GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
@Серега_Z,Поменяй на разряднике конденсаторы.Какой ёмкости,спроси у техсвара.
Там какая то другая не согласованность. Алексей сказал, что все нормально. А я как пользователь могу сказать, что имея 8 аргонников - 7 пробивают с первой искры, а у одного осцилятор пробивает на разрядник порядка 5-6 разрядов, а потом пробивает уже искру на горелке.
Всё же это похоже на кондёры. Попробуйте заменить. Можно с одного аппарата на другой для проверки.
Насколько я помню, это как раз на ВТЛ-овском аппарате
По энкодеру - возможно при перевозке стукнули его. Могу прислать плату, что бы не паять. Только взамен ту верните.
  • Upvote 8
Всё же это похоже на кондёры. Попробуйте заменить. Можно с одного аппарата на другой для проверки. Насколько я помню, это как раз на ВТЛ-овском аппарате По энкодеру - возможно при перевозке стукнули его. Могу прислать плату, что бы не паять. Только взамен ту верните.
Алексей спасибо за внимание к моему вопросу.  Энкодер у Гроверса. А осцилятор у WTL.
На всех сварочных работах сейчас учавствует Гроверс. Будет свободное время протестирую WTLли. Хочу еще заказать у Вас водянку Сурегрип и сопла для плазмы.
@TARGET,Если купишь педаль,то поймёшь,что ты уже стал СУПЕР сварщик.
Шикардос!!! От педали в восторге, на сколько удобнее стало. После воскресных тестов понял, что край необходимо водяное охлаждение горелки. Поставил вопрос в планы реализации. Может кто поделится идеями реализации?
Вот в этой теме можно почитать:
http://websvarka.ru/talk/topic/573-okhlazhdenie-gorelki/page-1?hl=%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
@ugaida, я пока вот эту тему читаю, @Серега_Z, посоветовал,  наверное там
post-1639-0-63988300-1501500719_thumb.jpgpost-1639-0-76092400-1501500732_thumb.jpgТам размеры коробка можно уменьшить 43х20х20 как раз под 200й гроверс.
Изменено пользователем ugaida
  • 2 месяца спустя...
@ММАстер, переходник надо сделать или готовый приобрести, у Гроверса  на силовой обычная мама,  газ отдельно. Надо силу и газ разъединить, может разъём для кнопки поменять. Кто то вроде на Али подобные переходники покупал. https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-1pc-Welding-Torch-Power-Gas-Adaptor-35-50-M10-x-12mm-with-9mm-Quick-Joint/32824568611.html?spm=a2g0v.search0302.3.62.8p697l&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10536_10538_10537_10539_10055_10154_10211_10056_10155_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10125_10169_10301_10345_10543_10103_10102_10344-10152_10151,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=002011b5-c4e5-4c98-ad4e-c6043ed95296&algo_expid=002011b5-c4e5-4c98-ad4e-c6043ed95296-8 что то вроде этого, только надо подходящий по резьбе подобрать.
@SergDemin,Спасибо всё доходчиво. Но уж очень трудоемко,может есть уже готовые варианты горелок.Или кто то возьмется эту переделать, может Алексей?
@ММАстер, переделка заключается в изготовлении переходника газ/ток. всяко дешевле готовый купить. по управлению там никаких проблем - 2 проводка задействуете и всё. распиновка в теме про MLS2300 есть.
  • 3 месяца спустя...
С утра включил аппарат и до вечера не выключал. В авральном режиме изготавливаю трапы и якоря для джипёров( соревнования скоро).В защиту не загнал( прохладно).http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2688.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2691.JPG
Какой срок жизни у такого типа траков? Я так понял это "лесенка", для песка/болота или у вас везде такие в ходу?
Пысы. Понимаю, что тема не про это)
Я начал такие варить в прошлом году,за всех спортсменов не скажу,но только у одного наблюдал из алюминия(третий год катается)В основном  пластик или металл.post-9285-0-54069300-1518534992_thumb.jpg
Первоначально была поставлена задача- Надо лёгкие и непотопляемые (проверку прошли, держаться на плаву).Спортсмены общаются между собой, вот и заказывают по мере опробования первоначального изделия.Из профильной трубы можно сделать но, заказать трубу с S-3мм. у нас не вариант, вот из листа и делаю.
