Lohus Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 прогиба сразу точно не будет а на потóм есть гайки покрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) Колеса буду менять на другие, мощные для большегрузных телег.все равно это будет не айс... Ну как минимум нужны будут упоры жесткие. Если посмотрите на строительный леса, то вы все поймете. Стол на колесах, какие бы они не были, будет прослабляющее место. Если речь идет о достаточно большой нагрузке, больше чем масса стола. То нагрузка будет влиять на устойчивость конструкции. Я сопромат не изучалв этом и проблема, наверное. Я изучал. И ваши картинки не будут так работать, как вы думаете. Нагрузка распределенная. И укосины нужны будут от боковых нагрузок, т.е. если будет ... не знаю как описать. Стол стоит, деталь лежит на столе, а часть ее закреплена например к стене. И деталь пытаясь упасть, будет нагружать ножки стола и пытаться сдвинуть стол. Вот в таком случае, укосины и будут работать. Если нагрузка вертикальная, то работать как мост будет только вертикальные элементы. В основном. И чем больше расстояние между столешницей и нижней горизонтальной палкой, тем больше выдержит нагрузку. Конечно если хватит сил сопротивляться вертикальным элементам. В противном случае они будут изгибаться. Т.к. жесткости у них будет не достаточно. В общем, тут будет работать комплексно несколько элементов. А не как по вашему рисунку, каждый элемент в отдельности. При условии, что вся масса не будет сосредоточенна именно в одной точке стола. Так сказать, например на см квадратный. Ну еще укосины ваши будут работать, если вы будете стол нагруженный перемещать. Вот тогда на них опять будет нагрузка. Но опять же в основном на ноги стола. Вот там и следует подумать, хватит ли прочности на изгиб ножек и не нужно ли их усиливать укосинами или увеличивать размеры профиля.Укосины в пролетах понадобятся, если нагрузка будет сверх прочности сварных элементов и жесткости профиля. Или не сварные узлы, а крепление резьбовое. Но опять же надо понимать нагрузку, которую будет испытывать стол. Может плоскости профиля (что в первом приближении будет плечо) хватит для противостояния нагрузке. Конечно при условии, что узлы стола будут без зазорно собираться. Например на ленточной пиле отрезаны, или торцовочном диске, что еще лучше. А не руками болгаркой. Изменено 11 июня, 2019 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 @copich, Игорь, спасибо за участие в теме. Для понимания изделия, которые я изготавливаю, редко превышают вес в 50 кг, обычно это различные конструкции из проф.трубы от 20х20 и до 80х80. Тренажеры, мебель, ограждения и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) @copich, Игорь, спасибо за участие в теме. Для понимания изделия, которые я изготавливаю, редко превышают вес в 50 кг, обычно это различные конструкции из проф.трубы от 20х20 и до 80х80. Тренажеры, мебель, ограждения и т.д. в любом случае нужно тогда колеса с тормозами использовать. На мой взгляд, сугубо личное мнение, иногда мешает, что что-то начинает откатываться без твоего желания. Поэтому как минимум два колеса с тормозом либо два винтовых упора в пол. Напирать телом на стол рано или поздно будете... Тело же не железное, отдыхать просит иногда. Хотя я немного не понимаю, зачем стол делать поворотным (откатным). П\А можно под потолком подвесить, чтобы был в центре и было удобно подлезть в любой точке. А если ТИГ, то горелка 8 метров, решит задачу. Я не учу как надо, я может и сам чего нового узнаю и может буду применять. Вот и делюсь мыслями и с радостью послушаю другие. Но откатной стол нужен только для транспортировки. Для сварки любая не стабильность, будет со временем раздражать. Поэтому и не могу сообразить, для чего колеса нужны.Еще как вариант, можно сделать перемычки внизу стола, чтобы подкатывалась "рохля" и можно было приподнять стол. И вот на рохле уже перемещать стол. И стабильно и транспортабельно. А транспортабельно, очень удобно, т.к. будет руль (одно колесо поворотное). По хорошему, можно и систему замутить, на домкрате, чтобы колеса при необходимости выдвигались... Но это уже из области помпезности или фантастики. Изменено 11 июня, 2019 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 чем больше расстояние между столешницей и нижней горизонтальной палкой, тем больше выдержит нагрузкуСогласен. тут будет работать комплексно несколько элементов. А не как по вашему рисунку, каждый элемент в отдельности.