Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Залезу в него и для начала автореле 12в поставлю на кнопку,  если, что  импульс не перескочит на плату управления, а потеряется в нашем автопроме.
Если аппарат не слишком древний, то в нем должен быть отдельный блок развязки кнопки с платой управления через реле - его стали устанавливали устанавливать  с 2010 года.
Изменено пользователем ляпкин
  • 5 месяцев спустя...
приветсвую. появились ощущения что аппарат не выдает заявленный ток. замеряли с помощью 200 амперного амперметра. в итоге фактический ток в два раза меньше от заявленного на цифровом табло аппарата.так же  была возможность померять на трехфазном аппарате там все OK. Может кто в курсе с чем это связанно?
В свое время,у меня два  аппарата  сгорели  на токах 167а при заявленных 200а(сгорел,ремонт,после ремонта сгорел через две минуты ,дали новый -сгорел через пять минут) -ток был один и то тот же -167а. Горели силовые транзисторы .Назывались  аппараты  иначе,но одного разлива -Элитек. Избавляться надо от подобных аппаратов-надежность у них очень низкая.
  • 6 месяцев спустя...
Покупаю сварочник "ТЕХНИК TIG-200P ac/dc", говорят клон Сварог TIG 200P AC/DC (R60). Как он по надежности, и что насчет макания эл-да в алюминий? Аргонщик я неопытный, и к тому же варил в основном сталь.
Это клон brima, а не Сварога. Brima вполне норм аппараты, только вот сундуки с потенциометрами уже морально устарели и брать их в 2020г ну такое себе
Если опытный сварщик, то утыкание электрода рано или поздно происходит. И если аппарат этого боится, даже и задумываться не нужно о его приобретении.
Какой именно бримы, тоже TIG-200P ac/dc? Вроде они как минимум наличием трехконтактного разъема педали отличаются.
А на новинки у меня просто денег нет.
Вот и хочу это выяснить, ну и вообще как аппарат, нормальный ли.
Изменено пользователем PDK
Как можно ответить на ваш вопрос, если они от партии к партии имеют отличия. И у каждой партии свои особенности. И одно название вовсе не означает, что все одинаково работают.
А новинки, можно посмотреть б\у, бывают хорошие ценники. Много крутилочный аппарат, морально устарел и по функционалу слабоват и все же не удобен в работе (ИМХО). Но тут конечно, дело ваше. На ваш главный вопрос, я ответил, надо смотреть именно то что вы планируете покупать, т.е. щупать. Сгореть от утыкания электрода не должно, но не гарантированно :)
Изменено пользователем copich
Вот, сфоткал потроха ТЕХНИК TIG-200P ac/dc пока продувал. Точно копия бримы а не этого проблемного сварога? И что можно сказать о надежности конструкции? Не стоит ли сменить термопасту (хотя родная еще вполне жидкая)? Куплен сундук года три назад. Варит вроде хорошо.
P.S. Если в этой теме вопросы про другой сварочник неуместны, прошу перенести в отдельную тему.
post-28921-0-34019500-1597547861_thumb.jpgpost-28921-0-64180000-1597547866_thumb.jpgpost-28921-0-33010500-1597547877_thumb.jpg
post-28921-0-12012100-1597547883_thumb.jpgpost-28921-0-20553900-1597547891_thumb.jpgpost-28921-0-53865900-1597547897_thumb.jpg
post-28921-0-85130500-1597547905_thumb.jpgpost-28921-0-42028600-1597547913_thumb.jpgpost-28921-0-02017400-1597547919_thumb.jpg
post-28921-0-73039000-1597547927_thumb.jpgpost-28921-0-82652500-1597547933_thumb.jpgpost-28921-0-77809400-1597547943_thumb.jpg
post-28921-0-10418100-1597547950_thumb.jpgpost-28921-0-25663200-1597547955_thumb.jpgpost-28921-0-65568200-1597547962_thumb.jpg
Проблемы появились. Аппарат и раньше иногда не зажигал дугу на переменке, только осциллятором искрил. Все чаще и чаще. Сегодня варил, потом не смог зажечь дугу даже за 20-30 попыток. И искра осциллятора хилая какая-то, дальше 0,5-0,8мм от детали не зажигается. Хотя ее потом можно растянуть миллиметра на 1,5-2, когда уже зажглась. Полез разрядник чистить, проблем не увидел, но на всякий случай прошкурил его и пропаял контакты ВВ клемм и разрядника. Не помогло. При включении сварки искра на разряднике жирная, и не пропадает даже когда зажигается искра на горелке, которая кстати выглядит намного менее убедительно. Дуга не загорается даже при касании эл-дом детали. Что делать?
Короче дело было не в бобине. В шлангпакете жилу вырвало из разъема. Высокое пробивало через 1-2см антифриза G12+.
А вот то что при переключении режима с ММА на ТИГ на мгновение включается осциллятор и отрабатывает постгаз - это нормально? Вроде это и раньше было, но не уверен.
Проверить на ММА. Так Вы поймёте, корректно работает ли силовая часть. А от неё зависит работа осциллятора.
выкрутите ручки рампы наростания и спада тока и пред и пост газа в 0. Если они не ноль, то время предпродувки и будет то время когда шьет осциллятор и открыт клапан газа. Особенность сундуков.
У сундуков, нормально !
В Китае нет защиты интеллектуальной собственности. Так что тут без разницы. ОНи если и отличаются, то не принципиально.
Платы от Сварога подходят Бриме и наоборот.
Добрый день. В подобном аппарате пропал (не знаю когда-давно не пользовал) импульсный режим.  Переключатель импульсного режима ничего не дает(сам исправен)-варит как на постоянке.Мне изначально регулировка не нравилась-на минимуме слишком частым был импульс. Может кто сталкивался?
Регулировочные резисторы частоты и тока импульса проверьте. И кнопку мультиметром тоже.
Благодарю за отклик. Кнопка, писал-в норме(прозванивал). До резисторов не добрался пока, но сомневаюсь что сразу оба полетели.Аппарат с 0 только у меня-не разболтано ничего, так что маловероятно.или? Да,визуально ничего подозрительного не обнаружил
Почему сразу оба...
Достаточно одного из.
Не подумайте, что стебаюсь, но ток базы и ток импульса то хоть прилично различаются?
Почему сразу оба...
Резисторы в норме.штеккера все почистил/перевоткнул.Импульс появился,как раньше.спасибо. Последний вопрос-есть ли подстроечный резистор на плате,которым можно сделать меньше частоту импульса?  Резистором на панели на минимуме импульс все равно частый.
