swarnoy_23rus Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Товарищи,подскажите пожалуйста или дайте ссылочку по сварке латуни,не смог найти,то ли поиск не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @swarnoy_23rus, http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4611 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Я пробовал Тигом варить сейчас,при нагреве начинает резко шипеть и постреливать,пробовал без присадки,просто кромки сплавить. По горело все. Хорошо вытяжка есть.,хлопья летали. Варить пробовал режимом тиг постоянный ток горелка на минусе,масса плюс,ток 75А толщина детали 1,5ммВот сие чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Так в чем вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Так в чем вопрос? Наверное как правильно сварить латунь. Я пробовал Тигом варить сейчас Почитай здесь. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1587&hl=%2B%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8.&do=findComment&comment=16686 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 По горело все. Хорошо вытяжка есть. Ещё бы цинк горит. Противный сплав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 А если переменкой по варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @swarnoy_23rus, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Спасибо Валера,исчерпывающий ответ. Сохранил себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 16 января, 2023 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Латунь - интересная тема , но вот "повисла" аж на 9 лет , и немного поднимем ее может и кто еще подключиться . И так сегодня совсем маленький штуцерок но большегруз без него не поедет , уже делал такие и не раз , в общем елочка отламывается может и со шлангом и вот они переделывают на резьбовое соединение и так совсем немножко сварки и не сфоткал аппарат но по амперам 70А и короткая дуга на грани макания но и не даем вскипать латуни и во время подкидываем присадочку и именно во время раньше не будет сплавления , позже и скорее маленький "взрыв" унесет вашу присадку и часть латуни в пространство . Ну и добавлю из ранних работ , вот даже церковную утварь ремонтить привозили 2 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 так может проще ее медно кремниевой проволокой спаять\сварить? Восстановил себе на дачу так кран шаровый. На морозе лопнул, приоткрытый оставил, но не до конца, вода в полости осталась. Сдавил тисками и медно кремниевой проволокой залечил. Второе лето отработал. Не делал фотки. Но с применением такой проволоки, нет хлопьев цинка летающих. Но все равно, это все дело надо с хорошей вытяжкой делать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 copich , Игорь вот ты правильно подметил и я сей момент упустил и конечно латунь ТИГом лечил и сваривал CuSi3 , классно ложиться да и латунь так скажем "успокаивает " от микро взрывов и кипения , главное ловить правильный момент когда ее "подкидывать" в латунь . 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 декабря, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Был вопрос:что лучше,ториевый электрод или циркониевый? ..циркониевый. Два шаровых крана ф10мм,стенка 1мм. Сложно,но можно,а вот прутки ф8 мм свариваются довольно просто. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Сегодня надо было подварить детальки из латуни, в процессе возникли вопросы. Каким образом можно снизить бурное выгорание цинка? важно в цвет попасть и чтобы состав шва был +/- тот же самый, по этой причине рекомендовали использовать пруток не CuSi3, а Cuzn40. При подаче прутка дуга резко краснеет, начинается сильное задымление, плохо видно что происходит очень удивлен, что предыдущий сварщик до меня работал без респиратора, на маску столько пыли налетело всего за 10 деталек, без респиратора это же сколько дряни этой цинковой можно надышаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 (изменено) 1 час назад, Luckystorm сказал: без респиратора это же сколько дряни этой цинковой можно надышаться И респиратор - респиратору рознь. Да и нормальный обычно только в районе 10 ПДК держит. Я вот так варю. Изменено 30 апреля, 2025 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 3 часа назад, Luckystorm сказал: Сегодня надо было подварить детальки из латуни, в процессе возникли вопросы. Каким образом можно снизить бурное выгорание цинка? важно в цвет попасть и чтобы состав шва был +/- тот же самый, по этой причине рекомендовали использовать пруток не CuSi3, а Cuzn40. При подаче прутка дуга резко краснеет, начинается сильное задымление, плохо видно что происходит очень удивлен, что предыдущий сварщик до меня работал без респиратора, на маску столько пыли налетело всего за 10 деталек, без респиратора это же сколько дряни этой цинковой можно надышаться Мой вам совет - заканчивайте со сваркой латуни тигом, при такой организации труда вы очень быстро потеряете свои легкие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 17 часов назад, hvr63 сказал: И респиратор - респиратору рознь. Да и нормальный обычно только в районе 10 ПДК держит. Я вот так варю. У меня похожая от 3м (6502ql), приобретал до санкционных времён, удобно что в ней быстросьем есть, можно не снимая полностью, а как бы просто откинув полумаску вниз водички попить Фильтра ставлю 2138 (3 класс защиты) 15 часов назад, ляпкин сказал: Мой вам совет - заканчивайте со сваркой латуни тигом, при такой организации труда вы очень быстро потеряете свои легкие. На рабочем месте вытяжка хорошая установлена + использую респиратор с максимальным классом защиты, попрошу чтобы мне маску с турбоблоком купили, не уверен что сваривать латунь с лучшим респиратором или системой papr будет вреднее чем сваривать сталюгу без использования сизов, как почти все в этой профессии делают...