Luckystorm Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Позволю себе наглость немножко отклониться от темы, увидел, что начали появляться лазеры, у которых в подающем устройстве размещены катушкодержатели и механизмы протяжки в количестве трёх штук, т.е можно поставить три разных катушки (сталь, нерж, алюм) и мы переключаемся между ними на экранчике, что по идее немного экономит время на замену и протяжку проволоки и увеличивает удобство пользования (не нужно каждый раз при работе с другим металлом менять катушку). Так же позволяется работа, когда одинаковый сварочный материал одновременно подаётся с двух-трёх катушек. Вот интересно, как думаете это маркетинг чисто или все же востребованная функция будет, не очень понятно какой будет шов и будет ли полное проплавление, если сварка будет вестись с тремя плавящимся электродами одновременно. По идее весь этот огород позволит заполнять в один проход широкую разделку и всякое такое, но будет ли полноценный провар с учётом того, что источник с такой необычной подавалкой на 3квт Чуть попозже могу видео залить про такой аппарат, как дома буду, с Ютуба выгружу и на рутуб залью, для наглядности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 9 часов назад, Luckystorm сказал: мы переключаемся между ними на экранчике Ну, такого не видел, а подача двух проволок одновременно возможна.Причём можно подавать проволоки разные по составу, но одинаковые по диаметру.Зачем это надо–вопрос второй, но можно 9 часов назад, Luckystorm сказал: т.е можно поставить три разных катушки (сталь, нерж, алюм) и мы переключаемся между ними на экранчике, И три подающих канала к горелке будут тянуться? Или как? Или реверс каждой проволоки реализован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 (изменено) В 16.09.2025 в 10:08, Luckystorm сказал: Вот интересно, как думаете это маркетинг чисто или все же востребованная функция будет, не очень понятно какой будет шов и будет ли полное проплавление, если сварка будет вестись с тремя плавящимся электродами одновременно. Вот видео, где подается проволока срвзу с двух катушек. Ссылка не работает, прикрепил видео Канал "сварщик из Москвы" Толщина 10мм, провар полный. VID_20250917_112638_529.mp4 Изменено 17 сентября, 2025 пользователем Jakodzun дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 8 минут назад, Jakodzun сказал: Толщина 10мм, провар полный. Это конечно интересно..А как же ВИК? Разрушающий контроль? Неразрушающий? Пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 13 минут назад, Jakodzun сказал: Толщина 10мм, провар полный. Этот он что, за один проход залепил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 (изменено) 6 минут назад, welderman сказал: Этот он что, за один проход залепил? Судя по всему провар да,за один. А вторым проходом что-то похожее на облицовочный. На левой стороне видно разные проходы. Так думаю-такие швы не пропустят. Изменено 17 сентября, 2025 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 5 минут назад, Serge75 сказал: Судя по всему провар да,за один. А вторым проходом что-то похожее на облицовочный. Ну, тогда всё-таки не за один,а за два: два слоя, два прохода.А насчёт пройдет контроль или не пройдёт-так-то от нормативки и результата испытаний зависит.Но по моему ( небольшому) опыту в данной области, на чёрной стали на толщинах, более 6мм, лазер у хорошего полуавтомата, особенно на форсированных режимах, выигрыват ничтожно мало, если не совсем в 0.Тонкомеры-да, вне конкуренции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 (изменено) 7 минут назад, welderman сказал: Ну, тогда всё-таки не за один,а за два: два слоя, два прохода. Я имел ввиду ,что первым проходом они продавили толщину и получили обратный валик ,а сверху в плоскость вышли.. А вторым проходом получили валик (усиление). Изменено 17 сентября, 2025 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 5 минут назад, Serge75 сказал: Я имел ввиду ,что первым проходом они продавили толщину и получили обратный валик ,а сверху в плоскость вышли.. А вторым проходом получили валик (усиление). Не факт.