Модератор welderman Опубликовано вчера в 11:55 Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 11:55 Далее возьмите стержень 2мм и намотайте витков 5-6 плотно на него и посмотрите в лупу,как там медное покрытие.Если дыбом не встало- норм,далее берите проволоку 0,8мм кусок мм 50,в реале там будет 0.76 примерно,попробуйте запихать в наконечник 0,6,проволоку 0,8 тоже микрометром поменяйте.Если 0,8 в реале 0,78,входить в наконечник 0,6 не должна,если 0,74- то возможно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад (изменено) Пока итог такой: при установке новой пятикилограммовой катушки вместо килограммовой действительно перетянул прижатие. Ослабил, дело пошло лучше. Но то ли психологически уже настороженность, то ли еще какие то помехи есть, но нет оргазма. Качество проволоки вроде в допустимом диапазоне. Спасибо за рекомендации. Изменено 20 часов назад пользователем 3comma62 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Нужна статистика - кто на каких частотах тонкий алюминий варит (<0.5). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад От150Гц АС 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, welderman сказал: Чем? Тигом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Чем меньше толщина,тем выше частота. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Банки офигительно от 300Гц в линейке Правда у меня выше 300 и нету 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Теслу битую по кузову на 180Гц пользовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Но там потолще,чем 0,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 3 минуты назад, welderman сказал: Но там потолще,чем 0,5 Нет, там на жопе 0,3, а на боковине 0,11. Но мне больше про соты радиаторно-интеркулеровые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 минуту назад, hvr63 сказал: Нет, там на жопе 0,3, а на боковине 0,11. О как!не мерял,за инфу - спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 минуты назад, hvr63 сказал: на боковине 0,11. Как на пивной банке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 3 минуты назад, hvr63 сказал: Нет, там на жопе 0,3, а на боковине 0,11. Это я про банки подумал (криво прочел). Тесла конечно сильно потолще. Изменено 1 час назад пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Почти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Вотоно чё, товарищ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 55 минут назад Поделиться Опубликовано 55 минут назад (изменено) Только что, hvr63 сказал: Но мне больше про соты радиаторно-интеркулеровые. около 150Гц. мне хватало. Больше не подымал. Где-то пробовал 200 и выше ... ну не особо чему-то удивился. Толстое 60-80Гц. По тонкому, тут кроме частоты еще момент самого тока. Некоторые регулируют вроде бы с 10А, а по факту дуга горит на более большем значении. Вот тогда может и надо еще больше поднять частоту. Но в таком случае может ли аппарат выдать больше, если у него низкий ток и то кривой?! Да и по ушам начинает, больше раздражать, если частоту больше подымать. И еще один момент, самого старта. Некоторые аппараты в момент старта сильно набрасывают ток. И тут ... дырка. Это обычно лечится перепрошивкой, если производитель понимает и согласен. Но частота смены полярности ни как не поможет. Изменено 53 минуты назад пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 50 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 50 минут назад Чем выше частота,тем уже факел( до определённой величины).Но тут и форма и качество заточки сильно влияет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 47 минут назад Поделиться Опубликовано 47 минут назад 4 минуты назад, copich сказал: около 150Гц. мне хватало Я тут съехал на 50Гц (меньше у меня нет, а то бы...). Вот и думаю эффект беловоронности, или что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 46 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 46 минут назад Всякое жирньё хорошо на 20-30Гц,дегазация хорошая Литейное особливо 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 44 минуты назад Поделиться Опубликовано 44 минуты назад 3 минуты назад, welderman сказал: Но тут и форма и качество заточки сильно влияет Даже шарик не делаю (больно муторно и не особо получается) и электрод весь в алюминии - летит и тыкаю постоянно (в лом прыгать поправлять-затачивать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 44 минуты назад Поделиться Опубликовано 44 минуты назад 9 минут назад, copich сказал: Некоторые регулируют вроде бы с 10А, а по факту дуга горит на более большем значении Уже задавал-предлагал-интересовался: если в сварочную цепь ТИГ-а включить нихромовое сопротивление (спираль). Че будет-примерно представляю. А вот Как аппарат отреагирует? Может кто пробовал? Или рискнет попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 39 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 39 минут назад 1 минуту назад, hvr63 сказал: Даже шарик не делаю (больно муторно и не особо получается А нахрена?сам накатится постепенно...дарю лайфхак- на пару секунд.даже менее, на обратной полярности,цмык- цмык-:получите Афигительный шарЕк,извольте бриться.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад 1 минуту назад, welderman сказал: А нахрена?сам накатится постепенно...дарю лайфхак- на пару секунд.даже менее, на обратной полярности,цмык- цмык-:получите Афигительный шарЕк,извольте бриться.. Я где-то видел (вроде на Евеме) шарикоделательную кнопку - нажал и о чудо, шарик. У меня же надо в меню второго уровня влезть, чтобы баланс длительности полупериода поправить, а еще баланс амплитуды полупериода не дает сильно электрод оплавить. Вот и жду пока естественным путем шарик не сделается, но иногда электрод так и не оплавляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 27 минут назад А что ,шарик- это что-то глубоко личное?ну нет и нет,не больно- то и хотелось 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 23 минуты назад Поделиться Опубликовано 23 минуты назад (изменено) 4 минуты назад, welderman сказал: А что ,шарик- это что-то глубоко личное?ну нет и нет,не больно- то и хотелось У меня как-то по другому варит. Моя Чебора в этом плане капризная. Изменено 22 минуты назад пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
