Luckystorm Опубликовано 18 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 (изменено) 12 минут назад, welderman сказал: вспомните начало 2000х-горыныча с мультиплазами, тоже их пиарили и где они? А водородные аппараты Лига? Это скам или реально работающие штуковины? Думал себе попробовать такой взять для работы со стеклом (просто хочется попробовать что это и как оно) но отдавать 60к за хлам будет жалко, его же потом вряд-ли вернёшь, если "не зайдет"... Изменено 18 сентября, 2025 пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 4 минуты назад, Luckystorm сказал: А водородные аппараты Лига? Не по теме-один раз не заметил.Что касается Лиги-хрень рабочая, паял "ентой" штукой трубчатые корончатые свёрла по бетону.Работодатель навязал.Можно, но для тех задач-больно муторно и долго.Ацетиленовой или пропан-бутановой горелкой быстрее в разы.Посему далее стояла под столом, собирая пыль...Зато без газа,на воде 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 В 17.09.2025 в 11:25, Jakodzun сказал: Канал "сварщик из Москвы" Толщина 10мм, провар полный. Свистит, как дышит...В другом видосе сокрушается, ох и ах, без разделки не смогли 8 мм продавить, а тут 10мм, однако оговорочка присутствует что широко очень было.Значит без разделки, но с зазором,что собственно, весь этот художественный свист нивелирует.Также в другом видосе елозил 12мм с разделкой, так вообще тихий ужас.Но главное —в текст особо не вслушиваться и тем более, не сравнивать с тем , что было ранее.Сразу понятно, что нас разводят, как котят...что поделаешь-не обманешь не приукрасишь—не продашь.Сам он возможно и не барыжит, просто трещит скрипт на камеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 24 минуты назад, welderman сказал: Сам он возможно и не барыжит, просто трещит на камеру. Ну да. Не удивлюсь, если в ближайшее время будет "оборзевать" на канале какой-нибудь лазерный комбайн "100500 в 1". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 16 минут назад, welderman сказал: и где они о них уже многие и не помнят. 16 минут назад, welderman сказал: Собственно, всё это уже когда-то было лазер все же несколько другое. Это реально рабочее оборудование НО только под свои задачи. А вот эти задачи многие не понимают. Когда была эра спирто плазмы, там все же еще технологи были. А сейчас где они? Поэтому все же тут другая ситуация. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 (изменено) 1 час назад, welderman сказал: Что касается Лиги-хрень рабочая, паял "ентой" штукой трубчатые корончатые свёрла по бетону.Работодатель навязал. У меня в автосервисе была плазма Алплаз на воде (которая самая первая). Незаменимая вещь для рихтовки хлопунов (которые надо сгонят с нагрел-охладил). Грела точкой, мгновенно. Изменено 18 сентября, 2025 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 2 часа назад, copich сказал: 5-10 м\мин и как вариант 1-3 м\мин по сравнению с 0.1 м\мин Даже двукратный прирост скорости может быть оправдан, когда это влияет на общую производительность процесса. 2 часа назад, copich сказал: если вы знаете как производится процесс аттестации то есть о чем говорить. Если нет... то нет. Будто это сакральная тайна. Аттестация технологии вся ± одинаково происходит: есть требования к результату, есть техпроцесс. Результат выполнения техпроцесса должен соответствовать установленным требованиям. А вот какие требования установить к результату, каким должен быть техпроцесс во всех его значимых деталях - тут уже специфика в каждой отрасли своя, о которой можно как знать, так и не знать, и соответственно говорить или нет. 2 часа назад, copich сказал: Я говорю о том, что каждая собака теперь хочет ее применить не понимая где можно и с каким результатом Я совершенно не об этом писал выше, существует вполне обоснованный запрос на повышение производительности сварочных работ относительно MIG-сварки. Но нет одобрения для применения этой технологии именно для их продукции, так как нет никаких подтверждающих свидетельств ее применения, которые объективно подтверждают допустимость ее применения. А вот для MIG-сварки есть, поэтому формально следуя требованиям к техпроцессу и исполняя его с нужной квалификацией конечный результат можно оценить по понятным критериям. Каждой собаке это может и не обязательно знать, там в любом виде выполняемых сварочных работ спокойно может быть полное несоответствие и технологии и результата. Налажать можно любыми способами, т.к. квалифицированно оценить работу, сделанную неквалифицированным исполнителем часто бывает некому. Пошуршал по интернету, ГОСТов немного скачал, выложу здесь для наполнения темы. ГОСТ ИСО 15614-11-2016 Проверка процедуры сварки.