Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Нет его у меня уже почти 2 года, продал "Вахе" у него их 2 теперь. Он Вам за них много расскажет.
Я помню как им варил чернуху в СО2, замечательно получалось.
А это я своим немчиком варил Merkle.
Хотелось бы все-таки получить ответ по смеси 98/2
Ответа нет, есть вопрос.Покупаешь готовую или Леха инб Иваныч( творение рук) помогает?
Он родимый, вот и пескоструй нарисовывается скоро. Кстати Леня, смесители аналогичные твоему бешеных денег стоят, почему забросил производство.
А вот годик его погоняешь, а там посмотрим как он будет себя вести. Если плохо, поставим в УГОЛ, если хорошо, наклепаем ему братиков)))))))
Виктор где то видео выкладывал начинали с чистого аргона и постепенно добавляли СО2 , сейчас не найду. Все зависит от настройки ПА и в чистом аргоне варили, а СО помощь ему и то определенные % и все зависит от задачи. Выше твой очень красивый шов тому доказательство. post-11842-0-73711000-1451074051_thumb.jpg post-11842-0-74931100-1451074074_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
Так в том видео варили не в пульсе!!! Там сварка с короткими замыканиями.
Витёк, переведи аппарат в сварку с кз, и он у тебя будет варить в 50/50. Конечно 75/25 будет лучше. Буржуи варят в смесях богатых аргоном, 75/25 - 80/20.........
@Леха ибн ИВАНЫЧ, Алексей , ты все предвидел :good:  . Извиняй мы  проморгали "кнопку" насмотревшись на дугу.
Мне то наоборот аргона не жалко, главное что бы качество не пострадало. В чистом аргоне дуга не стабильна в пульсе, в 98/2 идеально. Потому, если замечаний нет, буду варить чернуху как благородный металл!
А в обычном MIG/MAG хреново как-то варит, может просто я этот режим не понимаю?
ты все предвидел
Ну да, до конца в право аргон, в лево со2, а между ними на глаз)))))
Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?
Нет смысловой нагрузки . При условии чистых поверхностей материала (черные стали) использовать лучше 2 типа смесей 82/18 (горизонт/нижнее положение) , 92/8 (вертикал/потолок), грязное/ ржавое и на улице варить в СО2 - повеселее будет .
демонстратор, поясните пожалуйста
Тоже интересно. Причём в каком режиме, в пульсе или с КЗ....
почему смесь 92/8 лучше для сварки вертикала и потолка?
демонстратор , может свои аргументы выскажет позже.
Сугубо мое личное мнение. С такой смесью очень мало брызг а то и вообще нет это важно особо в потолке где они столько проблем создают , сварщику, горелке, маске. Да и швы будут выше качеством и видом.
 http://websvarka.ru/talk/topic/2325-o-zaschitnykh-gazakh-i-smesiakh/?p=118806
https://www.youtube.com/watch?v=lbT3xR6t6xg
  • Upvote 8
Друзья, честно скажу лень искать. Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?
Просто экспериментировал сегодня со смесями и режимами. Лучший результат смесь  98/2 в дабл пульсе. хуже в 82/18 намного. А в Миг так вообще непонятно, шшшшшш-чпок, шшшшшшш-чпок!
Постоянно варим чернуху в смеси 82\18.Все норм.Никаких пульсов.
Ну здесь коррекция напряжения   поможет , а вообще лучше под 98/2 пульс подойдет.
@демонстратор, Если судить по очень большой практике, то качественнее шов по чернухе получается в смеси 82-18, дуга жестче и если аппараты правильно настроить, то лучшего и не надо. Ну и требования со стороны технологов и ОТК однозначны, если увидят, что используется другая смесь- подвесят.... Да и провар на 18 намного лучше и пор меньше. Если в полуавтоматах использована программа на чернуху и смесь 82-18, то всё путем, альтернативы на 92-8 просто нет- ноу прОграм. Можно забить 18, а подключить 8, но сварка даже по звуку отличается (главный сварщик тоже не идиот). Факел намного шире и требование к чистоте околошовной зоны выше, соответственно поры вылезают чаще. А вот при сварке на узк-узд никогда не использую - от греха подальше...
