Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Ну вот ребята , пошла очередная "волна", свежие  машины , Опеля (я фото выставлял) , блоки один к одному..
Головки , (ситроен, пежо -они похожие) седла выпадают.
это какое то нашествие :rofl:
Это же гарантийный случай или нет?
 По ходу уже с гарантии слетели,раз к Сергею на операционный угадали.
выпадают на новых машинах? Это же гарантийный случай или нет?
Ну новые как бы условно наверно 2014 года выпуска .
Изменено пользователем krech
так получилось, что за пару минут, до того, как прочитал про выпадающие сёдла на французских стальных конях, я приглядывался к рено кангу или ситроен берлинго. Но ваши слова как то меня напрягли по этому поводу. Тем более, что не так давно на относительно свежем мегане у товарища клапан рассухарился и повеселился в цилиндре. Машина как раз 14-го года.
@konstantinXX, У меня тоже сложилось какое то не очень то положительное мнение к французам калужской сборки,в частности двигателя,масло гавкуют,как будто оно дармовое. Крайнюю ГБЦ  ремонтировал,она с движка 1,6 л. 120 сил,в выхлопных окнах масленый нагар,и очень толстый. Двигатель приходилось ставить на попа,т.е на коробку,чтоб заварить переднюю крышку блока,так из под поршней масло в цилиндрах натекло,мама не горюй,хотя машинка после аварии простояла практически год,за это время из под колец должно бы всё стечь в поддон.
так получилось
:mellow:
Ну я не виноват ..
Что есть , то есть.. На данный момент  :excl:
Смотрю , анализирую. (от хорошего слова Анализ).
Решили укоротить.
 А чего резали посередине?Я режу с краю,делаю выточку с плотной посадкой .А после обвариваю и протачиваю под направляющую.
А так ,как хочеш выставляй всё равно поведёт.
@Serj55441,Плохо выжигал,нужно было резаком жечь,чуть не до расплава,тогда более-менее получилось нормально.
Понял.Учту на следующий раз.
Когда с утра до вечера трубки,трубочки и опять всякие трубки и трубочки,то трудновато перестроиться.
Да и всего год,как аргоновая горелка в руках.
Будем учиться,спасибо за подсказку.
@selco,
Умельцев достаточно...долбанули так,что туннель сошлась.Там еще чугунный блок цилиндров надо варить
Коробка Опель . Чтобы деформацию свести практически к нулю,базовую поверхность надо поднять на1,5 мм относительно отломанного куска.
Если не секрет, сколько за такой ремонт взяли? Можно в личку или в спец тему
всё, что есть в ДАФе варится более менее сносно
Ага! Более-менее! Попалась тут подножка от ДАФа
Сварилось :
Но! при тех же руках, горелке, газе и прочих факторах, грязь лезла в ванну неведомо откуда.
@ВлаДон,Не секрет - 4,сейчас бы скорректировал до 5,.Сварка не вызывает никаких затруднений,а есть следующие сложные моменты:сварка дает деформацию резьбы под фиксатор радиально-упорного подшипника шестерни.Пришлось несколько часов заниматься подгонкой,но, слава богу,подогнал...закручивается рукой.А второй момент-это подбор подкладки,чтобы избежать деформации плоскости.Когда отломан один кусок,это одно ,а когда три - это уже другое.Обошелся без фрезеровки - зазор три десятки