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Алюминий.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Сталь.pdf ГОСТ EN 1011-6-2017 Рекомендации.pdf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Эта лазерная сварка- выдумка ушлых китайцев. Изначально это оборудование с автоматизированых производственных линий. Излучателю просто добавили пистолетную рукоять и отправили покорять кошельки покупателей. Можно ли такими аппаратами работать- можно, в ряде случаев весьма успешно. В ряде случаев- не стоит вообще даже пытаться. Один из факторов, на который и продаваны и покупатели ложили большой электрод- очень высокая опасность работы. Для зрения сварщика или случайного человека в мастерской полная потеря зрения вполне себе осязаема. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 13 часов назад, Victor Kotyara сказал: очень высокая опасность работы Там же длина волны ИК излучения, если в глаза не направлять и пользоваться очками, то в чём "высокая опасность"? Озон выделяется? так он и при ТИГ сварке тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 (изменено) 44 минуты назад, Jakodzun сказал: Там же длина волны ИК излучения, если в глаза не направлять и пользоваться очками, то в чём "высокая опасность"? Озон выделяется? так он и при ТИГ сварке тоже... Опасность в том, что владельцам/директорам/руководителям зачастую плевать на рекомендации о правильном обустройстве сварочного лазерного поста или включается жаба. Лично у меня только один из десятка заказчиков озаботились правильной подготовкой помещения, покрасили все правильной краской и завесили сварочную зону. А опасность непосредственно в невидимом отражённом луче, который способен прожигать сизы, представьте что будет с незащищённым глазом, если луч способен прожигать брезент или огнеупорную ткань? К тому же, когда в цеху появляется первая лазерная установка, большинству сотрудников интересно что это такое, посмотреть его в работе или попробовать. Заглядывают за ширму во время работы итд. Те же хорошие дилеры производят первичный инструктаж ТБ объясняя, что это не шутки, но часто бывает, что всерьез не прислушиваются и думают, что рассказывают страшилки, преувеличивая опасность. По правилам, в цеху при работающей лазерной установке все сотрудники обязаны находится в очках соответствующей длине волны излучения лазера. Но сами понимаете Как-то довелось спорить в комментариях группы вебсварки в ВК с человеком, который утверждал, что можно работать в обычной маске хамелеон, а специальные очки, это ни что иное как заговор жадных барыг при том, что лично я тогда был жадной барыгой, но почему-то бесплатно давал покупателю установки эти очки (3-5 штук обычно) Изменено 30 сентября, 2025 пользователем Luckystorm 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 30 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 42 минуты назад, Luckystorm сказал: но почему-то бесплатно давал покупателю установки эти очки (3-5 штук обычно) Ого!Просто аттракцион неслыханной щедрости, так-то очки от OD6+ не три копейки стоят...Такая практика больше не повторится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 2 часа назад, Jakodzun сказал: Там же длина волны ИК излучения, если в глаза не направлять и пользоваться очками, то в чём "высокая опасность"? Озон выделяется? так он и при ТИГ сварке тоже... То, что излучение не видимо, не означает, что оно безопасно. Скорее наоборот. Дистанция невосстановимого првреждения сетчатки для маломощного источника составляет несколько десятков метров. Отраженный луч с легкостью поджигает предметы на приличном расстоянии. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 30 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 2 часа назад, Victor Kotyara сказал: Отраженный луч с легкостью поджигает предметы на приличном расстоянии. Пока не сталкивался, но лучше перебдеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 30 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 4 часа назад, Luckystorm сказал: довелось спорить в комментариях группы вебсварки в ВК с человеком, который утверждал, что можно работать в обычной маске хамелеон, а специальные очки, это ни что иное как заговор жадных барыг Один из блохеров сделал в кои-то веки что-то полезное, проверил на "стойкость" СИЗ против лазерного излучения, подопытный шарик чпокнул через сварочную маску мгновенно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Смотрел несуолько видео от немцев и америкосов- поверх специальных очков используют сварочную маску- фольгированную. Видел следы воздействия на фирменные очки 6 класса от лазерного излучения- отраженный луч поймали. Насквозь не прожег, но следы на стекле остались весьма заметные. От алюминия отражения еще сильнее. Зеркальная нержавейка несет повышенные риски. Что касается очков- нужны с сертификатом, на нужную длину волны лазера, именно для сварки или порезки. Первые попавшиеся не подойдут, так как фильтруют определенный диапазон и могут оказаться совершенно проницаемы для вашего лазера. