Советы в выборе полуавтомата
притормаживает иногда сама и удлиняет дугу периодически.
 Это как раз таки синергетика не справляется -- дуга должна быть всё время одной длины.
Самая простая синергетика позволяет не настраивать скорость проволоки -- "току" наболтал и варишь. У меня на работе хелви именно такой. Конечно ему сперва надо знать диаметр проволоки, из какого металла она в примитиве (сталь-нерж-алюминий), и газ в примитиве (со2-смесь-аргон).
Обязательно в синергетическом аппарате должна присутствовать ручка регулировки длины дуги. Если её нет, как на Авроре поло, то лучше с этим аппаратом не связываться, ибо настройка вручную тоже довольно быстро делается когда привыкаешь к аппарату, а если ничего настроить нельзя вабще, то это скорее горе чем радость.
Ну и поговорим по предустановленные программы.
Порошок -- шо на хелви, который в принципе не знает что это такое (нет его в установках), шо на селко, который имеет специально приготовленную программу для сварки порошковой проволокой, и даже различает рутил и основу -- варится одинаково. И кстати с износоустойчивой наплавкой, для которой тоже имеется прога, селко не справляется -- приходится вручную удлинять дугу, и довольно сильно, так что все эти предустановки -- понты для приезжих. Всё равно всех реальных ситуаций не предусмотреть, а лабораторные настройки как-то не очень попадают в реальные условия.
@alexofarada, да может канал засран, наконечник изношен, перегиб в горелке, перетянуты или не дотянуты ролики, и ещё куча мелочей может влиять на стабильную подачу.
на кончике проволоки образовывается шарик и проволока перестает плавиться не сразу
Как насчет настроить прижим, как на катушке(тормозе), так и на ролике? Если грубо, чтобы  зажатая пальцами(в перчатках) проволока не шла дальше.
Ээээ нет, проволока встает сразу, после остановки догорает. К примеру — расстояние от наконечника до детали — 20мм, кнопку отпустил, стала проволока торчать на 14, т е чтобы начать варить заново, нужно немного выгнать проволоку.
Я обычно сопла  заподлицо подрезаю. Могу предположить, что напряжения многовато.
@Сусанин@midtower, если речь идёт о разных п/а, то скорее всего однозначного ответа не будет.
Не правильно выразился, вылет проволоки от наконечника до детали в момент горения дуги 20 мм, отпускаю кнопку, жду постгаз три секунды и убираю, так в это секунды как только кнопка отпущена и дуга прекращается - проволока уже не движется а тот кусок догорает на несколько мм, видимо конденсаторы разряжаются и идет остаточное горение дуги.
Не все полуавтоматы могут отстрелить шарик.По сему, вооружитесь кусачками легкими и будет вам счастье.
Проволоку надо не перчатками зажимать, а упирать в поверхность на определенном расстоянии...это так, крестьянский совет.
СВ08Г2С 0,8 мм; CO2 (~10 л/мин); нижнее положение; рукоятка горелки примерно параллельна поверхности, расстояние от сопла до пластин: ~ 5-8 мм.
А что сказать то хотел? Зачем разрезал крыло от бмв? Показать толщину металла.? С трудом конечно верится что там 1 мм. Ну да пусть, напряжения мало и току. Слишком много наклал.
Здесь где-то вычитал, что она нелинейна у полуавтоматов. То есть скорость подачи меняется по какому-то алгоритму.
До контакта с изделием проволока подаётся медленно. В процессе сварки с постоянной заданной скоростью.  Вот и весь алгоритм. Если, конечно, речь не идёт о ПА с двойным импульсом,
там скорость меняется с заданной частотой.
своимт глазами увидел, как при работе проволока притормаживает иногда сама и удлиняет дугу периодически.
Это алгоритм :pleasantry:  известный. Канал грязный, прижим не настроен, катушка заедает.  Следить надо за полуавтоматом, чтобы такого не было :pardon:
Только осваиваю полуавтоматическую сварку тонкого металла. Советов по настройке хотел бы.
Попробуйте при сварке толкать её вперёд, а не тянуть назад. Это называется сварка углом вперёд. Тогда шов перестанет быть таким горбатым.
В первом сообщении забыл написать про направление - толкаю именно вперед, от себя, рукоятка возле живота, так сказать, держу обеими руками, опираясь на мизинец левой руки.
Он миллиметровку проволокой 0,8 варит. Напряжение добавить - прожигать будет.  По ситуации - вполне приличные швы.
@installl, постарайтесь научится чуть быстрее горелку вести и чуток (0,5 -1 вольт) увеличьте напряжение. Только для чего  миллиметровку сплошным швом варить?  Реальную конструкцию покорёжит, на жестянке если и нужен где то сплошной шов, так его лучше перекрывающимися точками варить, чтобы металл остывать успевал - меньше деформаций.  Проволока 0,8 для этого толстовата. Попробуйте 0,6 найти.
При определённой сноровке и хорошем ПА, можно и 0,2мм. сварить миллиметровой проволокой. Но лучше конечно 0,6мм.
 https://www.youtube.com/watch?v=4IcUJh2KKgo
Спасибо, учту.
Уже размышляю в этом направлении: для установки более тонкой проволки ищу ролик на 0,6 мм.
Сплошным - в большей мере просто привыкаю к поиску зависимости - перегрел и в какой момент дырка.
Обратил внимание, что после электродной сварки стекло слишком темное, ванну плохо вижу и дольше задерживаюсь, отсюда, вероятно, бОльший наплав металла.
Можно. Только не сплошным швом, а перекрывающимися точками.
Приходилось трещины в нерже 0,5 заваривать. Срань, конечно, по большому счёту, но  заварил Сварогом на 250 ампер.  0,5 к полторашке сплошняком варил. Правда, внахлёст. В аргоне - смеси нет :pardon: .  Несколько раз приходилось, старым трансформаторным Питоном аккуратнее получалось, чем Сварогом.  Там, где рука чётко шла, валик аккуратный получался, чуть больше миллиметра. Но швы длинные, миллиметров по 400. Естественно, на одном дыхании не протянешь.  От Сварога мне таких швов добиться не удалось, наваливает по хозяйски.
Освещение для работы с ПА хорошее надо. Я когда что серьезное варил, так десяток люмламп  36 ватт над головой вешал. Иначе кроме дуги ничего не видно. И светлое стекло не спасёт, дуга короткая вокруг   плохо освещает.
Вы проволоку найдите, ролик под 0,8 её тоже нормально потянет. И про наконечник не забудьте.
Хмм. Это ж сколько светодиодных тогда придется вешать :(
@installl:yahoo:  а если серьёзно, я бы посоветовал  сделать рамку 1,5Х1,5 и поставить 25 таблеток по 10 ватт 5 штук Х 5 штук. Тогда теней практически не будет..   Экола делает хорошую линейку Премиум, реально нет мерцания. Я себе домой таких набрал.  Можно просто панельки купить, они дешевые и на деревяшки или на фанеру накрутить.   Будет светло, как в операционной.
Пластинку после сварки мерили, её повело нещадно.
Да она и вырезана-то изначально отвратительно была. Болгаркой ровно не получилось, однако.
Профильная труба 40x25,1.7 мм, нижнее положение, углом от себя
@installl, на хрена от себя, если на себя, совершенно будет другой результат? В разы лучше.
А может нужно оптику нормальную использовать, пассивное стекло конечно хорошо, но ведь 21 век! Просто стеклышки нулячие в хамелеон ставишь и на 10Din все видно замечательно. Даже в кромешной тьме.
