Глобул Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 притормаживает иногда сама и удлиняет дугу периодически. Это как раз таки синергетика не справляется -- дуга должна быть всё время одной длины. Самая простая синергетика позволяет не настраивать скорость проволоки -- "току" наболтал и варишь. У меня на работе хелви именно такой. Конечно ему сперва надо знать диаметр проволоки, из какого металла она в примитиве (сталь-нерж-алюминий), и газ в примитиве (со2-смесь-аргон).Обязательно в синергетическом аппарате должна присутствовать ручка регулировки длины дуги. Если её нет, как на Авроре поло, то лучше с этим аппаратом не связываться, ибо настройка вручную тоже довольно быстро делается когда привыкаешь к аппарату, а если ничего настроить нельзя вабще, то это скорее горе чем радость. Ну и поговорим по предустановленные программы.Порошок -- шо на хелви, который в принципе не знает что это такое (нет его в установках), шо на селко, который имеет специально приготовленную программу для сварки порошковой проволокой, и даже различает рутил и основу -- варится одинаково. И кстати с износоустойчивой наплавкой, для которой тоже имеется прога, селко не справляется -- приходится вручную удлинять дугу, и довольно сильно, так что все эти предустановки -- понты для приезжих. Всё равно всех реальных ситуаций не предусмотреть, а лабораторные настройки как-то не очень попадают в реальные условия. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 @alexofarada, да может канал засран, наконечник изношен, перегиб в горелке, перетянуты или не дотянуты ролики, и ещё куча мелочей может влиять на стабильную подачу. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 на кончике проволоки образовывается шарик и проволока перестает плавиться не сразу Как насчет настроить прижим, как на катушке(тормозе), так и на ролике? Если грубо, чтобы зажатая пальцами(в перчатках) проволока не шла дальше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Как насчет настроить прижим, как на катушке(тормозе), так и на ролике? Если грубо, чтобы зажатая пальцами(в перчатках) проволока не шла дальше.Ээээ нет, проволока встает сразу, после остановки догорает. К примеру — расстояние от наконечника до детали — 20мм, кнопку отпустил, стала проволока торчать на 14, т е чтобы начать варить заново, нужно немного выгнать проволоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 расстояние от наконечника до детали — 20мм Я обычно сопла заподлицо подрезаю. Могу предположить, что напряжения многовато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 @Сусанин, @midtower, если речь идёт о разных п/а, то скорее всего однозначного ответа не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 речь идёт о разных п/а аврора оверман160 Не спидвей с "синергетикой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Я обычно сопла заподлицо подрезаю. Могу предположить, что напряжения многовато.Не правильно выразился, вылет проволоки от наконечника до детали в момент горения дуги 20 мм, отпускаю кнопку, жду постгаз три секунды и убираю, так в это секунды как только кнопка отпущена и дуга прекращается - проволока уже не движется а тот кусок догорает на несколько мм, видимо конденсаторы разряжаются и идет остаточное горение дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Как насчет настроить прижим, как на катушке(тормозе), так и на ролике? Если грубо, чтобы зажатая пальцами(в перчатках) проволока не шла дальше.Не все полуавтоматы могут отстрелить шарик.По сему, вооружитесь кусачками легкими и будет вам счастье. Проволоку надо не перчатками зажимать, а упирать в поверхность на определенном расстоянии...это так, крестьянский совет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 СВ08Г2С 0,8 мм; CO2 (~10 л/мин); нижнее положение; рукоятка горелки примерно параллельна поверхности, расстояние от сопла до пластин: ~ 5-8 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 СВ08Г2С 0,8 мм; CO2 (~10 л/мин); нижнее положение; рукоятка горелки примерно параллельна поверхности, расстояние от сопла до пластин: ~ 5-8 мм.А что сказать то хотел? Зачем разрезал крыло от бмв? Показать толщину металла.? С трудом конечно верится что там 1 мм. Ну да пусть, напряжения мало и току. Слишком много наклал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 С трудом конечно верится что там 1 мм. Пластинку после сварки мерили, её повело нещадно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) Здесь где-то вычитал, что она нелинейна у полуавтоматов. То есть скорость подачи меняется по какому-то алгоритму.