Лазерные сварочные аппараты и установки.
Позволю себе наглость немножко отклониться от темы, увидел, что начали появляться лазеры, у которых в подающем устройстве размещены катушкодержатели и механизмы протяжки в количестве трёх штук, т.е можно поставить три разных катушки (сталь, нерж, алюм) и мы переключаемся между ними на экранчике, что по идее немного экономит время на замену и протяжку проволоки и увеличивает удобство пользования (не нужно каждый раз при работе с другим металлом менять катушку). Так же позволяется работа, когда одинаковый сварочный материал одновременно подаётся с двух-трёх катушек. Вот интересно, как думаете это маркетинг чисто или все же востребованная функция будет, не очень понятно какой будет шов и будет ли полное проплавление, если сварка будет вестись с тремя плавящимся электродами одновременно. По идее весь этот огород позволит заполнять в один проход широкую разделку и всякое такое, но будет ли полноценный провар с учётом того, что источник с такой необычной подавалкой на 3квт
Чуть попозже могу видео залить про такой аппарат, как дома буду, с Ютуба выгружу и на рутуб залью, для наглядности
9 часов назад, Luckystorm сказал:
Ну, такого не видел, а подача двух проволок одновременно возможна.Причём можно подавать проволоки  разные по составу, но одинаковые по диаметру.Зачем это надо–вопрос второй, но можно:tongue:
И три подающих канала к горелке будут тянуться? Или как? Или реверс каждой проволоки реализован?
В 16.09.2025 в 10:08, Luckystorm сказал:
Вот видео, где подается проволока срвзу с двух катушек. Ссылка не работает, прикрепил видео
Канал "сварщик из Москвы"
Толщина 10мм, провар полный.
Изменено пользователем Jakodzun
дополнение
8 минут назад, Jakodzun сказал:
Это конечно интересно..А как же ВИК? Разрушающий контроль? Неразрушающий? Пройдет?
13 минут назад, Jakodzun сказал:
Этот он что, за один проход залепил?
6 минут назад, welderman сказал:
Судя по всему провар да,за один. А вторым проходом что-то похожее на облицовочный. На левой стороне видно разные проходы. Так думаю-такие швы не пропустят.
Изменено пользователем Serge75
5 минут назад, Serge75 сказал:
Ну, тогда всё-таки не за один,а за два: два слоя, два прохода.А насчёт пройдет контроль или не пройдёт-так-то от нормативки и результата испытаний зависит.Но по моему ( небольшому) опыту в данной области, на чёрной стали на толщинах, более 6мм, лазер у хорошего полуавтомата, особенно на форсированных режимах, выигрыват ничтожно мало, если не совсем в 0.Тонкомеры-да, вне конкуренции.
7 минут назад, welderman сказал:
 Я имел ввиду ,что первым проходом они продавили толщину и получили обратный валик ,а сверху в плоскость вышли.. А вторым проходом получили валик (усиление).
Не факт.Даже на 3 кВт это относительно небыстро.
Только что, Jakodzun сказал:
этот товарищ, вообще не понимает что делает и что показывает. Я несколько видео посмотрел и кроме, "что он несет", ни чего не могу сказать.
Надо делать мех испытания такого шва. Тогда будет хоть какое-то понимание, на сколько это проходит нормативы. В одном городе, у нас на 600А аппарат тестировали, там П\А 20 мм за один проход варили :)
В видео, он говорит о том, что две проволоки использовали, так зачем тогда второй, облицовочный шов нужен? Если не было разделки кромок, а у нас австрийцы именно такое делали, то за один проход и корень шва есть (обратный валик) и усиление с лицевой стороны. Испытания прошли. Но ... стоимость лазера ... на более чем 10кВт :) загубила проект.
