Советы в выборе полуавтомата
16-19 вольт...16 и 19 вольт-это большая разница в настройках полуавтомата
Чуть регулировал местами, но заметной разницы не увидел, видимо отсутствие опыта
@installl, равномернее ведите горелку
Пытаюсь :( В нижнем положении еще как-то получается, но по окружности - это пока вне мышечных возможностей - то ногу переставить надо, то палец на кнопке неудобно расположен, то угол наклона изменился уже. Эх...
@installl, все получится. вторую руку не стесняйтесь использовать. обхват ведущей и частично опора пальцами/кистью/предплечьем  на изделие/стол.
либо-упор пальцами в гусак горелки
Плюс, как писал ранее, из-за слабого свечения дуги - плохо вижу что делаю, из-за этого быть может и появляются "пляшущие" движения,больше ведение горелки как по интуиции получается
В данных конструкциях, неответственных, если не хвс гвс газ и нефтепровод, смело можно работать в отрыв, небязательно же всю окружность проходить
Варишь в удобном положении, потом остановился пересел или повернул куда надо и дальше вари
прежде чем начинать варить проведи горелкой по шву и проверь удобно ли будет , не тянет ли рукав , хватает ли обзора и поворота головы  ...... . на длинных швах я предпочитаю заканчивать шов когда самое комфортное положение , а начало шва ( например ) можно начинать и на вытянутых руках
Какое стекло на маску порекомендуете
 Там сильнее зависит от освещённости на улице чем от тока. В солнечный день под открытым небом зрачок сильно сужен -- фильтр надо посветлее. В тёмном подвале наоборот.
Дело происходит в гараже, солнечный свет особо не попадает
Обратил внимание, что при индукции на "7" металл не проплавляется основной металл, прихватку можно оторвать рукой
Позвонил знакомый, попросил завтра заварить глушитель у легковушки иномарки. Даже представить себе не могу какая там толщина металла и с какими режимами Overmana к нему подходить. выставить все три крутилки минимально и пробовать наверное.Ну хоть снятый он вроде как с машины - уже позитив :)
Гггглавное ныне боятся ))) там вольт 16 и подача 4 м/мин, от этого оттолкнитесь и поднастроите потом в процессе.
Никакой там толщины нет, готовь листовое железо, минимум полметра квадратного, трубу диаметром 100-150 мм
Индуктивность выстави на плоскую точку, это вроде вправо почти до упора, провар будет меньше вглубь, но шире. Ее надо настроить один раз и не крутить более. Я не кручу, не сильно влияет, просто более плоский шов
Труба для чего?
Труба для чего?
Как для чего, на ней гнуть новую кожуру на глушитель
http://websvarka.ru/talk/topic/6128-remont-glushitelej/
Изменено пользователем Сусанин
Скорее всего отвалившееся соединение хочет восстановить, а не полностью трубу заменить
-'это просто в Вашем случае настройка данная некорректно работает. К тому же на аппаратах бюджетной и средней ценовой категории  данная настройка-скорее маркетинг, чем реально работающий настраиваемый параметр, также лучшие результаты будут в смеси аргона и углекислоты.В чистой углекислоте хорошие результаты по настройке данной функции будут демонстрировать аппараты топ-уровня.. у меня достаточно древний KEMPPI FAST MIG так на нём и в СО2, и в смеси-реально работающая функция, причём для разных положений и  типов соединения можно подобрать своё значение скорости нарастания тока короткого замыкания, а  вот уже мои  ФОРСАЖики 200 ПА( коих аж 5 штук) на углекислоту с данной настройкой почти забивают , с прибором..., на смесь правда , реагируют, но до финна им далеко по эффективности и корректности настроек...  и показатели режима  у данных Форсажей постоянно уплывают....
У овермана реально работает. Видно дело в диапазоне регулировки.
На днях предстоит сварка печки. Прошу совета по настройкам Overman 180. Вводные данные: CO2; проволока 0,8 мм; металл 5 мм, в двух местах он будет свариваться с 10 мм сталью; стыки угловые везде.
@installl,  во первых, при такой толщине проволоки в углекислоте на такой толщине металла  Вы гарантированно поры получите.
Может 1мм, нет?
 Вот, вот, хотя бы миллиметр. Больше Оверман не вывезет.  Во вторых, это не для Овермана 180 работа. Он будет постоянно в защиту по теплу уходить.  И варить придётся в два - три прохода.
О каком металле речь?  И почему при таких толщинах не штучный электрод? Я понимаю, когда есть ПА хотя бы на 250 ампер. А когда его нет - странное решение.
А собственно что Вы хотите услышать?
на сколько покрутить правую ручку, куда дунуть и сколько ...  :rofl:  А если есть левая ручка, то с ней еще сложнее.
Извините за глум. Но думать то совсем не хотят и разучились.
