Yuvellir77 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 [quote name="DED 1" post="218334" Приваривал к стойке арматуру через шайбу и на химанкер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 предложить клиенту типа такого . http://vert-mir.com.ua/image/fb_24.jpgЭто надо плитку ждать, а она может через полгода ещё будет. А перила нужны сейчас. Приваривал к стойке арматуру через шайбу и на химанкер. Ни разу не пользовал химанкера, надо прикупить один на пробу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Ни разу не пользовал химанкера, надо прикупить один на пробу. Да что его пробовать? Клей, он и есть клей. Раньше эпоксидка с сухим песком или корундом - это и был химанкер. Или, цемент, мелкий песок, ПВА. но это уже похуже, если бетон сыроватый.С современными клеями работать комфортнее, спору нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Лесенка из школьной программы. Ещё одно изделие в копилку малыша. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 @DED 1, не по фэншую. где нижний отбойник? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 http://websvarka.ru/talk/topic/7631-metallservis/?p=238262 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) @DED 1, попробуй вот такой анкерhttp://poremontu.ru/media/ck/articles/images/1335363652.gif Гайку привариваешь к стойке, а затем вкручиваешь вместе со стойкой. Проблема только в том, что стойка будет держаться только на одном анкере. и может со временем начать "гулять".Возможно сразу прикрепить на анкера "пятак", а затем стойку приварить к "пятаку". Только придется все швы зачищать для феншуя. Вместо анкера можно использовать обычную арматуру. А для особой надежности залить перед ее посадкой какого клея или просто раствора. Изменено 19 октября, 2016 пользователем ВлаДон 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 @ВлаДон, Забивал хилтовский дюбель ( конструкция другая-вставляется мет.дюбель и приспособой в виде бородка фиксируется\расклинивается в стене ), далее вкрутил туго шпильку , накладная часть с отверстиями ( прослабленно -зазор для шва\электрозаклепки ) , шпильку обрезал чуть впотай накладки , ну и заварил\заплавил , зачистил,покрасил. П.С. конструкция не разборная , зато без лишних элементов ( гаек).Пластина так же затоплена заподлицо с плоскостью стены ( по дизайну и ограниченного места ). Это было навес\шарнир для ворот. Фоток нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 DED 1, попробуй вот такой анкер Спасибо, я уже с химанкерами нашёл общий язык, держат шикарно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Спасибо, я уже с химанкерами нашёл общий язык, держат шикарно. ссылку на продукт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 ссылку на продукт http://kreptehno.ru/anker-khimicheskiy-fischer-i-prinadlezhnosti/_aview_b13944 Пистолеты под них дорогие, купили под герметик самый крепкий. И он не плохо потрудился, но всёже сказал кряк, и мы побежали его лечить, пока смесь в носике не схватилась. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 попробуй вот такой анкер по поводу второй картинки с ершиком. Из вертикальной полости им сложно весь мусор выгрести. Берем бутылку из толстого пластика и делаем подобие брызгалки как в детстве. Только дырку на трубочке не узкую оставлять надо. Такая выдувалка выгоняет мусор откуда хош. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Химия без спорно вещь , но при сварке( нагреве ) как в мной упомянутом случае ? Вариант был сомнительный, но единственный в том случае. П.С. Вмуровывать закладные на тот момент не было времени , подготовка\информация минимальная , команда- езжайте там что-то с воротами... А дюбеля лежали после сверления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Есть смысл полностью приваривать ступеньки к направляющим?Лестница примитивная(переносная):-Две направляющие - профиль 60х30х2 -ступеньки - профиль 60х30х2Боюсь при полном обваривании ступенек направляющие волнами пойдут... Планирую обваривать двойкой рутилом на большом токе быстрым проходом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Боюсь при полном обваривании ступенек направляющие волнами пойдут...На сколько волнами, и насколько это критично для лестницы, если волна в 1мм будет? По моему, Вы перезаморочились маленько Изменено 27 октября, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Я год назад выкладывал тут фото арки, правда там прокат поменьше сечением был(20х40х2) так там волны приличные были.. тоже варил двойкой большим током быстрым проходом Изменено 27 октября, 2016 пользователем Etalon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) @Etalon, ну тогда с распоркой варите. Можно даже с преднапряжением в обратную сторону. Но ведь это всего лишь лестница. Можно сварить и домкратом автомобильным отрихтовать, если уж волна напрягать будет. Это не трудно. Изменено 27 октября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Ни так давно лепил лестницу по заданию шефа как временное : новый металл не брать ( делать из старья\отходов ). Но это уже в отдел поржать . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 @Фунтик, так, зато, каким аппаратом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 так, зато, каким аппаратом . , так с трудом заставил купить , а то все своим да своим . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Я год назад выкладывал тут фото арки, правда там прокат поменьше сечением был(20х40х2) так там волны приличные были.. тоже варил двойкой большим током быстрым проходомНасчет тех фото - вы просто знаете откуда смотреть))) Боль перфекциониста.А на счет лестницы. Если вы будете варить стыки по внутренним стенкам, сразу обваривая по одной ступени, то деформация будет пытаться свести боковины лестницы вместе. Но там у вас будут другие ступени стоять на прихватках. В итоге лестница получится прямой, а боковины меж ступенями вогнуты вовнутрь. Только увидеть это можно смотря в торец боковины, вдоль нее. Но оно вам надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 вы просто знаете откуда смотреть))) Боль перфекциониста Это точно... Уже как болезнь. Я просто знаю, что на тонкостенном профиле очень сложно бороться с деформациями, особенно учитывая скудный арсенал, делая все это "На коленке". А т-образные и угловые соединения в "открытых" конструкциях - вообще беда... Хожу собираю информацию "по нитке" кто как борется с деформациями в разных производственных условиях. Часто просто обидно - сваришь какую-то "загогулину", швы хоть под рентген отдавай. но деформации видны даже невооруженным взглядом. Опять таки, даже исправить без дополнительного оборудования сложно. А смотришь, такого же плана конструкции - ровные как стрела. но при этом элементы конструкции просто "присраны" один к другому, за счет чего и термическое влияние было мизерным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 @Etalon, тоже часто с профилем работаю...Во избежания увода не всегда обвариваю его по кругу. На фото профиль обварили бы только по короткой стороне, другой вид был бы...но это все конечно с учетом будущих нагрузок на профтрубу, если позволяет то весь не обвариваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) На фото профиль обварили бы только по короткой стороне, другой вид был бы Изначально- да, удалось бы значительно снизить деформации. А что будет после такой сварки после влияния погодных условий - боюсь предположить..Лестницу сделал. Насчет опасений по поводу деформаций на направляющих понял еще в момент сборки... Лестница вышла почти монументальной. Хоть бери, делай площадку. ставь опоры и готов - стационарный вариант Ожидаемо - немного потянуло открытые ножки лестницы внутрь. хотя и ставил временную стяжку. Резака нет, отпустить было нечем. Срезал стяжку - немного ушло внутрь. Не смертельно.. Изменено 31 октября, 2016 пользователем Etalon 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 @Etalon, это уличный вариант? Прорези в ступеньке не будут грязь и воду собирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
