папаша Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 @selco, У меня 2 таких крылатки валяются без дела в гараже 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 У меня 2 таких крылатки валяются без дела в гараже Хозяину доложу и может купит. Впрочем и сварная думаю побегает . У него трактор самопал и сделал фронтальный ковш к нему ну и какие то цепи - ограничители подъема ковша , вот одна из цепей и попала в крыльчатку и поломала лопасти. Сейчас говорит поставил защиту чтобы цепи не попадали туды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 22 мая, 2019 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Заваривается полуавтоматом . 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Разделка заполнена в черновую Изменено 23 мая, 2019 пользователем Serj55441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Александр ПАНЧ 11Вижу,что читаешь эту ветку.Это твой панч,еще старой плавки.Кстати,как обстоят дела с миллиметровой проволокой "нового созыва"лигатуры и технологий? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина шва 75 см.Чугун СЧ 15 А какие настройки, полярность и диаметр проволоки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Александр ПАНЧ 11Вижу,что читаешь эту ветку.Это твой панч,еще старой плавки.Кстати,как обстоят дела с миллиметровой проволокой "нового созыва"лигатуры и технологий?единичку сдадут на склад на следующей неделе, с волоками проблемы были. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 еще старой плавки. - я так и подумал, при сварке "рестайлинговой" граница сплавления шва и основного металла менее видна, мне кажется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 - я так и подумал, при сварке "рестайлинговой" граница сплавления шва и основного металла менее видна, мне кажется.Это низкокачественный чугун,довольно трудный для сварки.Дальше все равно будет мехобработка и мелкие дефекты будут убраны.Когда образовалась сварочная ванна и ведешь ее дальше по разделке,то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровный шов. А иногда лучше оставить так как есть-чугун нечувствителен к надрезам.Кстати говоря,оптимальная цена такой сварки 200р/см 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий54 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровными. @Точмаш 23, и что делать если он не смачивается и травит(если на герметичность) в этом месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 А какие настройки, полярность и диаметр проволоки? ф0,8 , обратная полярность,156а,22,4в.при температуре детали 360С 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровными. @Точмаш 23, и что делать если он не смачивается и травит(если на герметичность) в этом местеС чем вы в своей работе столкнулись ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльмира Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Сварил чугун с сталью обычной проволокой Св08гс 1,2мм. Детали резаком нагрел до темно красного цвета, сварил, накрыл асбестом чтобы медленно остыл.http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07505.jpg http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07508.jpgЗачем? Технология такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльмира Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Ребят, а что такое панч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 а что такое панч? присадочный материал/проволока. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Ребят, а что такое панч? Полу Автоматическая Наплавка Чугуна . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльмира Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Даже так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 25 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Зачем? Технология такая? Да,@Эльмира, есть такая технология под названием "горячая сварка чугуна". Смысл в ней двойной. Во-первых, при нагреве детали расширяются, при охлаждении-сжимаются. Чугун на сжатие работает куда лучше, чем на растяжение. И шов и околошовная зона при остывании будут сжиматься. Во-вторых, при сварке на горячую не будет отбела чугуна. Именно белый чугун, образующийся в ЗТВ, как наиболее прочный, но хрупкий-тоже ответственен за околошовные трещины при остывании. Если вкратце, то как-то так. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 25 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Чугун на сжатие работает куда лучше, чем на растяжение.Если точнее,то в три раза. По это же причине не надо варить коллекторы "на холодную" ТИГ-ом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 25 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Даже так)Панч 11-это проволока из практически чистого никеля с небольшими добавками других элементов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльмира Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Да,@Эльмира, есть такая технология под названием "горячая сварка чугуна". Смысл в ней двойной. Во-первых, при нагреве детали расширяются, при охлаждении-сжимаются. Чугун на сжатие работает куда лучше, чем на растяжение. И шов и околошовная зона при остывании будут сжиматься. Во-вторых, при сварке на горячую не будет отбела чугуна. Именно белый чугун, образующийся в ЗТВ, как наиболее прочный, но хрупкий-тоже ответственен за околошовные трещины при остывании. Если вкратце, то как-то так.Спасибо) ПАНЧ, я поняла что такое. Ещё вопрос, для этой проволки нужны какие нибудь дополнительные девайсы на аппарат или на держак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 что электроды он заказывал вражеские и шли они в комплекте,две пачки.Одни для строжки,другие для сварки,но марку уже не помню ищите у производителя UTP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 26 мая, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 А какие настройки, полярность и диаметр проволоки? Немного скорректирую: 159а, 23 -23,2в ближе к крупнокапельному.Перекрытие лучше идет на таких чугунах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Немного скорректирую: 159а, 23 -23,2в ближе к крупнокапельному. логично и индукцию в минус максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шахматов Илья Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Подскажите пожалуйста, хочу проволоку ПАНЧ 11 заказать, какой диаметр выбрать? Варю обычно корпуса редукторов и коробок. Варил электродами, хочу проволокой попробовать.Полуавтомат у меня простой, регулировка Ампер, вольт и индуктивности, такой подойдёт для ПАНЧ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Опубликовал Точмаш 23,
основы
Рекомендовал Точмаш 23
2 реакции
Открыть сообщение
