Сварка чугуна полуавтоматом
У меня 2 таких крылатки валяются без дела в гараже
Хозяину доложу и может купит.  :good:
Впрочем и сварная думаю побегает . У него трактор самопал и сделал фронтальный ковш к нему ну и какие то цепи - ограничители подъема ковша , вот одна из цепей и попала в крыльчатку и поломала лопасти. Сейчас говорит поставил защиту чтобы цепи не попадали туды.
Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина  шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Разделка заполнена в черновую
:good:
Изменено пользователем Serj55441
 Александр ПАНЧ 11Вижу,что читаешь эту ветку.Это твой панч,еще старой плавки.Кстати,как обстоят дела с миллиметровой проволокой "нового созыва"лигатуры и технологий?
А какие настройки, полярность  и диаметр проволоки?
единичку сдадут на склад на следующей неделе, с волоками проблемы были.
еще старой плавки.
- я так и подумал, при сварке "рестайлинговой"  граница сплавления шва и основного металла менее видна, мне кажется.
Это низкокачественный чугун,довольно трудный для сварки.Дальше все равно будет мехобработка и мелкие дефекты будут убраны.Когда образовалась сварочная ванна и ведешь ее дальше по разделке,то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровный шов. А иногда лучше оставить так как есть-чугун нечувствителен к надрезам.Кстати говоря,оптимальная цена такой сварки 200р/см
то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровными. @Точмаш 23, и что делать если он не смачивается и травит(если на герметичность) в этом месте
ф0,8 , обратная полярность,156а,22,4в.при температуре детали 360С
С чем вы в своей работе столкнулись ?
Сварил чугун с сталью обычной проволокой Св08гс 1,2мм. Детали резаком нагрел до темно красного цвета, сварил, накрыл асбестом чтобы медленно остыл.
http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07505.jpg
http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07508.jpg
Зачем? Технология такая?
 Да,@Эльмира, есть такая технология под названием "горячая сварка чугуна". Смысл в ней двойной. Во-первых, при нагреве детали расширяются, при охлаждении-сжимаются. Чугун на сжатие работает куда лучше, чем на растяжение. И шов и околошовная зона при остывании будут сжиматься. Во-вторых, при сварке на горячую не будет отбела чугуна. Именно белый чугун, образующийся в ЗТВ, как наиболее прочный, но хрупкий-тоже ответственен за околошовные трещины при остывании. Если вкратце, то как-то так.
  • Upvote 9
Если точнее,то в три раза. По это же причине не надо варить коллекторы "на холодную" ТИГ-ом.
Даже так)
Панч 11-это проволока из практически чистого никеля с небольшими добавками других элементов.
Спасибо) ПАНЧ, я поняла что такое. Ещё вопрос, для этой проволки нужны какие нибудь дополнительные девайсы на аппарат или на держак?
  • Like 1
что электроды он заказывал вражеские и шли они в комплекте,две пачки.Одни для строжки,другие для сварки,но марку уже не помню
 ищите у производителя UTP
Немного скорректирую: 159а, 23 -23,2в ближе к крупнокапельному.Перекрытие лучше идет на таких чугунах.
Подскажите пожалуйста, хочу проволоку ПАНЧ 11 заказать, какой диаметр выбрать? Варю обычно корпуса редукторов и коробок. Варил электродами, хочу проволокой попробовать.
Полуавтомат у меня простой, регулировка Ампер, вольт и индуктивности, такой подойдёт для ПАНЧ ?
