Сварочные швы
а это что у вас за горелка? Агни? С охлаждением?
Да так и есть ,,,,, и еще раз спасибо всем.
Так что у нас форум дружный и иногда кому нужно помогаем кто чем может .
http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=340012
2мм можно только на месте подольше топтаться , но у каждого свой подчерк .
Во мне сегодня самогонный аппарат притащили и говорят привари.
В общем самогонный похоже еще советских времен да и делан похоже жестянщиком все в замок и "обварено" оловом .
Ну и опосля добавки были "холодной сварки" .
НЕРЖ отравлена 2 раза первый раз кислота+олово , второй и многократный горячей брагой и по сему золотистого шва не получить , подчистили как смогли импульс режим , присадка 1мм , ну и резьба на месте , остальное трогать не велено да и я сам бы не стал это варить , надо замки спилить с оловом и по новой усе собрать , то есть легче новое изготовить.
5+ Валер! Я за такое только для друга взял мучатся! ;)
  • 4 недели спустя...
Привет всем. Фото сварочных швов на общий суд сюда выкладывать? Интересует мнение. Сталь 3, 6мм, 210А, 3.2 ,аргон, газ линза, сопло 7, расход 6л/м.
  • Upvote 9
А расход газа не маловат? Я при 7ке ГЛ и до 150А ставлю от 9 до 11 л/мин. Более цветные получаются.
возможно стоит прибавить. Но в принципе сам процесс сварки устойчив был. Грязь не лезла, ванну не колбасило.
@Fossil,Все гуд,кроме поры.Режим и присадка лично для меня большеватые.Такие кстати соединения классно обкатывать американкой.Расход тоже думаю,что мал.
@Fossil,кощунство.... варить шабренную (или это так ржа видна?) пластину  ;) , от краски рекомендуется перед сваркой мыть
место сварки очищено и обезжирино. Это не краска=) это ржавчина так улеглась. Швеллер уличного хранения.
американку к сожалению пока не освоил. На краю стола на пластине вроде ничего, но вот такие соединения не выходят. То сопло не двигается, то уползаю вверх по стенке
Первые двашва на Орлеконе 500, последний шов на Фроне тоже вроде 500, фото исчезло... Толщина ржавых пластин 2мм. зазр примерно тоже 2, проволока 1мм.
post-1894-0-79975300-1585990533_thumb.jpg post-1894-0-72186300-1585990549_thumb.jpg post-1894-0-07047400-1585990565_thumb.jpg post-1894-0-70953200-1585990593_thumb.jpg
@Вад11, Мой друг детства его купил. А почему это так тебя интересует?
Я его чуть не купил,  но может и к лучшему. Повторюсь. И как аппарат?
@misha88, ну как тебе сказать.
Зеркало -- это зачистка щёткой на болгарке, плюс камера в телефоне косячит. Специально привёл не зачищенные швы -- дымный налёт -- все дела.
Да, смесь для этого аппарата сыграла решающую роль. То есть для аппарата который настройки индуктивности не имеет за отсутствием механизма этой настройки -- аппарат трансформаторный.
Брызги -- чистый и качественный металл -- не брызгается. Хотя ванна очень горячая.
И ещё про настройки, вернее настройка для этого аппарата одна, и она даёт такие швы. Отойти никуда нельзя -- ни в право, ни в лево -- сразу же и брызги пойдут, и все прочие прелести. Зато можно менять проволоку не меняя настройки -- ноль-восемь, один, один-и-два -- похрену совершенно. Только мозги ему переключил на другой диаметр, и всё.
Аппарат неплохой, но скоро у меня нервы кончаться, кукушку снесёт и я вызову его на рыцарский поединок. Всё мечтаю проткнуть его ломом, как он меня достал.
@NikOtiN, раздвижной культиватор. От 500 килорублей и выше.
Зачем протыкать если он хороший?
Вот вчера наткнулся на забытое старое и почитал с интересом , вот тут да ,,,, еще то чудо китай прома
http://websvarka.ru/talk/topic/8477-svarog-5000-pa/page-1
У вас же  Селки есть и чо они делают? .
Изменено пользователем selco
@Dmitry_BY
91% -- аргон
7% -- СО2
2% -- кислород
Ну у нас есть ещё два сварщика на этих двух селках. А я вот...
А зачем проволоку к наконечнику приваривать?
Вот в момент начала сварки. Ты маску опустил, позу нащупал, прицелился, нажимаешь курок -- выстрел.
ПАХ! и всё -- проволоку разнесло впыль до самого наконечника. Снимаем сопло, откручиваем наконечник, и если в этот момент проволока от него оторвалась -- повезло.
И кстати на селках эта смесь не пошла. Пацаны привыкли варить в пульсе, им и на 80/20 нормально было, а сейчас работают 86/12/2.
Разница практически незаметна.
Для меня, на обычном п/а без пульсов, тоже разницы между 86/12/2 и 80/20 не видно.
А зачем проволоку к наконечнику приваривать?  Вот в момент начала сварки. Ты маску опустил, позу нащупал, прицелился, нажимаешь курок -- выстрел. ПАХ! и всё -- проволоку разнесло впыль до самого наконечника. Снимаем сопло, откручиваем наконечник, и если в этот момент проволока от него оторвалась -- повезло.
Саня , ты наверное "стартуешь" с огромных токов , они у тебя и так большие , а ты наверное "горячий старт" еще накручиваешь.
Я вот наоборот не люблю горячих стартов и вот например если у меня ток рабочий где то до 200А то старт ставлю 55-60А и 0.7сек и этого вполне хватает лояльно стартовать .
Ну, это дело хозяйское, главное -результат на выходе....мне вот Эво позволяет стартовать по всякому, поэтому-смотрим по ситуации... а студенты да, частенько привариваются...ну это поначалу, потом  учатся .... но не все... есть целый пласт  и студентов и курсантов с кармой"человек-катастрофа"... такому десяток наконечников за занятие убить-обычное дело..
