Сварка латуни TIG
Товарищи,подскажите пожалуйста или дайте ссылочку по сварке латуни,не смог найти,то ли поиск не работает.
 Я пробовал Тигом варить сейчас,при нагреве начинает резко шипеть и постреливать,пробовал без присадки,просто кромки сплавить. По горело все. Хорошо вытяжка есть.,хлопья летали. Варить пробовал режимом тиг постоянный ток горелка на минусе,масса плюс,ток 75А толщина детали 1,5мм
Вот сие чудо
Так в чем вопрос?
Наверное как правильно сварить латунь.
Почитай здесь. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1587&hl=%2B%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8.&do=findComment&comment=16686
  • 8 лет спустя...
так может проще ее медно кремниевой проволокой спаять\сварить? Восстановил себе на дачу так кран шаровый. На морозе лопнул, приоткрытый оставил, но не до конца, вода в полости осталась. Сдавил тисками и медно кремниевой проволокой залечил. Второе лето отработал. Не делал фотки. Но с применением такой проволоки, нет хлопьев цинка летающих. Но все равно, это все дело надо с хорошей вытяжкой делать.
copich , Игорь вот ты правильно подметил и я сей момент упустил и конечно латунь ТИГом лечил и сваривал CuSi3 , классно ложиться да и латунь так скажем "успокаивает " от микро взрывов и кипения , главное ловить правильный момент когда ее "подкидывать" в латунь .
  • Like 1
  • 10 месяцев спустя...
Был вопрос:что лучше,ториевый электрод или циркониевый? ..циркониевый. Два шаровых крана ф10мм,стенка 1мм. Сложно,но можно,а вот прутки ф8 мм свариваются довольно просто.
  • Like 1
  • 1 год спустя...
Сегодня надо было подварить детальки из латуни, в процессе возникли вопросы. Каким образом можно снизить бурное выгорание цинка?  важно в цвет попасть и чтобы состав шва был +/- тот же самый, по этой причине рекомендовали использовать пруток не CuSi3, а Cuzn40. При подаче прутка дуга резко краснеет, начинается сильное задымление, плохо видно что происходит :unsure:
очень удивлен, что предыдущий сварщик до меня работал без респиратора, на маску столько пыли налетело всего за 10 деталек, без респиратора это же сколько дряни этой цинковой можно надышаться :crazy:
1 час назад, Luckystorm сказал:
И респиратор - респиратору рознь. Да и нормальный обычно только в районе 10 ПДК держит.
Я вот так варю.
Изменено пользователем hvr63
3 часа назад, Luckystorm сказал:
 Мой вам совет - заканчивайте со сваркой латуни тигом, при такой организации труда вы очень быстро потеряете свои легкие.