Про рисунок говорил, что он слишком приблизительный, без опорных узлов и т.д. Но опять же в основном на ноги стола. Вот там и следует подумать, хватит ли прочности на изгиб ножек и не нужно ли их усиливать укосинами или увеличивать размеры профиля.Про это раньше предполагал и рисовал укосины к ногам. И укосины нужны будут от боковых нагрузок, т.е. если будет ... не знаю как описать. Стол стоит, деталь лежит на столе, а часть ее закреплена например к стене. И деталь пытаясь упасть, будет нагружать ножки стола и пытаться сдвинуть стол. Вот в таком случае, укосины и будут работать.Не совсем согласен, я предполагаю, что укосины будут работать всегда, даже под собственным весом конструкции столешницы, а не только при боковых сдвигающих нагрузках. По сути, сторона столешницы это классическая ферма, но её не делают из одних прямоугольников, всегда есть укосины. Простой вопрос, какая из двух конструкций прогнётся под вертикальной нагрузкой (хоть под собственным весом) меньше, при прочих равных условиях, даже если раскосы будут выполнены "тоненьким прутиком"? Да, для этой столешницы, при её материалах, размерах и предполагаемых нагрузках, диагонали скорее всего избыточны, ноги раньше подкосятся чем прогнётся столешница. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) диагонали скорее всего избыточны, ноги раньше подкосятся чем прогнётся столешница.в точку. А вот насчет укосин. Я говорю про распределенную нагрузку. Когда масса будет распределяться не в одной точке, а по столешнице. Да и при условии поставленной задачи... Это не поверочная плита, где микроны ловить. Прогиба, если на ней прыгать и 1 мм наверное не получить. После снятия нагрузки, стол примет начальную форму. но её не делают из одних прямоугольников, всегда есть укосины.в такой конструкции, точнее назначение, всегда сдвигающие силы. Это не тоже самое, что стол. И я видел не одну готовую, где нет укосин. Но зависит от формы, угла склона и размера профиля. Изменено 11 июня, 2019 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 @copich, для сварки негабарита мне иногда приходится выкатывать стол из мастерской под навес. Мастерская всего 5х5, поэтому даже трехметровую конструкцию удобнее варить на козлах, когда нет стола. Плюс иногда нужно стол отодвинуть/придвинуть к вытяжке, она поворотная, но там не такое удобное позиционирование, как хотелось бы. Рокла, конечно, вещь хорошая, но она стоит денег и по факту она будет нужна редко. Проще тогда ноги в середине оставить, при такой компоновке стол уже год отработал, не провисло ) По поводу выдвигающихся колес, я уже делал один раз такую схему, на домкратах, там стол оч тяжелый был, столешница из листа 8мм была. С колесами мне удобнее, они со стопорами на каждой площадке. П/а и ручник оба под потолком, рукава длинные, хватает в любую точку подлезть. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 но как я себе вижу деформации верхней трубы (красная линия) Неправильно видишь -- у тебя верхний пояс получается длиннее чем нижний при том, что он сжат, а нижний растянут. Теперь смотрим на диагонали которые образуются в сегментах -- диагональ направленная сверху вниз по направлению к центру удлиняется, а снизу вверх -- укорачивается, то есть сжимается. Следовательно для раскосины которая будет растягиваться не нужен широкий и жёсткий профиль. Тут даже 16-я арматурина уже будет работать правильно и солидно увеличивать жёсткость конструкции. А вот для работы на сжатие арматурина уже не пойдёт никак. Тут потребуется например труба, с толщиной стенки даже в 1 мм, но шириной и высотой под 100 мм. То есть жёсткость конструкции можно значительно поднять парой толстых арматурин, просто надо их правильно расположить. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Неправильно видишь -- у тебя верхний пояс получается длиннее чем нижний при том, что он сжат, а нижний растянут. Согласен, я изображал только возможные деформации верхнего пояса (нас они интересуют в первую очередь, для вывода двутавров в плоскость), а в нижнем там и растяжения/прогибы, плюс разъезжающиеся в стороны ноги.Если нижний пояс условно жесткий и не растягивается, а верхний сжат но плохо сжимается, да сверху на него давят двутавры, куда он денется? Будет стремиться прогнуться вниз, потому, так и изобразил, слишком утрировано.По науке, я бы фиг когда это нарисовал, со всеми стрелочками, эпюрами и т.