Длина и сечение сварочного кабеля
Размотать нужно было. Был говорят такой эсминец "Элридж" там у многих не только голова болела.
Изменено пользователем Ribak1976
 Про индуктивность, магнитные поля и последствия (для людей и техники) в школе не?.. Не проходили? На 980 амперах вокруг всего нескольких витков 2х95 сечения огарки плясать начинают... @Валери2001, чем замеряли 150 А и в каком месте?
p.s "Эксперимент "Филадельфия" - это фантастика типа СОИ и байки для блокбастеров, и т/сериалов .
Да... слышал... Так для словца. Тема и особливо топикстартер жутко интересные. А тут еще Валери2001 подключился.
 Про индуктивность, магнитные поля и последствия (для людей и техники) в школе не?..... @Валери2001, чем замеряли 150 А и в каком месте?
Согласен, надо было размотать. Да и все все знали. Ну так, быстрее, что бы...
Чем и в каком месте замеряли не вдавался. Обсуждать не буду. Желающие могут проверить. Только, разматают пусть, прежде.))
  • Downvote 2
такие кишки в магнит превращаются=) мы так косынки на третий этаж поднимали на монтаже=) но аппарат умрет это точно, вду-шку 1000 спалил так в три поста=)
в букваре советском больше 20 метров не желательно использовать кабеля (но то для трансформаторных) а для инвертора и больше 5 уже потери чувствуются....
Еще нужно обращать внимание при покупке на само сечение кабеля,недавно столкнулся с этим.На витрине висит под обозначением 16 кв.,но по виду 10 кв.,на мой вопрос почему обманываете,был дан изумительный ответ,что оказывается есть гостовские кабели,но они стоя оеееей сколько),а это не гостовский,а в чем отличие спрашиваю-пожали плечами,так что нормальный еще найти нужно.
Библиотекарь говорит одно:
Сечение сварочного кабеля, присоединяющего источник питания к электрододержателю, подбирают в зависимости от наибольшей величины сварочного тока: при токе до 240 А — 25 мм2; до 300 А — 35 мм2, до 400 А — 50 мм2, до 500 А — 70 мм2. Гибкий (медный) кабель используют на напряжение до 220 В. В случае использования негибкого кабеля конец его, подсоединяемый к электрододержателю, длиной не менее 1,5—3 м должен быть обязательно гибким. Общая длина сварочного кабеля должна быть не более 30—40 м, так как при более длинном кабеле ухудшается процесс сварки из-за падения напряжения в сварочной цепи.
, но есть ещё особые условия (помещения повышенной и особой опасности, увеличенное напряжение х.х и VRD) да и монтаж бывает э... разный. Надо всё таки исходить из возможностей и потребностей, но у нас многопостовые выпрямители и 30 метров - стандартная длина провода, хотя приходилось и по 2-3 сращивать, чтоб хватило с ВП до ВК дотянуть.
Изменено пользователем АВН
@Sakhalin_Cat, я знаю, где Вы это стырили... на сайте "Сварка-Онлайн" B)
Естественно знаете, достаточно на линк глянуть у картинки
не вдавался
не буду
Желающие могут
Звучит как - мне все не интересно, но советы дам (в руководящем ключе))). Аналитика прежде всего нужна вам (для понимания предмета вашей деятельности)).
Дык.
Так ведь в конечном итоге, вам нужны будут доказательства, сертификация и допуск  оборудования на котором проводились испытания, определенная марка клещей с измерением среднеквадратичного тока и еще много чего понадобится для подтверждения этого испытания.
:D
Поэтому, смысла обсуждать и доказывать что-либо нет.
Информация была выложена как есть. Попросил клиент проверить возможность работы на 100м сварочных проводах, мы проверили.
Сказали можно.
Если хотите и вам так важно, то данная информация не претендует, как безусловное доказательство подтверждения параметров сварочного аппарата Торус 250. И тем более, такие параметры мы не заявляли.
П.С.
Никому советов не давал.
Просто сообщил такую интересную информацию. Что и так возможно, что было, когда так испытывали...
Нет. Ошибаюсь. Был один совет - так не повторять.
Что не так? Что не устраивает?
Впрочем, все понимаю. И больше не поведусь )) Удачи!
Изменено пользователем Валери2001
все понимаю
Я без наезда рекомендую полноценно изучить предмет (сварка и смежные дисциплины))), это вам поможет и правильно строить фразы , и регламентировать порядок работы с потребителями вашей продукции. И чем подробней вы разберете вопрос аналитики тем результативней будет ваша работа. А за
Удачи!
спасибо , и вам того же.
 Это как раз Вам будут нужны доказательства преимущества вашей продукции перед остальной св. техникой, а нам (тем более здесь) ничего доказывать и не нужно.
@Sakhalin_Cat, я ведь просто пошутил и под-дел главных сварщиков (гы-гы) упомянутого сайта.
А зачем что то изучать!? Когда есть аппарат и сотня метров кабеля? "Тык" это по нашему. Понятно, что ампераж упадёт. Ну тогда тройка, или аппарат помощней, если четвёрку полноценную надо.
Насчёт доказательств с замерами, всё одно найдутся оппонеты - мерилка китайская, не поверена, нет ростехнадзора, и т.д. и т.п.
))) Когда манагер это будет считать - По нашему, и когда  ему станет понятно что ампераж упадет , от тогда и вам и ему работать станет проще. А пока у торгующих позиция -  не царское это дело в сварке ковыряться , я продал (вдул\впарил), гладко все обсказал (много лиричиских отступлений \ прилагательных в превосходной степени)), а сварщик сам догребет чо и куды, то и на производствах сварной материт снабженца при нулевой производительности собственно св. процесса. Мое мнение манагер должен отдуплять чем занимается (т.е знать предмет)).
Здравствуйте!
Кто подскажет как правильно рассчитать падение напряжения и силы тока в сварочном кабеле (от аппарата до держака) длинной 40-50 метров, КГ*35?
Я так посчитал что сопротивление 40-метрового медного кабеля диаметром 35 мм., равно 0.000728 Ом.
А вот дальше не знаю.
Попросили научное обоснование на 40-50 ти метровые св. кабеля.
С уважением,
Дмитрий.
Диаметром 35? Или площадью сечения 35 кв.мм?
А, в-общем, все просто - "погонное" сопротивление медного провода - 0,0175 Ом х Д/ П, где Д-длина, П - площадь сечения...
Для КГ35 длиной 50 м сопротивление будет 0,025 Ом.
И если я правильно понимаю, это удельное сопротивление проводника длиной в 1 метр и сечением 1 кв. мм.
Но здесь провод больше и сопротивление меньше или я не прав?
Так, данные разнятся. :)
А вот как дальше посчитать падение напряжения и силы тока в этом кабеле?
Спасибо.
А дальше все согласно закону г-на Георга Ома для линейных цепей...
Формулу чего? Сопротивление проводника равно произведению удельно сопротивления на его длину, деленную на площадь сечения.
Т.е. в вашем случае удельное сопротивление - 0.0175 Ом х кв.мм/м х 50 м/35 кв.мм= 0.025 Ом.
Падение напряжения на ЭТОМ проводнике U (В) =I (А) х 0.025 Ом. I - ток, протекающий через этот проводник.
