Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Привествую друзья, досталась горелка 03/07м без шлейфа, вопрос таков: какой кабель должен стоять желательно маркировку его, ну и соотвественно чтоб гибкий был и ток держал до 190 ампер
Воздушное охлаждение
@Cls_c, Так сама горелка, такой ток может переваривать только очень кратковременно.  Вот такой у неё родной шлейф.
SPvRBz06cnU.jpg?size=810x1080&quality=96
а кабель какой купить именно маркировка завода интересует
Вот читайте тему и много интересного найдете .
 http://websvarka.ru/talk/topic/6118-kak-sdelat-shlang-paket/?hl=%2Bшланг+%2Bпакет
Второй день работаю с Агним17М.
Это действительно другой уровень.Защита,мягкая кнопочка,легкая,гибкая.
Почти год лежала новая на полке.. А тут блок охлаждения собрал...Подключил ..короче кайф)))Это кайф...
Звонил в агни узнать про модернизацию горелок,сказали запросов пока не поступало таких,попросили написать письмо с пожеланиями для рассмотрения.Выложу свои пожелания,может кто еще чего добавит.Фото для сравнения с китайской суперфлекс.Изменить кнопку и ручку,кнопка нужна флажкового типа,что бы можно было перемещать в удобное положение в зависимости от задач.Шланг пакет сделать силиконовый с оплеткой как на фото.Съемные гусаки изготовлять различной длины,на данный момент длинноваты.Сделать на стандартные сопла газовые линзы или предусмотреть их монтаж непосредственно к горелке.Поставил сетку в родное сопло,защита улучшилась.Пока все.post-9984-0-30316500-1608116897_thumb.jpegpost-9984-0-56822400-1608116915_thumb.jpegpost-9984-0-44357500-1608116932_thumb.jpegpost-9984-0-73343400-1608116947_thumb.jpeg
Тоже похоже пришёл черёд горелки, китайская wp9 печёт руки на коротких швах при 100А АС. Wp17F не лучше, сильно мягкая голова становится. Присматриваюсь к АГНИ, правда в РБ у нас две цены от заводской. Грубо 03/07М с пакетом 4м стоит 190$ а просто голова 100$. В обоих случая комплектация двумя колпачками, двумя соплами и тремя цангами. Это самое дешевле предложение.
Я понимаю, что многие сами оснащают. Наверное можно взять кабель 16мм2, трубку силикон или газовый шланг и ПВС2х0.75 для кнопки.
Разъёмы все равно менять, потому как заводские не подойдут к Форсажу. Не сильно проиграю в качестве заводскому пакету? Просто Агни никогда вблизи не видел. Что для газа и для тока посоветовать можете поставить?
я сам собрал шланг пакет для агни 16м шланг для газа силиконовый 4мм длиной 8 метров , для силового кабеля использовал кабел КОГ сечение 16 и на кнопку кабель 1,5 мм , упаковал все это дело в их же шлейф , заказывал вместе с горелкой , 2года проблем нет вообще , попозже заказал агни 26 , у нее исполнение конечно лучше , но брать не советую , греется дуром
Спасибо, заказал голову 03/07М и кабель. Чехол сошью из джинсы.
Если завод ответит после 11.01, закажу на заводе вторую, жидкостную. 17М
Изменено пользователем andrewv
На авито бывают выгодные предложения..На порядок дешевле заводских.Новые.
Постоянно агни 17 есть в продаже...Мне эта модель очень полюбилась...Реально легкая,гибкая.Я только на нее защитный рукав поставил ибо одно не ловкое движение и будут слезы)...
К сожалению
Авито не про нас, тут наоборот все на порядок дороже :)
И с рук Агни вообще нет, в никаком состоянии.
На заводе 17М без шлангов 6000 стоит, попробую убедить выслать по предоплате.
@caps, не знаю с чем точно связано, но у Агни заметил особенности, что они неродные сопла не переваривают, начинает резина гореть в месте контакта с соплом.
@G_Kar, со стороны видно, что в момент работы китайская керамика светится насквозь. У агни светится самый краешек сопла.
Теплоотвод хреновый.... я тож неродные на АГНИ не ставлю... токи за 300.... китайчатина не сдюжит....массмаркетовская..