д. Теперь смотрим на диагонали которые образуются в сегментах -- диагональ направленная сверху вниз по направлению к центру удлиняется, а снизу вверх -- укорачивается, то есть сжимается.Каюсь, не спроста я прутики так нарисовал на втором рисунке, но про это умолчал. А ведь можно было и так изобразить:Да ещё схитрил, четное количество пролётов сделал просто надо их правильно расположить.Самое правильное это так:Стеллажи так собираются, два прутика накрест натягиваются и жёсткость у всей конструкции появляется. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семен_Семеныч Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Я, бы перенес две средние ножки и приварил бы их к двум поперечинам, которые расположены в середине стола, таким образом, что бы эти ножки расположились вдоль средней линии стола.Думаю, так был бы решен вопрос с провисанием стола и ногам эти ножки не мешали бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 А скидка для участников форума есть, столешницу себе бы взял 10% Промокод (купон) - vseosvarke . https://welding.sibar.org/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Уже взял себе лист 12, буду делать 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост RWS87 Опубликовано 21 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Взвесил все за и против и решил ноги оставить. Все обварил, покрасил, выставил по уровню, запарился гайки крутить, но это стоит того ) Колесные опоры 125 с тормозом, катать стало гораздо удобнее, чем на 75. Тиски убрал со стола, для гибки металла нужна нормальная их фиксация.В прибамбасинге выложу, если кому интересно ) 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Еще предложили такую плиту из чугуна за 2000 р. размер примерно 900/450 мм.,сижу и думаю брать или нет. Брать!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 @Serj55441, эт 5 лет назад было ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Serj55441, эт 5 лет назад было ))) Бывает.На дату не глянул,просто перешёл по ссылке.Но,как говорится,лучше поздно,чем никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gofrat Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 На разрыв нужно в 4 раза больше усилие чем на изгиб. Следовательно правый(второй) предпочтителен при прочих равных. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 @RWS87,под 50 кг нагрузки такой мощный стол для чего?Ассоциация купить камаз и перевозить на нем пару досок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 @Георгий 11, потому что двутавр пошел ко мне по бартеру. С меня полдня сварочных работ по кузовщине, с шофера 14-й двутавр. Двутавр в домашнем хозяйстве у меня вряд ли бы пригодился, поэтому пошел на стол. Стол делал с запасом, люблю все делать основательно. Ремонтные работы штука такая, сегодня одно, завтра другое приходится варить. Решил, пусть будет так. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куй сталь Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Вот такой у меня стол. Занимаюсь изготовлением кованых и металлических изделий. Для этих целей отлично подходит.https://youtu.be/R9D2VOdC01Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Павел163 Опубликовано 23 февраля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Долго стояла моя плита и вот наконец дело сдвинулось. Сетка 50х50, резьба м14х2. Сверлить это более менее сносно, а вот резьбы резать у меня аж дрожь в руках... 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Вот такой у меня стол. Занимаюсь изготовлением кованых и металлических изделий. Для этих целей отлично подходит.https://youtu.be/R9D2VOdC01QЭто не сварочный стол, а лист железа на ножках с колесами. @Павел163, а обязательно ли нужна резьба? Насколько я видел оснастку, она вставляется и держится за счет перекоса- распорки 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Это не сварочный стол, а лист железа на ножках с колесами. Павел163, а обязательно ли нужна резьба? Насколько я видел оснастку, она вставляется и держится за счет перекоса- распорки И тот и тот можно считать сварочными столами,только назначение у них разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Сетка 50х50, резьба м14х2 Зачем такой шаг? 75мм, куда не шло,а так 100мм ..да и ф12мм хватит вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Зачем такой шаг? Так решил сделать. 75мм У нашего форумчанина Vanguardпочти такая же плита, вот по его совету 100х100 мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
