Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Каким сварочником варить ,полуавтоматом или инвертором.
Тоньше 4мм не пойдёт ?
Каким видом сварки (П/А, либо ручной дуговой)-в принципе, всё равно. Лишь бы руки у сварщика были прямые и духу у сварочника на хороший провар хватило. По проволоке для П/А: лучше Св08Г2С найти. Обычная Св08А-имеет худшие, по сравнению с первой, физико-механические характеристики. Если варить РЭДС, то электроды УОНИ-13/55, ОК-53.70, либо LB-52U. Это-из общедоступного. Вибрационные нагрузки при работе подвески-ерунда, на фоне  циклических, при работе тормозной системы. Посему, на толщине кронштейна не экономьте.
Спасибо большое, за совет .буду искать раму от КАМАЗа вроде толщина 8мм.
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли варить заднюю балку ВАЗ 2112, трещины на границе заводских швов, уходящие на тело балки.
Колокол чугун привезли в работу , до этого его варили судя по всему электродом на холодную.
Чувствую очень много Панча уйдет .((
Изменено пользователем krech
Мне приносили от Приоры коробку - порвало сателлит и его кусок пошёл погулять на улицу, проделав в корпусе окно.
Было затронуто посадочное место, что как-бы не очень хорошо в плане точности и гемморности данной работы. Но ничего, проварил с двух сторон и посадочное место, и сами осколки.
Это частая проблема балок 9 и 10 семейства ВАЗ.
Свариваю П\А с разделкой трещины.
Колокол чугун фот его давал выше
Сильно не бейте .
Шов помеченый черным маркером это кто то до меня варил электродом.
Здравствуйте, мне то же посоветуйте что сделать
Нужно кронштейн сварить к мосту . можно в таких местах применить строительный швеллер
Здравствуйте уважаемие форумчане ,моя попитка приварить к чулку моста чего нибудь недало результатов ,не говаря о кронштейне для энерго аккумулятора .Деталь приваренный к чулку отлетает от чулка образуя на чулке ямочку в место сваки .Получилось вот как
Изменено пользователем magamed
@magamed,Запомни раз ,и на долго.При сваривании ответственных деталей:Зачищать все детали. Ржавчина даёт поры в шве, и детали отвалятся,что при сварке с использованием основных электродов, и на П/а будет такой же результат.
@magamed, Чет на фотке нисколько не видна зачистка от ржы! Ну и явно току маловато - не прогрев!
Вот как почистил .
Прям болгарской не чистил .
Кронштейн амортизатора ДАФ. До меня кто-то усиливал сию деталь.
Не удержался: одну половинку успел разделать  до фотографирования.
Изменено пользователем Сварик
  • Upvote 9