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 (изменено) 18 часов назад, welderman сказал: Ого!Просто аттракцион неслыханной щедрости, так-то очки от OD6+ не три копейки стоят...Такая практика больше не повторится? Ну маржа с продажи обычно позволяла сделать подарков на 15-25к, к тому же всегда хорошо, когда клиент чувствует заботу и небезразличие, это увеличивает шансы повторных обращений и по расходникам скорее всего обратятся тоже. У меня дома где-то валяются ненужные очки на волну 1060-1080нм, могу подарить пока-что все ещё тошнит от "продаж", до сих пор звонят иногда по фигне всякой, может быть через годик в качестве факультативных занятий позанимаюсь продвижением и маркетингом или поиском клиентов за процентик на всякое интересное мне оборудование или материалы, зря что-ли на это всё 7 лет потратил, к тому же у меня есть видение как правильно двигать оборудование для сварочных работ, в отличие от большинства барышень трудящихся маркетологами в сварочных компаниях, чья работа заключается лишь в проектировании новых каталогов, заполнением карточек на маркетплейсах, посещением выставок и гонянием чаев с параллельными просмотрами инсты или тиктока Изменено 1 октября, 2025 пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2024 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Очень любопытно, тем более у самого плохое зрение. А как же выставка " металлообработка" в Москве в Экспоцентре? Там всюду сварка и те самые лазеры, металл 10 мм режут как масло все это собственно без экранов и зрители смотрят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 января Модератор Поделиться Опубликовано 15 января 38 минут назад, Roman2024 сказал: А как же выставка " металлообработка" в Москве в Экспоцентре? С данными вопросами-к организаторам выставки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2024 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 4 минуты назад, welderman сказал: С данными вопросами-к организаторам выставки. Вопрос в другом: Получается мне нужно заранее где-то ( найти) купить защитные очки или маску , а потом ходить с ней по выставке ? Там практически всё открыто, головка сварная, листы металла.... и лучи отражаются по всюду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britto Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад В 18.09.2025 в 15:58, Сан Толич сказал: Даже двукратный прирост скорости может быть оправдан, когда это влияет на общую производительность процесса. Будто это сакральная тайна. Аттестация технологии вся ± одинаково происходит: есть требования к результату, есть техпроцесс. Результат выполнения техпроцесса должен соответствовать установленным требованиям. А вот какие требования установить к результату, каким должен быть техпроцесс во всех его значимых деталях - тут уже специфика в каждой отрасли своя, о которой можно как знать, так и не знать, и соответственно говорить или нет. Я совершенно не об этом писал выше, существует вполне обоснованный запрос на повышение производительности сварочных работ относительно MIG-сварки. Но нет одобрения для применения этой технологии именно для их продукции, так как нет никаких подтверждающих свидетельств ее применения, которые объективно подтверждают допустимость ее применения. А вот для MIG-сварки есть, поэтому формально следуя требованиям к техпроцессу и исполняя его с нужной квалификацией конечный результат можно оценить по понятным критериям. Каждой собаке это может и не обязательно знать, там в любом виде выполняемых сварочных работ спокойно может быть полное несоответствие и технологии и результата. Налажать можно любыми способами, т.к. квалифицированно оценить работу, сделанную неквалифицированным исполнителем часто бывает некому. Тут лучше купить профессиональный диодный лазер: https://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/lazery/diodnye-lazery/ Пошуршал по интернету, ГОСТов немного скачал, выложу здесь для наполнения темы. ГОСТ ИСО 15614-11-2016 Проверка процедуры сварки.pdf 2 MB · 0 загрузок ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Алюминий.pdf 1 MB · 0 загрузок ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Сталь.pdf 280 kB · 0 загрузок ГОСТ EN 1011-6-2017 Рекомендации.pdf 629 kB · 2 загрузки вот и спасибочки за инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