Мы сейчас нержавейку и чернягу за один проход варим 8-10 мм. Но шов не такой стремный как у него на видео. Плазмой :) не лазером. Лазер сильно пережигает. А если делать разделку кромок, то можно и ТИГ использовать :)
Только что, welderman сказал:
согласен. Лазер имеет свою нишу. И в некоторых областях просто не имеет конкуренции.
Было бы интересно посмотреть шлиф шва и шов в продольном разрезе, а так к каналу и контенту "сварщика из Москвы" отношусь максимально настороженно, очевидно, что данный канал изначально создавался и планировался, чисто зкак рекламный, чтобы тянуть деньги и плюшки с производителей и возможных рекламодателей, в отличие от тех же "гори дуга" и "100 ампер".
14 минут назад, welderman сказал:
Тут вам виднее. Хотя по его удивленно-восторженному голосу на видео  решил так. Лазерниками интересуюсь,но видел пока только на картинках и видео.
12 минут назад, copich сказал:
Согласен на 100%.У меня для таких есть своё определение-слесарь Полесов...:tongue:
Вот и у меня по мощности источника тоже есть сомнения, так как трёхкиловаттный лазер уже с трудом волокёт толщины более 6мм.И это с разделкой,так что съёмка скорее больше вопросов задаёт, чем отвечает.
То есть, имея некотрый опыт,уже как-то стрёмно эти вещи выглядят.Установка комбинированной (продольной сварки обечаек, например) сварки лазер +МИГ/МАГ смотрится предпочтительнее, чем чисто лазерная,особенно маломощная...
15 минут назад, Jakodzun сказал:
Тут уж к автору видео вопрос.
В этом канале подобными вопросами не грузятся:pardon:
3 минуты назад, welderman сказал:
Как и в абсолютном большинстве остальных каналов. Везде восторженные сопли по лазерной очистке/сварке/резке, а о многочисленных минусах и ньюансах никто и не заикается. С другой стороны, в своей нише штука интересная и цены на неё постоянно снижаются. Думаю в недалёком будущем из некоторых сфер ТИГ/МИГ она выдавит.
7 минут назад, Jakodzun сказал:
Ну, это вряд ли... и сейчас если есть необходимость работы с тонким металлом-лазер берут.Далее-всё от качества сборки установки и квалификации/аккуратности операторов.
2 часа назад, Jakodzun сказал:
Просмотрел всю полесовскую фильмографию( ленту, конечно), но видео с лазером и подачей сдвоенной проволоки не нашёл.Хочется докопаться до истины...в данном вопросе
У меня знакомый директор завода теперь почти все лазером варит (на сборке). Единственное минус, приходится обзывать эту сварку МИГ, а то по оборонке не проходит.
6 минут назад, hvr63 сказал:
Ну так он и не сильно то и грешит против истины-MetalInertgas...:tongue: хотя рискует, если спалится военпредом...
34 минуты назад, hvr63 сказал:
Знакомый сетовал, что нет аттестации этого метода сварки для производства их продукции (тоже оборонка), поэтому по классике МИГ/МАГ используют, хотя могли бы себе позволить приобретение. Им алюминий 10-20мм без разделки хочется быстро сваривать))
41 минуту назад, Сан Толич сказал:
Без разделки и 3 кВт для такой толщины будет мало.Если только речь за соединения типа У4 по14771-76, так тут и разделки как таковой нет.Собрал и заливай хоть МИГом, хоть лазером.
14 минут назад, Сан Толич сказал:
это только 1 мм варится - вжик. А если 5 мм и больше то уже нет такой скорости. Метал резать гильотиной - вжик с одной скоростью любую толщину и так же думают о сварке. А еще в омне и масле да под рентген должно вариться. и это я еще не говорю про нормальное формирование кристаллической решетки, ведь с материаловедением пока ни чего нового не придумали, формированию зерна надо время и ... вжик то можно, но потом все хрустит и не крепче самого дешевого пластика, да еще который полежал на солнышке.
Так что ... пусть хочется, это не вредно :)