Даже на 3 кВт это относительно небыстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Только что, Jakodzun сказал: Канал "сварщик из Москвы" этот товарищ, вообще не понимает что делает и что показывает. Я несколько видео посмотрел и кроме, "что он несет", ни чего не могу сказать. Надо делать мех испытания такого шва. Тогда будет хоть какое-то понимание, на сколько это проходит нормативы. В одном городе, у нас на 600А аппарат тестировали, там П\А 20 мм за один проход варили В видео, он говорит о том, что две проволоки использовали, так зачем тогда второй, облицовочный шов нужен? Если не было разделки кромок, а у нас австрийцы именно такое делали, то за один проход и корень шва есть (обратный валик) и усиление с лицевой стороны. Испытания прошли. Но ... стоимость лазера ... на более чем 10кВт загубила проект. Мы сейчас нержавейку и чернягу за один проход варим 8-10 мм. Но шов не такой стремный как у него на видео. Плазмой не лазером. Лазер сильно пережигает. А если делать разделку кромок, то можно и ТИГ использовать Только что, welderman сказал: .Тонкомеры-да, вне конкуренции. согласен. Лазер имеет свою нишу. И в некоторых областях просто не имеет конкуренции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 17 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Было бы интересно посмотреть шлиф шва и шов в продольном разрезе, а так к каналу и контенту "сварщика из Москвы" отношусь максимально настороженно, очевидно, что данный канал изначально создавался и планировался, чисто зкак рекламный, чтобы тянуть деньги и плюшки с производителей и возможных рекламодателей, в отличие от тех же "гори дуга" и "100 ампер". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 (изменено) 14 минут назад, welderman сказал: Не факт.Даже на 3 кВт это относительно небыстро. Тут вам виднее. Хотя по его удивленно-восторженному голосу на видео решил так. Лазерниками интересуюсь,но видел пока только на картинках и видео. Изменено 17 сентября, 2025 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 12 минут назад, copich сказал: этот товарищ, вообще не понимает что делает и что показывает. Согласен на 100%.У меня для таких есть своё определение-слесарь Полесов... 12 минут назад, copich сказал: стоимость лазера ... на более чем 10кВт Вот и у меня по мощности источника тоже есть сомнения, так как трёхкиловаттный лазер уже с трудом волокёт толщины более 6мм.И это с разделкой,так что съёмка скорее больше вопросов задаёт, чем отвечает. То есть, имея некотрый опыт,уже как-то стрёмно эти вещи выглядят.Установка комбинированной (продольной сварки обечаек, например) сварки лазер +МИГ/МАГ смотрится предпочтительнее, чем чисто лазерная,особенно маломощная... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 1 час назад, Serge75 сказал: Разрушающий контроль? Неразрушающий? Пройдет? Тут уж к автору видео вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 15 минут назад, Jakodzun сказал: Тут уж к автору видео вопрос. В этом канале подобными вопросами не грузятся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 3 минуты назад, welderman сказал: В этом канале подобными вопросами не грузятся Как и в абсолютном большинстве остальных каналов. Везде восторженные сопли по лазерной очистке/сварке/резке, а о многочисленных минусах и ньюансах никто и не заикается. С другой стороны, в своей нише штука интересная и цены на неё постоянно снижаются. Думаю в недалёком будущем из некоторых сфер ТИГ/МИГ она выдавит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 7 минут назад, Jakodzun сказал: Думаю в недалёком будущем из некоторых сфер ТИГ/МИГ она выдавит. Ну, это вряд ли... и сейчас если есть необходимость работы с тонким металлом-лазер берут.Далее-всё от качества сборки установки и квалификации/аккуратности операторов. 2 часа назад, Jakodzun сказал: Канал "сварщик из Москвы" Просмотрел всю полесовскую фильмографию( ленту, конечно), но видео с лазером и подачей сдвоенной проволоки не нашёл.Хочется докопаться до истины...в данном вопросе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 1 час назад, welderman сказал: Ну, это вряд ли... и сейчас если есть необходимость работы с тонким металлом-лазер берут.