно докупать какой то блок или можно работать и без него?
В сухую нельзя,тело рубашки в горелке тонкое,может покоробить.Блок охлаждения можно сделать самодельным или использовать воду на проток,временно.
@Рома Астрахань, в принципе, можно и без него, на малых токах, если вы не планируете охлаждать горелку.
Изменено пользователем Илария
дополнение
@Илария, Позволю не согласиться с Вами. Лично я очень многих коллег доставал расспросами на эту тему и уяснил одно : горелку с вод. охл. нужно использовать только вкупе с БВО / проточной водой.  Работать даже на малых/средних токах  "всухую" - очень-очень-очень нежелательно.
Изменено пользователем шурпет
@Илария, Каким же образом можно без него, если из водоохлаждаемой горелки электрод при 150а выскакивает через 10 минут и плавятся шланги. Вот если горелка сухая, то можно, но опять же, не выдерживают руки даже в двух перчатках. Делайте блок охлаждения или покупайте,видел в Ростове за 12 000 р.