мне доводилось посещать много производств и ниразу не видел сварщиков работающих с чм и при этом заботящихся о своих органах дыхания... Ощущений от отравления парами цинка у меня вчера не было, бодрячком, как-то очень давно вписался в шабашку и тогда я ещё очень мало знал и оцинкованные стали ниразу не сваривал, выполнил работу и под вечер было очень хреново, уже потом понял что это было, так что есть с чем сравнивать. Да и нельзя на работе сказать, что я что-то не буду делать, т.к все сварщики до меня все время существования предприятия выполняли эти работы...работу новую искать не вариант, меня на этой все устраивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 мая, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 3 часа назад, Luckystorm сказал: т.к все сварщики до меня все время существования предприятия выполняли эти работы. Говорено уже много раз,но придется повторить:температура кипения цинка 900С,то есть,цинк начинает интенсивно испарятся,когда присадка попадает в столб дуги.Эта сварка требует навыков-минимально возможный угол наклона прутка к плоскости.Присадка подается быстро в переднюю часть св.ванны.Горелку в этот момент можно отвести чуть назад. На снимке -сварка на АС и ДС. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 Удалось сильно продвинуться и приноровиться в dc с импульсом, подавая присадку на край подобия ванны в момент пикового тока, но пока-что очень тяжело при наплавке на мелких деталях поймать момент общего нагрева изделия, иногда увлекаюсь и пару раз нагрел до такого состояния, что латунь растекается, дуга или газ ее раздувает, что приводит к потери геометрии изделия и лишней работе/отбраковке, в процессе сварки пока что не придумал ничего лучше, чем проверять периодически твердость и состояние детали прутком об край...если мягкое на ощупь, то пора делать паузу на остывание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 мая, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 11 минут назад, Luckystorm сказал: приноровиться в dc с импульсом На АС пробуйте-результат лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 (изменено) Подскажите пожалуйста, это нормальное поведение аппарата, что дуга AC очень плохо зажигается на латуни и ее как будто бы срывает и она сильно трещит. Иногда сама по себе тухнет и разжечь ее снова бывает проблематично, зажигается иногда с 5 раза. Если поджигать на прутке, а не на изделии, то поджиг становиться чуть лучше и больше стабильности. Подумал может быть дело в контактах, все перепроверил, перетянул, стол почистил, выкинул клемму и подключил "землю" кабелем к столу через приваренный болт, все равно ничего не изменилось... Это такая особенность сварки латуни или аппарат не вывозит? Или с аппаратом что-то? С другими металлами все ок, норм разжигается. Не знаю как видео добавить на форум, залил на ВК https://m.vkvideo.ru/clip674082958_456239019 Вольфрам в хорошем состоянии Аппарат на работе mig 220c ac/dc grovers Очень сильно мучаюсь, когда нужно с латунью работать раздражаюсь из-за такого поведения дуги Изменено 21 июля, 2025 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 (изменено) 16 минут назад, Luckystorm сказал: что дуга AC очень плохо зажигается на латуни и ее как будто бы срывает и она сильно трещит. А почему Вы ее на ДС токе не сваривает? Вольфрам загрязняется от закипевшего цинка, проблема в этом. И вылет электрода большой у Вас. Изменено 21 июля, 2025 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Только что, Luza сказал: А почему Вы ее на ДС токе не сваривает? некоторые типы латуни на AC интереснее варить. Сам процесс более чистый и после сварки, результат приятнее получается. Проверено не раз. Поэтому, если не ведомая марка, то пробую и так и этак, как лучше процесс идет, так и использую. Только что, Luckystorm сказал: Или с аппаратом что-то? может быть. Я то что использовал, такого не замечал. Но может проблема и в режиме, т.е. баланс АС, вылет электрода, расход газа. Баланс сильно может оказывать влияние особенно на китайских аппаратах. Т.к. с такими аппаратами у меня мало опыта, то я такое допускаю, ведь на некоторых аппаратах не на всех режимах удалось поладить. И именно на каких-то режимах вылазят не стабильности процесса. А еще, попробуйте другую марку вольфрама. Все же марки разные и влияние на процесс оказывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 (изменено) Из своих наблюдений, если ставить нарастание тока, то все становится ещё хуже и поджиг вообще плохой. Поставил новый вольфрам утопив его почти вровень с соплом, стало получше - спасибо! не знал, что цинк настолько сильно может ухудшать электропроводимость, буду теперь электроды чистить 6 часов назад, Luza сказал: вылет электрода большой у Вас. К сожалению иногда приходиться ставить и поболее... вот например раковина глубиной около 20мм , оч сложно дугой туда залезть и подавать пруток "куда надо", только удлиненные сопла и спасают Изменено 21 июля, 2025 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Пайка твердым припоем, т е латунь, бура, ацитилен, меньше дыма от цинка. Я вообще с латунью стараюсь работать вышеозначенным способом. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
