frireg Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа Привет. Имеется на предприятии 2 списаных аппарата профи миг 500. Вопрос : Что ценного- ходового с них можно снять? Жалко. Уйдут на металлолом. А так на авито или здесь в барахолке может кому что нужно не дорого. Просто помню лет 10 назад сгорел у меня инвертор, так сервис запросил за пару транзисторов почти пол цены аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Четверг в 07:18 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:18 Всем доброго вечера, дня. Кто нибудь знает из какого г.. сделан этот штуцер. Свариваться АДС отказался, кипение, шипение, брызги и ничего. Думал нержа, но, не тут было. Напильником пошкрябал, цвет стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Четверг в 07:29 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:29 Только что, vistek сказал: Напильником пошкрябал, цвет стали. С о м н и т е л ь н о, но ОК! Обычно такие вещи хромированное латунье. И ... АДС тут и будет Только что, vistek сказал: кипение, шипение, брызги и ничего. Нусчет "ничего" ... ну как, испорченная вещь окончательно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Четверг в 07:41 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:41 Телефон увеличили 5х, латунь ка ж жёлтая. Деталь да испорчена, одна. Хотя шкрябалась легко, не как сталь, чисто ощущение, не утверждение. Спаять можно с нерж? На трубе нерж было написано 08х18н10т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Четверг в 08:34 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:34 Только что, vistek сказал: Хотя шкрябалась легко, не как сталь, тогда может типа цинкового сплава. Конечно сомнительное утверждение, с таким не сталкивался, но вполне допустимо, если нет желтизны. По стружке надо смотреть, по спилу ... В любом случае, покрытие типа "ХРОМ" не будет легко позволять варить. Если только высоко температурная пайка. Еще одна проблема, когда не литье, а порошковый пресс. Такая же проблема при сварке. Визуально по фото определить, что это, с учетом современного производства, довольно сложно. И если это не нержавейка, а хромировать нержавейку ни кто не будет, то и варить к нержавейке не получится, в лучшем случае пайка. Такую вещь проще либо готовую купить но учитывать материал при выборе либо заказывать токарю на изготовление. Все зависит от задачи и бюджета. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Четверг в 09:11 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:11 1 час назад, vistek сказал: из какого г.. сделан этот штуцер Для пневматических фитингов обычно используется никелированная латунь, нержавейка и пластик. Это касается практически любых "брендовых" фитингов (с которыми я имел дело), которые разные производители и эксплуатанты оборудования себе покупают у поставщиков. Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Четверг в 10:15 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:15 2 часа назад, vistek сказал: Спаять можно с нерж? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Четверг в 15:33 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:33 6 часов назад, Сан Толич сказал: Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно Куплено в самогон магазине, для этой самой тематики. Не за дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Четверг в 18:14 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:14 2 часа назад, vistek сказал: Куплено в самогон магазине, для этой самой тематики. Не за дорого. Нам в среднем такого вида нерж.фитинги под накидную гайку обходятся 600 руб/шт (с НДС). Конечно же они прикручиваются, а не привариваются. И в целом проблем с химией для СИП-мойки ладят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Кусок трубы латунь, напильником чуется, вязко с усилием, точится. Кран, тоже жёлтый, но по светлее, из чего сделан Алиса не знает. Напильником берётся много хуже. чем латунь, прям скользит, не вязнет. Это бронза какая та? На цвет мет сдать или можно что полезное с него поиметь? Бронза на кран, дорого кучеряво однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад На работе много всякой цветнины и чтобы по каждой отливке не бегать в ОТК смотреть чертежи, где указана марка сплава, просто проверяю сплав тиг дугой. Если от нагрева пошел треск, хлопки и от воздействия тепла все рядом белеет (это выгорает от нагрева цинк) - значит латунь. Если от воздействия ДС дуги - цветнина как бы чернеет и чуть скукоживается как грязный алюминий, а на АС дуге, становится чистой - то это бронзы БРАЖ (с добавлением алюминия). Если сварочная ванна чистая на ДС токе - то это оловянистые бронзы. Слишком маленький участок детальки зачищен на вашем фото, чтобы визуально сразу понять что это. А сколько кран этот весит? я бы на "огород" его оставил, если меньше килограмма весит 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 59 минут назад Поделиться Опубликовано 59 минут назад Масса меньше кило. Просто, посетила мысль, может вместо цвет мета покрошить и использовать как припой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