Настало время модернизации старушки Агни-07Му, еще весной порепал мокрый токопровод, подлечил термоусадом с клеем, но всё когда-нибудь кончается. Да и задолбал этот токопровод, своей дикой дубовостью.
Итак, шланг силиконовый толстостенный, внутренний Ф8мм.
2WJCfWoB0yw.jpg?size=1280x722&quality=96
Протащить в него токопроводящую жилу, тот еще квест. Но с помощью силиконовой смазки, сжатого воздуха и какой-то матери справился.
Специально снял процесс подружения жил и шланга с фиттингом
lpMm_In79rc.jpg?size=1280x1280&quality=9
Nd9D3DxQPIQ.jpg?size=1080x609&quality=96
cTKVj8PwUOc.jpg?size=1280x1280&quality=9
jtiH8HBUqQc.jpg?size=1280x1280&quality=9
9a-t-ufJnfI.jpg?size=1280x722&quality=96
ee0ANdm00KE.jpg?size=1280x1280&quality=9
Суперубермегафлекс  :crazy:  Ну и крючки Еве под кишки сваял попутно
626TSaIfmxY.jpg?size=609x1080&quality=96vVS5xKcVI3o.jpg?size=609x1080&quality=96
  • Upvote 9
 Именно! Профиль резьбы у "как бы агнюшных" сопел-как бы помягче... В общем-не очень соответствует таковому на голове горелки. Поверхность соприкосновения-никчёмная, теплопередачи от сопла к голове-почти нету, вот и страдает резиновое покрытие, выполняющее в месте соприкосновения с торцом сопла роль уплотнения.
  • 4 месяца спустя...
@Георгий 11, кстати, о модернизации и ремонте. На газовые и водяные трубки по диаметру один в один идут медные тормозные трубки от а/м УАЗ и Москвич.  На выездные работы всегда беру с собой отрезок такой трубки. Бывает, что где-то перебьёшь шланг. Сделал ремонтную вставку быстро и дальше работаешь, а не мечешься по объекту, аки ужаленный поросёнок, в попытках подручными методами залечить повреждение.
В общем как у Микеланджело-отсекаем все лишнее.
Не стой стороны "отсекали", походу... там надо наверное было отсекать сразу по трубки самой головки, например отпаять "тройник" и избавиться от всех этих массивных переходников, раздвинуть трубки, чтобы прямо с ними и соединять шланги. А кабель, например, припаять по центру между раздвинутыми трубками. Рукоятка стала бы и на "пол-кило" легче и на "пол-метра" короче.
Изменено пользователем brat_h
@brat_h,я пошел простым путем,рукоять вполне комфортна для работы,неудобств неиспытываю пока.Может и можно сделать как вы говорите,но я бы точно не рискнул,если бы даже пришла в голову такая мысль.
Ну это как бы не совет, а скорее направление в котором бы пытался двигаться... "кабель между трубками" это не так просто как звучит, если кабель с водой, то есть нужен хотя бы один резьбовой переходник...
Ладно допустим "тройник" через который две трубки проходят насквозь, а треья заканчивается в нем со стороны головки, а со стороны кабеля в отверстии резьба для подключения "стандартного" разъема-"папы" кабеля. Остальные две трубки из головки проходят сквозь "тройник" припаиваются к нему и выходят дальше на разную длину, и к ним при помощи компактных хомутов, или там, проволоки и "хомутателя" закерпить остальные шланги.
Короче, такая картинка для разборного варианта подключения кабеля:
под такого плана разъем:
или если еще компактнее, но неразъемно (трубку от разъема сразу припаять к трубке головки, или лучше впаять в тройник, чтобы ток сразу к нему подвести, и кабель полностью не обжимать в переходнике, а слегка обжать, чтоб можно было в случае чего отпаять и вынять/вставить):
В общем кроме пайки и сверления, единственно что я как то не сообразил как легко и просто "выдавить" шлицы/елочку для уверенной фиксации шланга на тонкой трубке, чтоб не точить/срезать драгоценное сечение :):
выдавить чем-то похожим на "роликовый труборез".
Ну или опять же от переходников эти трубки снять и припаять...