Далее-всё от качества сборки установки и квалификации/аккуратности операторов. У меня знакомый директор завода теперь почти все лазером варит (на сборке). Единственное минус, приходится обзывать эту сварку МИГ, а то по оборонке не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 6 минут назад, hvr63 сказал: приходится обзывать эту сварку МИГ, Ну так он и не сильно то и грешит против истины-MetalInertgas... хотя рискует, если спалится военпредом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 34 минуты назад, hvr63 сказал: Единственное минус, приходится обзывать эту сварку МИГ, а то по оборонке не проходит Знакомый сетовал, что нет аттестации этого метода сварки для производства их продукции (тоже оборонка), поэтому по классике МИГ/МАГ используют, хотя могли бы себе позволить приобретение. Им алюминий 10-20мм без разделки хочется быстро сваривать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 41 минуту назад, Сан Толич сказал: Им алюминий 10-20мм без разделки хочется быстро сваривать)) Без разделки и 3 кВт для такой толщины будет мало.Если только речь за соединения типа У4 по14771-76, так тут и разделки как таковой нет.Собрал и заливай хоть МИГом, хоть лазером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 14 минут назад, Сан Толич сказал: хочется быстро сваривать это только 1 мм варится - вжик. А если 5 мм и больше то уже нет такой скорости. Метал резать гильотиной - вжик с одной скоростью любую толщину и так же думают о сварке. А еще в омне и масле да под рентген должно вариться. и это я еще не говорю про нормальное формирование кристаллической решетки, ведь с материаловедением пока ни чего нового не придумали, формированию зерна надо время и ... вжик то можно, но потом все хрустит и не крепче самого дешевого пластика, да еще который полежал на солнышке. Так что ... пусть хочется, это не вредно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 6 часов назад, copich сказал: если 5 мм и больше то уже нет такой скорости А какой именно скорости в плане ее размерности? Вжик - это сколько м/с (мм/мин и т.п)? Весь вопрос в величине этой самой скорости. Порою важны не абсолютные значения, а относительные. Будет аттестована технология - будет примененип и на 10 и на 20мм и т.п. Именно аттестация ограничит допустимость применения, а если разрешено, то зачем разглядывать рост зерна и формирование кристаллической решетки? Это при аттестации посмотрят и примут решение о допустимости. Есть же для космоса ГОСТ на лазерную сварку, и там именно типовой техпроцесс стандартизован, о чем это говорит? 7 часов назад, welderman сказал: Без разделки и 3 кВт для такой толщины будет мало Там куда серьезнее машину рассматривали. Но... причины написаны выше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 9 часов назад, Сан Толич сказал: Вжик - это сколько вжик это может быть и 5-10 м\мин и как вариант 1-3 м\мин по сравнению с 0.1 м\мин ну или хотя бы 0.3-0.5 м\мин. Разница ощутимая. Сварить 1 м\мин тот же 6-8 метров шов или 0.3 м\мин. Время можете сами посчитать. 9 часов назад, Сан Толич сказал: Именно аттестация ограничит допустимость применения, а если разрешено, то зачем разглядывать рост зерна и формирование кристаллической решетки? если вы знаете как производится процесс аттестации то есть о чем говорить. Если нет... то нет. 9 часов назад, Сан Толич сказал: Есть же для космоса ГОСТ на лазерную сварку я не говорю и не говорил, что лазерную сварку нельзя применять. Я говорю о том, что каждая собака теперь хочет ее применить не понимая где можно и с каким результатом. Тут люди не понимают какими электродами пользоваться для сварки того или иного, как подготавливать поверхность под сварку, с настройками МИГ\МАГ или ТИГ не могут разобраться, но вот лазер ЩА будем применять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 49 минут назад, copich сказал: но вот лазер ЩА будем применять. А как же!Это же просто! Вжик и готово, нам так менеджер говорил.И готовить матерьЯл тоже не надо...тоже менеджер говорилСобственно, всё это уже когда-то было,вспомните начало 2000х-горыныча с мультиплазами, тоже их пиарили-вжик! и готово...и где они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