До контакта с изделием проволока подаётся медленно. В процессе сварки с постоянной заданной скоростью. Вот и весь алгоритм. Если, конечно, речь не идёт о ПА с двойным импульсом,там скорость меняется с заданной частотой. своимт глазами увидел, как при работе проволока притормаживает иногда сама и удлиняет дугу периодически. Это алгоритм известный. Канал грязный, прижим не настроен, катушка заедает. Следить надо за полуавтоматом, чтобы такого не было Изменено 1 сентября, 2018 пользователем SergDemin 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 А что сказать то хотел? Только осваиваю полуавтоматическую сварку тонкого металла. Советов по настройке хотел бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 рукоятка горелки примерно параллельна поверхности, Попробуйте при сварке толкать её вперёд, а не тянуть назад. Это называется сварка углом вперёд. Тогда шов перестанет быть таким горбатым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Попробуйте при сварке толкать её вперёд В первом сообщении забыл написать про направление - толкаю именно вперед, от себя, рукоятка возле живота, так сказать, держу обеими руками, опираясь на мизинец левой руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Тогда шов перестанет быть таким горбатым. Он миллиметровку проволокой 0,8 варит. Напряжение добавить - прожигать будет. По ситуации - вполне приличные швы. @installl, постарайтесь научится чуть быстрее горелку вести и чуток (0,5 -1 вольт) увеличьте напряжение. Только для чего миллиметровку сплошным швом варить? Реальную конструкцию покорёжит, на жестянке если и нужен где то сплошной шов, так его лучше перекрывающимися точками варить, чтобы металл остывать успевал - меньше деформаций. Проволока 0,8 для этого толстовата. Попробуйте 0,6 найти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Проволока 0,8 для этого толстовата. Попробуйте 0,6 найти. При определённой сноровке и хорошем ПА, можно и 0,2мм. сварить миллиметровой проволокой. Но лучше конечно 0,6мм. https://www.youtube.com/watch?v=4IcUJh2KKgo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Он миллиметровку проволокой 0,8 варит. Напряжение добавить - прожигать будет. По ситуации - вполне приличные швы. @installl, постарайтесь научится чуть быстрее горелку вести и чуток (0,5 -1 вольт) увеличьте напряжение. Только для чего миллиметровку сплошным швом варить? Реальную конструкцию покорёжит, на жестянке если и нужен где то сплошной шов, так его лучше перекрывающимися точками варить, чтобы металл остывать успевал - меньше деформаций. Проволока 0,8 для этого толстовата. Попробуйте 0,6 найти. Спасибо, учту. Уже размышляю в этом направлении: для установки более тонкой проволки ищу ролик на 0,6 мм.Сплошным - в большей мере просто привыкаю к поиску зависимости - перегрел и в какой момент дырка. Обратил внимание, что после электродной сварки стекло слишком темное, ванну плохо вижу и дольше задерживаюсь, отсюда, вероятно, бОльший наплав металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) При определённой сноровке и хорошем ПА, можно и 0,2мм.Можно. Только не сплошным швом, а перекрывающимися точками. Приходилось трещины в нерже 0,5 заваривать. Срань, конечно, по большому счёту, но заварил Сварогом на 250 ампер. 0,5 к полторашке сплошняком варил. Правда, внахлёст. В аргоне - смеси нет . Несколько раз приходилось, старым трансформаторным Питоном аккуратнее получалось, чем Сварогом. Там, где рука чётко шла, валик аккуратный получался, чуть больше миллиметра. Но швы длинные, миллиметров по 400. Естественно, на одном дыхании не протянешь. От Сварога мне таких швов добиться не удалось, наваливает по хозяйски. Обратил внимание, что после электродной сварки стекло слишком темное, ванну плохо вижуОсвещение для работы с ПА хорошее надо. Я когда что серьезное варил, так десяток люмламп 36 ватт над головой вешал. Иначе кроме дуги ничего не видно. И светлое стекло не спасёт, дуга короткая вокруг плохо освещает. Уже размышляю в этом направлении: для установки более тонкой проволки ищу ролик на 0,6 мм.Вы проволоку найдите, ролик под 0,8 её тоже нормально потянет. И про наконечник не забудьте. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Освещение для работы с ПА хорошее надо. Я когда что серьезное варил, так десяток люмламп 36 ватт над головой вешал. Хмм. Это ж сколько светодиодных тогда придется вешать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 @installl, а если серьёзно, я бы посоветовал сделать рамку 1,5Х1,5 и поставить 25 таблеток по 10 ватт 5 штук Х 5 штук. Тогда теней практически не будет.. Экола делает хорошую линейку Премиум, реально нет мерцания. Я себе домой таких набрал. Можно просто панельки купить, они дешевые и на деревяшки или на фанеру накрутить. Будет светло, как в операционной. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Пластинку после сварки мерили, её повело нещадно. Да она и вырезана-то изначально отвратительно была. Болгаркой ровно не получилось, однако. Профильная труба 40x25,1.7 мм, нижнее положение, углом от себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 @installl, на хрена от себя, если на себя, совершенно будет другой результат? В разы лучше. Освещение для работы с ПА хорошее надо. Я когда что серьезное варил, так десяток люмламп 36 ватт над головой вешал. Иначе кроме дуги ничего не видно. И светлое стекло не спасёт, дуга короткая вокруг плохо освещает. А может нужно оптику нормальную использовать, пассивное стекло конечно хорошо, но ведь 21 век! Просто стеклышки нулячие в хамелеон ставишь и на 10Din все видно замечательно. Даже в кромешной тьме. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Я человек неопытный в этой сфере, вот набираюсь уму-разуму, так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
