Luckystorm Опубликовано вчера в 07:08 Поделиться Опубликовано вчера в 07:08 Позволю себе наглость немножко отклониться от темы, увидел, что начали появляться лазеры, у которых в подающем устройстве размещены катушкодержатели и механизмы протяжки в количестве трёх штук, т.е можно поставить три разных катушки (сталь, нерж, алюм) и мы переключаемся между ними на экранчике, что по идее немного экономит время на замену и протяжку проволоки и увеличивает удобство пользования (не нужно каждый раз при работе с другим металлом менять катушку). Так же позволяется работа, когда одинаковый сварочный материал одновременно подаётся с двух-трёх катушек. Вот интересно, как думаете это маркетинг чисто или все же востребованная функция будет, не очень понятно какой будет шов и будет ли полное проплавление, если сварка будет вестись с тремя плавящимся электродами одновременно. По идее весь этот огород позволит заполнять в один проход широкую разделку и всякое такое, но будет ли полноценный провар с учётом того, что источник с такой необычной подавалкой на 3квт Чуть попозже могу видео залить про такой аппарат, как дома буду, с Ютуба выгружу и на рутуб залью, для наглядности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 9 часов назад, Luckystorm сказал: мы переключаемся между ними на экранчике Ну, такого не видел, а подача двух проволок одновременно возможна.Причём можно подавать проволоки разные по составу, но одинаковые по диаметру.Зачем это надо–вопрос второй, но можно 9 часов назад, Luckystorm сказал: т.е можно поставить три разных катушки (сталь, нерж, алюм) и мы переключаемся между ними на экранчике, И три подающих канала к горелке будут тянуться? Или как? Или реверс каждой проволоки реализован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) В 16.09.2025 в 10:08, Luckystorm сказал: Вот интересно, как думаете это маркетинг чисто или все же востребованная функция будет, не очень понятно какой будет шов и будет ли полное проплавление, если сварка будет вестись с тремя плавящимся электродами одновременно. Вот видео, где подается проволока срвзу с двух катушек. Ссылка не работает, прикрепил видео Канал "сварщик из Москвы" Толщина 10мм, провар полный. VID_20250917_112638_529.mp4 Изменено 2 часа назад пользователем Jakodzun дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 8 минут назад, Jakodzun сказал: Толщина 10мм, провар полный. Это конечно интересно..А как же ВИК? Разрушающий контроль? Неразрушающий? Пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 13 минут назад, Jakodzun сказал: Толщина 10мм, провар полный. Этот он что, за один проход залепил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 6 минут назад, welderman сказал: Этот он что, за один проход залепил? Судя по всему провар да,за один. А вторым проходом что-то похожее на облицовочный. На левой стороне видно разные проходы. Так думаю-такие швы не пропустят. Изменено 1 час назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 минут назад, Serge75 сказал: Судя по всему провар да,за один. А вторым проходом что-то похожее на облицовочный. Ну, тогда всё-таки не за один,а за два: два слоя, два прохода.А насчёт пройдет контроль или не пройдёт-так-то от нормативки и результата испытаний зависит.Но по моему ( небольшому) опыту в данной области, на чёрной стали на толщинах, более 6мм, лазер у хорошего полуавтомата, особенно на форсированных режимах, выигрыват ничтожно мало, если не совсем в 0.Тонкомеры-да, вне конкуренции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 7 минут назад, welderman сказал: Ну, тогда всё-таки не за один,а за два: два слоя, два прохода. Я имел ввиду ,что первым проходом они продавили толщину и получили обратный валик ,а сверху в плоскость вышли.. А вторым проходом получили валик (усиление). Изменено 1 час назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 минут назад, Serge75 сказал: Я имел ввиду ,что первым проходом они продавили толщину и получили обратный валик ,а сверху в плоскость вышли.. А вторым проходом получили валик (усиление). Не факт.Даже на 3 кВт это относительно небыстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, Jakodzun сказал: Канал "сварщик из Москвы" этот товарищ, вообще не понимает что делает и что показывает. Я несколько видео посмотрел и кроме, "что он несет", ни чего не могу сказать. Надо делать мех испытания такого шва. Тогда будет хоть какое-то понимание, на сколько это проходит нормативы. В одном городе, у нас на 600А аппарат тестировали, там П\А 20 мм за один проход варили В видео, он говорит о том, что две проволоки использовали, так зачем тогда второй, облицовочный шов нужен? Если не было разделки кромок, а у нас австрийцы именно такое делали, то за один проход и корень шва есть (обратный валик) и усиление с лицевой стороны. Испытания прошли. Но ... стоимость лазера ... на более чем 10кВт загубила проект. Мы сейчас нержавейку и чернягу за один проход варим 8-10 мм. Но шов не такой стремный как у него на видео. Плазмой не лазером. Лазер сильно пережигает. А если делать разделку кромок, то можно и ТИГ использовать Только что, welderman сказал: .Тонкомеры-да, вне конкуренции. согласен. Лазер имеет свою нишу. И в некоторых областях просто не имеет конкуренции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Было бы интересно посмотреть шлиф шва и шов в продольном разрезе, а так к каналу и контенту "сварщика из Москвы" отношусь максимально настороженно, очевидно, что данный канал изначально создавался и планировался, чисто зкак рекламный, чтобы тянуть деньги и плюшки с производителей и возможных рекламодателей, в отличие от тех же "гори дуга" и "100 ампер". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 14 минут назад, welderman сказал: Не факт.Даже на 3 кВт это относительно небыстро. Тут вам виднее. Хотя по его удивленно-восторженному голосу на видео решил так. Лазерниками интересуюсь,но видел пока только на картинках и видео. Изменено 1 час назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 12 минут назад, copich сказал: этот товарищ, вообще не понимает что делает и что показывает. Согласен на 100%.У меня для таких есть своё определение-слесарь Полесов... 12 минут назад, copich сказал: стоимость лазера ... на более чем 10кВт Вот и у меня по мощности источника тоже есть сомнения, так как трёхкиловаттный лазер уже с трудом волокёт толщины более 6мм.И это с разделкой,так что съёмка скорее больше вопросов задаёт, чем отвечает. То есть, имея некотрый опыт,уже как-то стрёмно эти вещи выглядят.Установка комбинированной (продольной сварки обечаек, например) сварки лазер +МИГ/МАГ смотрится предпочтительнее, чем чисто лазерная,особенно маломощная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 12 минут назад Поделиться Опубликовано 12 минут назад 1 час назад, Serge75 сказал: Разрушающий контроль? Неразрушающий? Пройдет? Тут уж к автору видео вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
